A votre avis : CM ou Proc HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:46:43
Moi je pencherai plutôt pour la carte mère puisqu'il n'y a pas de bips.
Et c'est bien plus souvent la cm qui lâche neuve que le proc.
(A moins que ton proc ait été mal monté ?)
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:58:48
pour le processeur : non je pense que je l'ai bien monté... d'ailleur je ne vois pas comment on peut mal le monter vu qu'il y a des détrompeurs...
POur la CM : tu n'as pas tord, c'est plus souvent la CM que le proc.
Non par contre ce qui me parait bizarre c'est qu'Intel à chaque fois qu'il te vende un ensemble proc + ventillo : il y a toujours cette pate autocollante. Là aussi. Bon je ne l'ai pas enlevée. Mais à quoi elle sert ??? Surtout que maintenant j'en ai 50% sur le proc et 50% sur le ventillo.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:01:40
| Prozac-72 a écrit : pour le processeur : non je pense que je l'ai bien monté... d'ailleur je ne vois pas comment on peut mal le monter vu qu'il y a des détrompeurs... |
C'est le pad thermique... bien sûr qu'il faut le laisser, sinon ton CPU va prendre chaud !
Bon sinon pas facile parce que c'est quand même également un symptôme de CPU HS ton truc (pas de bip... déjà vu plusieurs fois), faut tester séparément.
A mon goût je dirais 60% mobo, 40% CPU...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 18:14:07
je vais aller tester cela chez un copain dans quelques jours. Je vais tester le processeur, comme ca si ca marche sur sa machine avec mon proc c'est que la CM est HS sinon, c'est que c'est le processeur.
Je vous remercie de votre aide. Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:22:44
bon je reviens vers vous pour vous dire que j'ai testé le proc sur une autre carte mére et celui-ci fonctionne parfaitement.
Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit de la CM qui est HS, non ???
Marsh Posté le 26-09-2006 à 20:24:58
1- Sans bip interne, écran noir, mais le PC s'allume quand même, y'a 95% de chance que ca vienne de la carte mère
2- Attention aux bios foireux, même neufs...
3- As tu regardé le jumper du clear CMOS (s'il y en a un) si la carte est neuve, car il le montent desfois sur cette position pour eviter de bouffer le jus de la pile avant la vente. Il est généralement appelé JBAT1. ![]()
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:06:47
| O0oCIRRUSo0O a écrit : |
ah non ca je n'ai pas regardé... je vais regarder cela tout à l'heure...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:07:36
Salut !
J'ai eu ce même problème avec une Asrock K8Upgrade neuve. Le problème venait de la carte mère pour moi. Je l'ai faite tester à Montgallet et effectivement on m'a dit que c'était la CM.
J'avais les même symptômes: Ventilos qui tournent, pc allumé mais pas de signal vidéo. Par contre j'avais pu test mon proc ailleurs cash donc j'ai pu identifier le problème assez vite.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:08:21
carte HS... je la renvoie demain...
Il m'a fallut 8 jours d'email avec le service technique pour qu'ils comprennent que j'avais fait tous les tests.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:38:11
voila j'ai un petit problème avec ma nouvelle config : elle ne démarre pas ! Enfin si mais quand j'allume tout ce met en route, sauf que je n'ai pas de bip de démarrage et pas de signal vidéo.
Sur la CM en elle même il y a une sortie vidéo mais j'ai aussi mis une carte graphique et toujours rien. J'ai également changé la RAM : toujours rien, et j'ai fait un test en laisssant l'ordinateur allumé 20 secondes et en enlevant le ventillo : le processeur est toujours aussi froid. Il ne monte pas en température. Par contre le HDD en SATA démarre parfaitement (je l'entend se mettre en marche).
Perso je penche plus pour le processeur qui serai HS car, si la CM était HS je n'aurais pas de démarrage du HDD, non ?
Le Proc est un P IV D 805 version boite à 2.66 GHz. La CM est une Aopen i915Ga-E.
Merci de votre aide.
