CG => Colle sur le Circuit électrique ! o_O
CG => Colle sur le Circuit électrique ! o_O - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2012 à 20:56:57
Bonjour à tous, j'installe en ce moment un ventilo pour ma Carte graphique, et il fallait que je mette de la colle sur tous les Dissipateurs comme ici:
http://pc-overware.be/Wizerty/Test [...] ge%202.jpg
Le gris étant la colle, le problème c'est que ca a un peu coulé sur le circuit électrique !  :ouch:
Donc c'étais pour savoir si cette colle laisse passer l'électricité ? Ou si elle laisse juste passer la chaleur ?
J'ai un peu peur que lorsque je vais allumer l'ordi si va yavoir un court circuit.
La colle étant superdur à virer car y'en a dans les petits recoins :(
Bref merci d'avance
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:09:28
ben regarde le tube d'où provient la colle on va avoir du mal à deviner le produit que tu as utilisé.
au fait colle ou pate thermique??
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:14:57
certaines colles ne sont pas conducteur electrique mais seulement thermique, tu peut essayer de l'enlever avec un solvant a l'aide d'un coton tige surtout ne gratte pas .
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 26-01-2012 à 23:00:01
Salut, bah... ca vient du kit avec mon ventilateur, ca n'a pas vraiment de nom si ce n'est quelle s'appelle G-1 : /
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:09:15
c'est celle ci ?
http://www.materiel.net/live/153128.jpg
http://www.materiel.net/pate-therm [...] 71477.html
par contre pour que ca coule de part et d'autre du processeur, c'est que tu as du en mettre de trop ! ;)
une fine couche reguliere etaler avec une carte de credit (par exemple) suffit amplement
Message édité par saian78 le 27-01-2012 à 11:09:39
Marsh Posté le 27-01-2012 à 21:30:36
si c'est la  G1:Conductivité électrique oui donc faut retirer essaye le solvant
