cmos checksum error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:25:46
T'as une K7S5A ?
Commence deja par donner ta config ![]()
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:26:20
| calimero707 a écrit : salut |
Faut changer ta pile cmos !
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:29:14
erreur dans le cmos (bios), donc chargement des paramètres par défaut (moins performants, mais plus fiable)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:34:32
| popoles a écrit : |
Visiblement il a ca à CHAQUE démarrage... meme après le "default loaded" (automatique)...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:35:32
j'ai une msi k7n2gl avec athlon 2500+
est ce que je remets 11*166 comme réglage dans le bios, je précise que les réglages initiaux avaient été faits par mon assembleurs
sinon pourquoi tout le système est bloqué (boot compris) si je branche mon lecteur dvd ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:37:01
Pour les reglages, oui tu remets ton FSB a 166 Mhz.
Pour le DVD, c'est bizarre. T'as verifie les connexions (nappes, alims) et les cavaliers pour les réglages maitre/esclave ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:37:49
| topinotchenkov a écrit : |
vi, default loaded, mais uniquement pour ce démarrage (le bios n'est pas sauvegardé), donc ca recommence à chaque fois
Pour corriger, clear cmos
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:38:44
les branchements ont été vérifiés plusieurs fois ça me semblait bon
branché en maitre sur second connecteur ide
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:38:51
| Ernestor a écrit : Pour les reglages, oui tu remets ton FSB a 166 Mhz. |
+1 pour dvd
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:59:30
maintenant le pc ne veux même plus booter
ça me fait la même chose depuis le début, en fait nouvelle config sur laquelle j'ai branché mon vieux dd provenant d'un pc de marque et les lecteurs de dvd et de disquette
ce matin j'ai réussi à démarrer en débranchant le lecteur de dvd, mais ça fonctionne plus
au fait clear cmos effectué, pas de résultat
Marsh Posté le 24-07-2003 à 07:24:01
| calimero707 a écrit : affirmatif |
voir dans le manuel si il n'y a pas un cavalier pour remettre le fsb à 100
sinon parfois plusieurs arrets/redemarrage à la prise de courant peut permettre de redémarrer
si ca marche pas, mais si le lecteur de disquette est encore reconnu, halt F2 au démarrage avec le bios sur la disquette
ou une disquette de boot avec le pgm de flash et le bios et en modifiant le fichier autoexec.bat (il doit contenir une seule ligne, avec : pppppppp.exe bbbbbbb.xxx /py
avec ppppppp = nom du pgm de flash
bbbbbbb.xxx = nom du bios
/py pour ignorer les demandes de confirmation
si le lecteur disquette n'est plus reconnu, alors soit reprogrammation du bios ou retour au sav
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:23:09
salut
j'ai un annonce "cmos checksum error" au démarrage, puis default loaded
c'est quoi ?
