45°C dans le bios avec Dark Rock 3 (A clôturer, merci à tous) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2016 à 15:02:04
Comment as tu appliqué la pâte sur ton processeur?
Une mauvaise application peut facilement engendrer une accumulation de chaleur dans le processeur du à la mauvaise conduction au dissipateur.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 15:05:52
Est-ce que la température est stable ?
Et les autres températures ? La carte graphique ne chauffe pas trop ?
Le boîtier est-il bien ventilé ? L'air circule bien "autour" aussi ?
Le ventirad est-il bien serré ? Pas de jeu au niveau des fixations ?
Marsh Posté le 19-05-2016 à 15:24:27
tritrijl a écrit : Salut, |
Nous avons mis un peu de pâte sur le centre du processeur et en serrant le ventirad la pâte s’étale d'elle même.
Il vaut mieux l'étaler sois-même ?
Marsh Posté le 19-05-2016 à 15:27:18
Ys a écrit : Salut, |
Lorsque je joue la température monte à plus de 55°C et les ventilos s'affolent (ça fait vraiment un bon gros bruit de ventilos) mais je pense que ce sont les autres du boitiers qui monte en puissance, ce qui pour le coup ne sert pas à grand chose vu que c'est le processeur qui monte.
Pour la carte graphique je dois avouer que je n'ai pas regardé.
Le boitier est bien ventilé oui, il y a 3 ventilos qui font le flux d'air en plus du ventirad.
Le ventirad est bien serré oui c'est la première chose que j'ai regardé, aucun jeu, d'où mon étonnement
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 19-05-2016 à 15:28:42
Et bien moi je préfère l'étaler moi même avec le doigt, je mets un gants en latex et je fais en sorte d'étaler une fine couche homogène sur tout le processeur.
La première fois que j'ai eu monté un processeur j'ai fait comme indiqué par défaut, cet à dire mettre la quantité d'un grain de riz au centre du processeur mais avec en testant d'autres solution je me suis aperçu qu'en l'étalant tu gagnes encore pas mal de degrés.
De plus lorsque tu serres ton ventirad il faut le faire en diagonale pour bien étaler ta pâte, si tu serres un côté puis de l'autre il se peut que la pâte ne couvre pas complètement la surface de tout les cores.
Tu peux vérifier avec Coretemp pour voir si tu as une grosses différences de température entre les cores
Marsh Posté le 20-05-2016 à 15:11:32
J'ai changé aujourd'hui la pâte thermique (toujours la Arctic Silver 5), en l'étalant de façon homogène avec mon doigt.
Rien n'a changé, toujours à 45°C pour le CPU, en laissant tourner 10 minutes dans le BIOS...
Le problème ne vient pas de la pâte thermique malheureusement
Cela pourrait venir du ventirad ? Régler le ventilo pour qu'il tourne plus vite ?
Car actuellement j'ai l'impression que lorsque ça chauffe trop, ce sont les autres ventilos du boitier qui tourne plus fort (d'où le bruit) mais du coup ne change rien à la température du CPU.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 17:02:48
Le ventilateur du ventirad tourne, n'est-ce pas ?
Et il n'y a pas de poussière à l'intérieur ?
Peut-être que c'est la sonde qui a un problème ?
Marsh Posté le 20-05-2016 à 17:08:51
Salut UL,
Oui il tourne et il est parfaitement propre (neuf d'il y a 2 semaines).
J'ai fait des tests de mon côté avec OCCT, le proco à 100% pendant 5 minutes dépasse pas les 60°C (http://puu.sh/oYMNs/cd78d39427.jpg).
J'ai fait un 3D Mark (version d'essai) aussi, et c'est bien ma carte graphique qui souffle autant en fait, voici le résultat : http://www.3dmark.com/3dm11/11262630
Est-ce un soucis de température de la carte graphique ?
Marsh Posté le 20-05-2016 à 18:05:26
Si le processeur ne dépasse pas les 60° en full c'est déjà une bonne chose.
Pour ma part, je compare un peu, je tourne avec un I5 4690K o/c à 4.4 en 1.18v j'ai des temps actuelle qui varient de 28° à 32° pour 20% à 50% d'utilisation donc c'est vrai que 45° ça peut paraître un peu élevé.
Je refroidis avec un Corsair H55.
Peut être est ce tout simplement ton ventirad qui n'est pas très performant.
Autre question, quelle est la température ambiante de ta pièce?
Le dégagement autour de ta tour est elle suffisante?
Marsh Posté le 20-05-2016 à 18:21:03
495 rpm je trouve que ce n'est pas beaucoup pour le ventilateur, le flux d'air n'est peut-être pas assez important pour refroidir le radiateur ...
Marsh Posté le 20-05-2016 à 19:26:41
Xenon19 a écrit : Salut, 495 rpm je trouve que ce n'est pas beaucoup pour le ventilateur, le flux d'air n'est peut-être pas assez important pour refroidir le radiateur ... |
J'avais pas fait attention à ce détail... Effectivement il serait bon de se pencher sur le problème
Regarde si tu as bien branché le ventilateur processeur sur le 3pins CPU et pas sur le syst ou un autre dédié au chassis, car du coup la sonde serait faussé
Marsh Posté le 20-05-2016 à 20:47:37
Bonsoir peu tu envoyer une photo global de l'intérieur du pc, tu a peut-etre mis dans le mauvais sens ventilo ou ventirad.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 21:39:20
Ça me paraît strictement normal.
Dans le BIOS, le CPU tourne à 100% sur un core a priori... D'où la température supérieure à celle en idle avec speedstep etc...
Marsh Posté le 21-05-2016 à 01:35:38
Merci beaucoup pour vos réponses !
Pour mon ventirad, à moins d'un problème de fabrication, il me semble que c'est un très bon ventirad
La température de ma pièce doit être de ~22°C, la température d'un salon quoi, le PC n'est pas emmitouflé.
Voici la photo de l'intérieure de ma tour : http://puu.sh/oZgWk/9ff140f26a.jpg
Le ventirad est bien branché sur le "CPU Fan 1" sur la carte mère oui.
Mais au final après le tests plus haut, je ne pense pas que le soucis viennent de mon processeur, la température élevé dans le bios n'est pas vraiment représentative au final je pense vu que la température à 100% ne dépasse pas 60°C.
Par contre j'ai remarqué que lors de mon stream ce soir en jouant, ma carte graphique (pourtant une 980 Strix) tournait à quasi 100% pour une température de 80°C !
C'est elle qui souffle beaucoup en fait, et non mes ventilos du PC (ou ventirad).
Ce qui me chagrine, c'est qu'avec mon ancienne config' (moins puissante) mais avec cette même carte graphique, elle ne soufflait pas du tout comme ça, pourtant sur les mêmes jeux...
Si vous avez des idées dans cette voix j'avoue que ça m'aiderait
Mes drivers Nvidia sont à jour, j'ai vérifié.
Marsh Posté le 22-05-2016 à 17:43:02
Bonsoir,
Avez-vous des idées ? Faut-il que je re-créé un nouveau sujet vu que ça ne correspond plus au CPU ?
Marsh Posté le 19-05-2016 à 14:37:13
Bonjour à tous !
Je me suis fait il y a peu une nouvelle config' pour pouvoir jouer et streamer correctement et sans (trop) de freeze.
Depuis le montage que j'ai fait avec un ami je trouve que la température est trop haute avec le matos que j'ai, j'ai besoin de vos avis.
Ma config' :
- i7 5930K @ 3.50Ghz (je n'OC pas)
- MSI X99A SLI Plus
- 16Go de RAM DDR4 Corsair Vengeance LPX, 4x4Go 2666 Mhz, CAS 15
- Nvidia 980 Strix
- Dark Rock 3
- Corsair TX650M (Alim)
- 3 Ventilos BeQuiet!
Voici un screenshot de mon bios où l'on peut voir mon processeur à 45°C http://puu.sh/oXvRu/e0c5e0f3a0.jpg
Ça me parait quand même bien trop haut avec un ventirad comme le miens, surtout dans le bios quoi...
(J'ai été dans le bios après qu'il ai tourné ~2h mais en étant simplement sur Chrome, pas de jeu ni programme qui pourraient faire chauffer)
J'ai utilisé de l'Arctic Silver 5 comme pâte thermique (et j'ai bien retiré le film protecteur du ventirad).
Avez-vous des idées svp ?
Bonne journée
Merci !
Message édité par cafeolait le 23-05-2016 à 13:54:15
