cramage bizarre (CM/HD/lecteur DVD) :??: - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:20:05
oups doublon
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:26:03
ma soeur a eu la meme chose suite a une coupure edf
apres ralumage de la tour pas de boot, carte mere et disque dur hs ainsi que l'alim dans son cas.
change l'alim apres tu teste le reste.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:38:21
Options du bios ont disparu ?
1) Changer l'alim.
2) Màj bios
3) Clearcmos
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:18:40
| ghilghamesh a écrit : Options du bios ont disparu ?   |
ben vouais je sais c'est un peu xfiles mais je t'assure que au montage du PC - un gros bordel car avec le boitier micro ATX mon pere voulait un ventilo silencieux sur le proco donc j'ai mis un SLK 900 + gros ventilo ca rentrait juste sauf que le bout du lecteur DVD qui venait par dessus pressait sur 1/5 du ventilo et bloquait les pales du ventilo en l' empechant de tourner...
pas vu au debut mais on pouvait bien verifier voltages/t° du proco dans le bios..  c'est comme ca que j'ai vu que 85° c t bizarre au bout de 20 min lol
donc il a fallu decoupé la facade du boitier pour permettre au lecteur DVD de sortir un peu plus sur le devant et ca evitait que le lecteur appui sur les pales du ventilo (bricolage bricolage lol mais efficace)
tout ca pour dire que clear cmos pas mieux
jamais on a flashé le bios
des options ont vraiement disparu comme si le bios ne detectait pas/plus certaines features (CM HS?)
alim oui j'ai des gros doute dessus maintenant que vous le dites
c'est quoi le logiciel pour verifier les tension?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:12:11
| zed69 a écrit :   |
C'est pas la peine de les vérifier dans ton cas, les faits sont assez probants  OCCT, pour tester la nouvelle alim
 OCCT, pour tester la nouvelle alim ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Pour l'histoire du bios, au mieux une màj puis clearcmos régleront le pb. Au pire...ben tu changes.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:55:54
| ghilghamesh a écrit : C'est pas la peine de les vérifier dans ton cas, les faits sont assez probants  |
non mais lol
attends le PC a tres bien marché depuis septembre comme ca
et subitement paf et repaf
merci pour le lien vais testé
sinon un virus c'est possible?
pour le bios ben vais essayé le flash on verra bien beuhhh
-edit-
arf j'avais pas vu ==> nouvelle en gras lol
donc c'est l'alim le probleme. arf saloperie. c'est pour ca que le bios detecte pas de tension?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:20:34
| zed69 a écrit : donc c'est l'alim le probleme. arf saloperie. c'est pour ca que le bios detecte pas de tension? |
Chai pas. Mais il y a eu un problème électrique. Remplacer l'alim est obligatoire, il y a de fortes chances qu'elle soit en cause. Enfin, toi plutôt, d'avoir monté cette config avec une 250w noname ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif) Mais il est préfèrable de changer l'alim
Pis bon, màj bios et clearcmos   C'est ce que je ferais
 C'est ce que je ferais  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif) Je comprends que tu veuilles une explication mais bon
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:59:31
ben c'est mon padré qui a acheté le matos a l'insu de mon plein gré le vilain
je lui ai bien dit mais bon
il le paye aujourd'hui 160 go de données perdu.
pour l'explication ben de toute facon je pense a un pb de tension de toute facon. systeme electrique de chez mon est a chier. les vieux plombs a fil. bref l'onduleur va suivre j'en ai marre de faire le depanneur chez lui
il casse je repare marre
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:10:15
| zed69 a écrit :   |
Aussi, mais bon quand ça crame au boot c'est l'alim. Une bonne alim crame en premier. Une mauvaise te crame le matos et survit la salope   . Enfin, dans les deux cas y'a au minimum le disque dur qui y passe, donc pour la différence entre une bonne et une mauvaise alim...
. Enfin, dans les deux cas y'a au minimum le disque dur qui y passe, donc pour la différence entre une bonne et une mauvaise alim... ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif) Bref.
 Bref.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:31:18
La guerre des PC - episode 2 - l'attaque de chépakoi
bon alors
l'alim en fait c'est une top-elite (donc noname je pense) et elle marche impecc en fait
j'ai flashé le bios de la leadtek et OHHHH miracle toutes les features sont revenus ... et meme le lecteur DVD asus et le lecteur/graveur USB boot au demarrage maintenant
donc apres investigation plus poussée en fait un virus est a l'origine de tout ca je pense; je m'explique
tentative de flashage du bios + crash du DD (secteur boot HS==> DD HS meme avec l'outil de diag hitachi: secteur boot irrecuperable ==> sav en cours)
entre temps donc rachat d'un nveau DD 120Go
reinstall de XP propre. install des drivers CM, et du fast sagem pour internet et la ... et la ....
PAN. 1ere connexion gros upload et gros download, 2 page de processus en 2 min et plus de connexion internet PC qui rame et tout et tout. la misere
reformatage. re -reinstall de XP pro. adaware, regcleaner + a nveau drivers et tout. connexion internet. et et et... PAN. bis repetita
donc la héhé on passe adaware (tout fier on se dit: on va te ni..é). 300 spyware trouvé logique vu les processus. impossible de tout viré
re scan: 2 fichiers a la minute... 300 processus douteux et tout et tout.
impossible de passé un antivirus. visiblement l'antivirus (norton) est shinté et planté par le virus. de toute facon au 1er scan il rame, detecte rien et n'est pas a jour donc... adaware ne se lance plus. regleaner: on a viré toutes le clés possibles douteuse lié aux spyware trouvé par adaware (2h de boulot de m...). relance PC: Ca marche !!!
==>connexion internet ok ... puis HS.. 270 mo de processus en 2 min a nveau
la je seche. me demande si le bios de la CM est pas infecté? ou la ram? ou le secteur boot a nveau du DD? HELPPPPPPPPPPPPPPP (me demandé pas un print ecran c'est impossible)
j'ai pas de firewall efficace. vous me conseillez lequel? (sachant que pas de connexion internet pour mise a jour)
PS: bientot sur vos ecran et grace a vous (j'espere avant mai 2005 !!)
La guerre des PC -episode 3 - la revanche de Zed
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:48:51
 Oui bon quand on cherche un virus on en trouve un en général, surtout quand on a norton.
 Oui bon quand on cherche un virus on en trouve un en général, surtout quand on a norton.   Il laisse passer des trucs, mais rien de bien méchant en général. C'est bien un problème hard que tu avais, ça t'a  dérèglé le cmos et a fusillé les premiers secteurs du disque dur, d'où les trucs bizarres.
Tiens si tu veux jouer:
www.ultimatebootcd.com Tente un lowformat du dur en question pour voir   Et fais un memtest.
  Et fais un memtest.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:29:52
oui alors peut etre au debut
mais la le DD est cuit (zing zing dans le boitier et plus de detection bios)
la CM est retablit grace a ton conseille de flasher le bios et tout est rentrée dans l'ordre au niveau HARD
il n'en reste pas moin que j'arrive pas a reinstallé XP correctement
disons si j'y arrive mais des la 1ere connexion internet sur le PC je rammasse des "chépokoi" des la 1ere seconde ou la connexion est active, et ca me pourris dans la minute les processus, la connexion, et tout le tsointsoin. la vrai verole.
et le DD que j'utilise est neuf (maxtor 120go)
a savoir aussi j'ai deja fais memtest avant: RAS
a prioris RAS coté alim puisque tout remarche.
donc la ben
-edit-
ouaip vais peut etre essayé ultimabootcd. mais je sens bien que ca va etre galere ca encore. mumuse mumuse ca me mumuse plus trop
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:57:39
Les virus te flinguent pas le cmos et le disque dur hein   A moins qu'un ami de ton père lui ait concocté un mélange maison adapté à son matos/soft/version soft
 A moins qu'un ami de ton père lui ait concocté un mélange maison adapté à son matos/soft/version soft   En plus d'être doué il faut avoir un sens de l'humour particulier.
 En plus d'être doué il faut avoir un sens de l'humour particulier.  Enfin, hypothèse très peu probable et je pèse mes mots
 Enfin, hypothèse très peu probable et je pèse mes mots ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Pour le réinstall, il faut avoir anti-virus et firewall installés et paramètrés avant la première connection internet. C'est pas si difficile, mais c'est chiant ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Bon tu veux pas changer l'alim, le fais pas  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif) C'est ton matos. C'est vrai que ça peut venir de l'installation électrique.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:26:46
merci pour ces precisions ghilghamesh c'est vrai qu'un virus comme ca ben ... ca n'existe pas! (ca me rappel vaguement une comptine d'enfant lol)
le probleme en fait c'est internet. quel daube quand on est pas a jour
i'll be back !
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:00:46
bon alors je sais que je suis plus dans la bonne categorie mais bon je vais quand meme donner le mot de la fin de mon histoire
donc audela du probleme je pense de surtension (DD HS, Cmos CM corrompu mais avec un flashage bios tout est rentré dans l'ordre ouf) ben en fait il m'etais impossible de reinstaller un systeme sur la machine
bref install windows + SP1, connexion internet paf virus direct en fait qui se telechargeait sur la machine
et en fait c'est des attack du domaine Microsoft_DS avec different IP sur port 445 (donc en faite je pense a une faille que le SP1 de base ne resout pas)... merci outpost firewall
apres scan du PC plus de 26 trojan/virus/worm trouvés, (rbot, hackman, et plein d'autre)
impressionnant pdt la desinfection via kapersky, les virus ce reimplantait dans les processus des que outpost etait coupé. je supprimais les clé de registre au startup elle revenait automatiquement meme sans reboot... un truc de ouffffffff jamais vu ca
bref au final kapersky+ outpost + adaware +spywareblaster tout est retablit
passage en SP2 et hop Roulé...!
bref une belle daube internet quand on est pas a jour et pas protegé. c'est incroyable que meme encore aujourd'hui autant de worms/virus soient actif sur le net.
en meme temps mon pere a une IP static donc je pense que il etait catalogué par des serveur et l'ip scanné en permanance (3000 attack en 1h de temps) mais je pense qu'en ip dynamic le probleme se pose dans une moindre mesure le temps que les serveurs de scan detecte ta vulnerabilité...
bref merci et @+
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:09:25
la guerre des PC - episode 1 - La Menace Fantome
 (pourtant le first boot est bien sur lecteur Cdroom dans le bios de la CM leadteck winfast K7NCR18GM micro ATX)
salut a tous et bonne année !!
ce debut d'année 2005 commence mal
Bon alors dans l'ordre (desolé le post est un peu long
en fait ca concerne le PC de mon padré
il l'eteinds un soir apres une journée impecc sur son PC
il le rallume le matin et la paf. pas de boot. acces bios ok, demarrage de PC normal et au moment de booter sur le disque dur paf ecran deviens noir (enfin il est allumé en fait mais pas de boot de XP)
on change de DD (un vieux 15Go avec XP ok dessus) et la ca boot impecc
tout va bien. donc visiblement c'est le 1er DD qui est HS
par contre en slave le DD hitachi 160go qui boot plus est bien accessible.
on se dit ben bof c'est XP qui foire
on essaye la restauration par le CD XP en bootant depuis le lecteur DVD (un asus) et la pas de boot non plus sur le lecteur DVD
le CD est bien bootable et le lecteur marchait tres bien jusqu'alors
donc plus de boot sur DVDrom et DD du jour au lendemain...
dans le bios de la CM on a plus acces au t° du proco ni voltage alors que avant on avait la supervision... m'en souviens c'est moi qui est monté le PC. clear cmos pas mieux...
super space on dirait qu'a l'allumage ce matin là, la CM, le DD et le DVDrom ont pris un coup
apres divers test ben c'est bien le lecteur Asus qui est HS et en fait c'est les secteurs boots du DD qui marchent plus
on sauve tout le bazard du DD, on passe le logiciel hitachi de diag pensant que ca va retablir les secteurs boot et faire un formatage bas niveau et la en cours de diag a la 4ieme etape sur 5 blocage net du diag et gros "zing zing" dans le disque dur. la le DD est HS...
il n'en reste pas moin que la CM, le DVDrom et le DD on été bouzillé en un seul allumage.
j'ai pas d'idée sur la cause de tous ca. virus? pb de tension (RAS coté alim 250W noname)
proco 2000+ AMD, 768 RAM noname PC2100, CG 9200 ATI
le PC marche impecc avec un DD de 15go en remplacement
une idée? on va passé le DD en SAV mais bon on voudrait pas que ca se reproduise.
le lecteur Asus marche tres bien sauf au boot et un lecteur externe USB boot pas non plus
pour la CM elle marche bien mis a part que des options de bios on disparu
les antivirus ne detecte aucun virus
HELP NEED !!!
Message édité par boober le 06-01-2005 à 13:44:59
