vous avez combien au 12V de votre allime??
vous avez combien au 12V de votre allime?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:12:52
Le 12V de mon allime débite selon le programme de contrôle du 11.11 V .
Esc que ca peu etre la cause de rebootage intempestif!!?? Et de plantages que subit mon pc??
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:14:51
Oui, c'est très possible que ce soit la cause d'instabilités.
11.11v, c'est vraiment peu.
Perso, 12v à 12,09v avec une Enermax 350W
Message édité par krinkle22 le 04-11-2002 à 20:15:38
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:16:05
j'ai 12.07 sur mbm5
c kler que 11v c'est tre faible
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:20:05
Le 12V sert à allimenter koi comme périphérique???
meric
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:23:36
Le 12V sert principalement aux disques durs, lecteurs CD et DVD, et ventilateurs.
Les spécifications des disques durs - par exemple - prévoient une tolérance de +/-5% (*) sur le 12V (soit 11,40V à 12,60V), tolèrance pouvant éventuellement aller jusqu'à 8% au démarrage du disque.
11,11 ça fait 0,89 d'écart ou plus de 7% ce qui est trop.
(*) plus généralement, la variation de 5% est dans la norme Intel ATX
Message édité par patparis le 04-11-2002 à 20:29:09
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:25:50
ok, donc l'allime est foutu??
ca se repare?? ou faut la changer?
si je change, je prend koi??
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:29:19
L'alime n'est pas nécessairement foutue, elle est juste insuffisante en tout cas.
Le choix de la puissance de l'alim dépend de ta configuration.
Pour les marques, je peux conseiller Enermax et Antec qui me semblent très bonnes mais il y a beaucoup d'autres marques valables.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:30:42
Ca ne se répare pas, enfin mieux vaut éviter de trifouiller une alim dans cette situation.
Antec et Enermax font de bonnes alims (on trouve ces marques partout mais il y en a d'autres)
EDIT : grilled as usual
Message édité par patparis le 04-11-2002 à 20:31:28
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:32:25
comment je peux savoir si c'est vraiment ca la source de redemarrage de mon pc, qui sont très aléoatoire mais plutot dans les jeux (les sims avec le cd qui tourne).
On m'a dis que les erreurs de ram c'était souvent la cause de bleM????
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:32:39
Les grands esprits se rencontrent  :jap:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:34:32
Uen RAM de mauvaise qualité peut poser pas mal de problèmes aussi mais le fait est que ton alim est vraiment trop faible de toute façon. Tes disques durs risquent de ne pas apprécier à la longue.
Le mieux, c'est de faire des essais mais à ta palce, j'hésiterais pas à changer l'alim. Même si ca ne règle pas tous tes problèmes, tu en éviteras d'autres.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:36:53
ok merci.
je vais surement la changer.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 20:31:00
J'ai passé un coup d'aspirateur dans l'allime, et tout remarche, j'ai du 12V20!!!, faut dire que je l'avais pas nétoillé depuis 2ans!!!!! y'avais vraiment bcp de poussière.
donc vive la propreté!!
Marsh Posté le 16-12-2002 à 20:59:10
ASUS PC Probe me dit que mon 12V est à 13,12V...
Et ça c'est seulement quand je suis dans le bureau de Windows. Dès que je lance UT2003, le soft arrête pas de bipper car le 12V dépasse de plus de 10% sa valeur "normale".
Est-ce que c'est risqué de continuer à utiliser cette alim ? Je la ramène ou c'est normal ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 21:05:03
les valeus d'asus probe :
12v : 12.608
5v : 4.972
3.3v : 3.376
1.75v : 1.792
pour moi il y a que le 5v qui est legerement en dessous !
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 16-12-2002 à 21:08:55
Mon 12 V est à 12.37 par contre le 5V est à 4.86 :(
Est-ce que cela peut expliquer que je n'arrive pas à booter correctement avec un duron 1.1 au lieu de mon 700 (freeze sur la détection du port jeu de la carte son) ?
