Aidez moi!! Démarrage impossible! [CLOSE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:08:53
t'es sur de bien avoir tout branché ?
Surtout au niveau des branchement d'ailmentation de ta carte mère ?
Car changer un boitier ça ne fais rien au niveau de ton pc, ça vient forcément d'un mauvais branchement, ou alors t'as cassé quelque chose pendant la manip
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:15:47
salut merci de ton aide,
Bé les branchements au niveau de la carte mère? tu appels quoi par sa ?J'ai qu'une seule prise d'alimentation a branché dessus ...
Pour la manipulation je pensse pas j'ai fait très attentions
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:16:55
la je viens de tout tout enlever,
Ram, disque dur, carte graphique, lecteurs disques et disquettes ...
Mais pareil au bout de 8 secondes le pc s'éteinds
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:44:37
personne n'a une idée??
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:52:50
j'ai déja eu un probleme similaire lorsque j'ai monté mon nouveau pc, le premier jour, les lecteurs étaieznt hors de la tour, et ca fonctionnait, le lendemain, je les remonte,et la plus moyen de booter, ca plantait t le tps... et en fait mon lecteur dvd empechait le pc de démarrer, il se plantait quarrement au lancement du bios ... puis j'ai essayé avec mon lecteur-graveur de cd, pareil, mais il plantait au chargement de windows, et aujourd'hui, j'ai un simple lecteur cd et c'est nikel...
Marsh Posté le 11-02-2006 à 23:12:19
merci de ton aide mais le soucis c'est que je lest ai débranché pour essayer et c'est pareil ...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 10:36:10
tu as remis les isolants entre ta carte mere et le boitier ???(petites rondelles marrons)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 11:33:58
Oui mais sa ne démarre tjrs pas
Marsh Posté le 12-02-2006 à 12:27:58
dans ton nouveau boitier, yavait une nouvelle alim, ou c'est toujours l'ancienne ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:34:58
Mais je vois pleins pleins de topic sur ce problème et beaucoup de personne l'ont résolu en changeant l'alim ... De plus c'est une 350W NONAME que je tire dessus comme un bourrin!! Plus tuning a l'intérieur donc néon et ventilo ( 120 )... . Peut etre l'alim ? Car j'ai vraiment fait attention en le montant !
Sachant aussi que j'ai tirer sur l'alim pendant 2 ans ...
Dites ce que vous en penssez
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:36:28
T'as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:38:55
Oui absolument tout beau tout propre, j'ai meme essayer en sortant tout du pc donc hors boitier ! Mais pareil, j'appuie, il démarre 8 secondes et s'éteint ... Je pensse soit à l'alim ou soit la carte mère!
La je suis chez un copain je vais testez le processeur ( athlon xp 2600 + )
Je vous tient au courant
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:39:59
T'as bien remis le ventirad ? Y'a pas un soucis de chauffe et proc qui se met en sécurité ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:49:24
merci de t'interesser à moi.
Sinon pour le problème de chauffe je pensse pas il chauffais pas avant, mais bon j'ai fait quelques petites vérifications ... Nettoyer toutes poussières malgrès qu'il y en avais pas beaucoup, retirer et remettre de la pate thermique mais rien n'y fait ! ).
Sinon la je sors de chez mon collègue, donc j'ai tester mon processeur chez lui, il marche .
Ensuite j'ai testez une autre alimentation ( thermaltake 480 W ) le pc fait tout le temps pareil ! Donc apriorit j'ai tout testez, pensses tu que c'est ma carte mère qui est morte ?? Je pensse que oui car en retirant tout et en sortant tout de la tour le pc me fait pareil ! ( d'autant plus que j'avais déja eu des problèmes de sondes <CPU DIODE> qu'il m'indiquait une valeur de 120 degrés alors que le pc n'était qu'a 29 au repos ...
Enfin bref, dit moi ce que tu en pensses
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:57:37
desolé pour toi mais je pense aussi a la carte mere hs , regarde si par hasard tu ne voit pas un condensateur gonflé ou different des autres ,??
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:13:53
salut herve, j'ai bien tout regarder mais non rien d'anormal a vu d'oeil ... De plus maintenant pour me retrouvé une CM sur perpignan en socket A ...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:34:44
Essaye un autre rad sur ta mobo... sinon c'est quoi ta mobo?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:07:25
Bon laisser tomber j'ai changer de carte mère et c'est bon c'est repartit de nouveau  donc carte mère morte!
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:03:14
Bé sa venez de la CM vu que sa me faisait un écran noire ( et que quand le pc redémarré tout seul, sa venez du boutton power de la tour  )
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:10:34
Et ta carte mère t'en a fais quoi ?
Pas poubelle au moins ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 19:52:36
Nan nan!! lol je les achetez 109 j'ai juste changer le boutton POWER
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:56:41
Bonjours tout le monde,
Alors voila mon problème que je n'y arrive pas a regler seul!
Aujourdhui j'ai voulé changer ma tour pour une autre bien plus belle, auparavant mon PC allez nickel chrome ...
Une fois le pc finit et remonté, j'essai de démarrer l'ordinateur, il démarre mais au bout de 8 secondes paff le pc s'éteind et l'ecran naffiche rien du tout!
J'ai essayer de démonté tout un par un mais rien n'y fait! Pourriez vous m'aidez SVP
Me dire quelques trucs a faire etc etc
Merci pour celui qui m'aidera ...
Message édité par mecdu66 le 12-02-2006 à 18:59:35
Si Dieu avait voulu que l'on prit la Vie sérieusement, il ne nous aurait pas donné le sens de l'humour. :D
