CM et carte graphique incompatibles ??
CM et carte graphique incompatibles ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:18:23
J'ai besoin de voter aide please.
J'ai un P4 2,4 Ghz et une Carte mère Asus P4s533.
Voici mon pbme : depuis qu'il y a eu une coupure de courant ma CM ,e veut plus démarrer avec ma carte graphique Nvidia Ti4600. Je n'ai pas de bios rien simplement un écran noir. les rares fois où le bios apparait 1fois/10 je lis dans les infos : fr"quence de CPU incompatibles (ou un truc comme ça).
Bref j'ai essayé avec une carte graphique de merde (sans ventilo) et là il boot.
J'ai donc essayé avec une 3ème carte graphique (Gefore2) et ça ne marche pas non plus!!
J'ai flashé le bios avec les nouveaux driver et c'est toujours pareil: dès que je mets une carte graphique avec ventilo=assez ressente mon ORDI NE DEMARRE PLUS!!!
Si quelqu'un a une idée, ça m'aiderait fortement car je n'en peux plus!!
PS : j'ai aussi changer l'alim avec 3 différentes (différentes marques et différentes puissances) et c'est pareil  :fou:
Merci de votre aide....
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:04:19
Apparemment, la mobo est HS, port AGP ou piste ou composants (condo, resist etc...)
Demarre avec le minimum: process (c'est mieux),1 barrette mem, 1 carte graph PCI (pour test), 1 floppy.
Fais un reset BIOS en "valeurs par défaut" et boot sur le
floppy...   Bon courage
A tchao bonsoir,   Didier
SI T'AS BESOIN DE RIEN, RAPPELLE-MOI...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:45:57
si tu a deja essayer de remetre a zero ton setup et que tu a essayer de mettre une autre carte graphique aussi puissante que la tienne et que sa na pas marcher .j'ai une mauvais nouvel pour toi mes ton port agp est foutu
