Coil Whine ça recommence ...
Coil Whine ça recommence ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2014 à 23:05:58
Bonsoir,
Bon alors voilà, j'ai fait un post il ya pas longtemps pour des problèmes de coil whine, j'avais une gtx660 qui buzzait en jeu/bench/et même sur le bureau !
Alors je me suis résigné à changé de carte graphique par un sli de gtx560 ...
Seulement voilà ça recommence, alors que la personne à qui je les ai acheté n'avais pas ce problème ...
Je commence à soupçonner mon alimentation : Une FSP raider 750w 80+silver
Rappel de ma config :
-Boitier zalman z11+
-CPU fx4350 4.2ghz
-GPU sli gtx560
-Ventirad Zalman CNPS11X
-Carte mère Asrock970 extreme4
-RAM corsair vengeance 2x4gb ddr3 1600mhz
-HDD seagate 500gb 6gb/s
-Rhéobus Nzxt centry 2 + ventilos boitier
J'en ai marre de ce buzz "aléatoire" en idle et toujours présent en jeu ... Surtout que j'ai testé l'alim. (le 12v et le 5v) et il n'ya pas de problème apparement ....
Pensez vous quand même que c'est l'alimentation ? Carte mère ? CPU ?
Je suis perdu !
Merci d'avance : /
Marsh Posté le 04-06-2014 à 23:09:32
J'en ai eu sur mon ancienne config AMD, sifflement aigu en idle. J'étais obligé de désactiver toutes les économies d'énergie du CPU, et c'était réglé. Au bout de quelques mois Asus a sorti un nouveau BIOS qui a réglé le problème, et j'ai pu réactiver les économies d'énergie.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 23:18:40
Salut Kingus,
Le truc c'est que j'ai dejà tout désactivé, réactivé, j'ai tout essayé au niveau du bios ya rien à faire : /
Coil Whine toujours présent :sweat:
Marsh Posté le 04-06-2014 à 23:26:50
Quand tu lance un burn CPU ( genre OCCT ), tu as encore du coil whine ?
Essaye de voir d'où ça vient, en isolant par exemple avec un tube en carton genre sopalin ou autre collé à l'oreille, et l'autre côté tu bouge un peu partout dans le PC.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 23:33:02
Oui, en fait quand je fais un occt, le coil whine est fort au début, et plus ça chauffe moins il se fait entendre !
Ca vient bien des cartes graphiques, mais bon je viens de les changer, avant j'avais une gtx660 qui avait ce problème, j'ai donc opté pour un sli de gtx560, j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas de coil whine avant de les acheter, mais une fois dans ma config., ca buzz .... et pas das celle des autre : /
Marsh Posté le 05-06-2014 à 02:04:51
Up svp :sweat:
Marsh Posté le 05-06-2014 à 02:13:03
Bonsoir, tu as essayé sans le boitier , pour voir si c'est pas un problème électrique dût au boitier ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 05-06-2014 à 02:37:29
Non je n'ai pas essayé en dehors du boitier, tu pense que le boitier peut être la cause du problème ?
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:46:17
J'ai de nouvelles infos qui pourraient être utiles :
-PC à l'arrêt avec bouton alim 0/I enclenché sur I = Bruit électrique/Buzz aléatoire au niveau de l'alimentation :heink:
-J'ai testé tout les paramètre UEFI pour la gestion alim et rien à faire bruit toujours là en jeu, sur internet, et même pc à l'arrêt avec juste l'alim enclenchée !
Du coup est-ce l'alimentation qui est défaillante ?
Message édité par tristan07 le 05-06-2014 à 13:44:41
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:47:49
Marsh Posté le 05-06-2014 à 17:49:52
Oui possible que se soit l'alimentation, il faudrait tester avec une autre pour être sûr.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 19:43:16
Ok, je vais essayer de m'en procurer une autre, et si j'essaye en la débranchent complètement de la config. ça sera utile ?
Marsh Posté le 05-06-2014 à 20:54:15
oui tu peux essayer de la débrancher toutes la nuit par exemple et voir le lendemain ça lui à fait du bien (j'y crois pas trop) ...
Marsh Posté le 05-06-2014 à 22:57:59
Non, on s'est mal compris ^^
Je voulais dire la tester hors config. pour voir si j'ai toujours des parasites :whistle:
(Alim. juste branchée sur le secteur et pas à la CM)
Car j'avais dejà des grésillements PC arrêté en laissant l'alim ON :sweat:
Marsh Posté le 06-06-2014 à 01:45:46
Marsh Posté le 06-06-2014 à 03:04:44
Salut!
Je ne sais pas si cela pourra t'aider mais j'ai un crossfire de 7870 et aucune des cartes ne souffre de coil whine. Cependant parfois il y en à O_O
Pour moi la solution fut simple, bien enfoncer les cartes sur la carte mère avec un bon serrage des vis de maintien et enfoncer bien solidement les câbles d'alimentation. Depuis le bruit à disparu :) De temps en temps il arrive que le coilwhine revienne, je resserre encore les câbles d'alimentation dans la prise et le silence reviens.
BANNI de HFR
Marsh Posté le 06-06-2014 à 11:46:52
Salut Sizzigette,
Merci pour les infos je vais essayer, malgré tout je pense que je ne peux pas insérer d'avantage les cartes dans les PCI 16x, je vais tout de même essayer !
J'ai pu contacter un informaticien qui m'a dit que le problème pouvait venir d'un problème de masse sur le boitier, alim, carte mère ou carte graphique !
Cependant j'élimine dejà carte graphique cart testé dans une autre config., ainsi que problème de masse boitier car sinon je pense que je prendrais des coups de jus en le touchant ?!?
Il reste donc alimentation et carte mère...
Je pencherai plus pour l'alimentation qui n'est pas vraiment de bonne qualité ...
Je vais dejà tester de bien fixer les fiches pour les cartes graphique + dvi !
Marsh Posté le 06-06-2014 à 15:33:46
Up,
J'ai pu tester en rebranchant tout correctement, rien n'y fait, le coil whine est toujours là ! En jeu, en bench et sur internet !
Je pense que je vais changer l'alim par une Be Quiet power zone 650w 80+bronze, en espérant ne plus avoir de souçis.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 19:32:00
Up,
J'ai pu tester l'alim. sous 3D Mark avec un simple test en 720p même pas 1080p et le 12v chute à 11.4v environ ... Idem pour le 3.3v qui chute pas mal ... seul le 5v est à peux près potable !
Du coup ça confirmerait que mon problème vient bien de l'alimentation ?
Merci d'avance :sweat:
Message édité par tristan07 le 06-06-2014 à 19:51:35
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:18:49
Oui c'est possible, pourtant tu as 60A sur le mono-rail 12v (=720w)  et 26A sur le 3,3v.
Le problème est peu être dût à l'usure ou au mono rail 12v, je sais pas trop.
c'est bien celle là ton alim ?
http://www.fsplifestyle.com/produc [...] =1&PSN=384
pour tester ton alim, tu peux utiliser le test power supply de occt, tu aura de beau graphique à la fin du test...
http://www.ocbase.com/index.php/download
Message édité par rastaben le 06-06-2014 à 21:20:27
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:27:56
Coucou,
Oui c'est bien celle-ci, je viens de refaire un test sous furmark et c'est pas positif du tout, je descends à 11.2v sur le +12 :(
Je vais de suite test avec power supply et je te donne des news !
Message édité par tristan07 le 06-06-2014 à 21:28:07
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:58:03
J'ai les fichiers graphiques mais je ne sais pas trop comment les interpréter : /
Marsh Posté le 06-06-2014 à 22:04:08
pour les graph qui concerne les tensions, c'est tensions/temps et il y a aussi une courbe de charge mais peu utile car en principe tout le temps à 100%
Marsh Posté le 06-06-2014 à 22:19:21
Ok, bon alors j'ai fait un test de 4 min avec 1 min en idle au début et à la fin, le reste en full, ça donne :
-3VCC j'ai des chutes de 3.2v à 0.1v 3 fois dont 2 fois en idle.
-AVCC idem qu'au dessus.
-Vcore pics réguliers en idle de 0.89v à 1.45v c'est plus stable en full.
-Vin1 pics de 1.82v à 0.01v.
-Vin5 pics de 1.68v à 0.01v.
-Vin4 c'est assez régulier en fonction de la charge.
Je ne sais pas trop comment lire tout ça ^^
Message édité par tristan07 le 06-06-2014 à 22:23:36
Marsh Posté le 07-06-2014 à 02:03:01
wai je comprend pas trop moi aussi là :)
tu peux uploader tes images avec par exemple ce site : http://www.hostingpics.net/
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:40:56
Alimentation changée par une Be Quiet L8 700w Pure Power !
Plus de coil whine c'est magique ! J'ai donc changé ma gtx660 pour rien mais bon pas grave ! :bounce:
Donc en résumé FSP série RAIDER = A éviter (Rail 12v de mauvaise qualité)
Message édité par tristan07 le 07-06-2014 à 17:41:43
Marsh Posté le 09-06-2014 à 19:00:15
cool que tu ai résolu ton problème.
