Led vert clignottant + Son de sirene et pc ne demarre pas ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:44:06
Si tu as bien vérifier tout tes branchements d'alimentation je pense que c'est soit l'alimentation ou la CM au pire le proco mais j'y crois pas.
Tu as testé les rams donc bon.
Mais à savoir le bip de la carte mère (la sirène comme tu dit) à une signification très précise et le nombre de bip correspond a un code érreur qui est indiqué dans le manuel de ta carte mère se qui permet d'identifier le problème.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:49:25
L'alimentation? les ventilateurs marchent très bien pourtant .
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:59:23
généralement quand ça fait pinponpinpon comme ça c'est une surchauffe CPU... ton ventirad est bien mis au moins ?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:05:58
Normalement oui et je ne l'ai pas allumer depuis la veille, donc une surchauffe ça me parrait bizarre.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:10:33
Une alimentation peut très bien démarrer un ventilo (5 watts) et ne pas démarrer une config qui tourne à 300 watts c'est pas la même charge demander au démarrage. Après un CPU j'ai du mal à y croire.
Tu as OC???
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:12:38
Non, pas encore...
J'ai un deuxième ordinateur, j'essaie l'alim de cette ordinateur cette apres-midi pour voir si elle marche ou pas ...
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:35:24
Alors voilà, j'ai chercher un peut dans mon manuel et j'ai trouver (normalement) cette fameuse "sirène"
Thermal trip warning: Alternate high and low beeps (1.0 second each)for eight beeps, followed by system shut down. (High beep 2000 Hz and Low beep 1500 Hz)
Si quelqu'un peut me dire ce que c'est x)
Edit : je m'étais tromper
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:20:28
ben c'est simple une sirène type pompier qui se répète 8 fois avant de couper le jus...pour le problème de surchauffe.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:05:11
+1 donc je pense pas que l'alimentation est à mettre en cause, mais sa coute rien de testé
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:47:51
). J'ai enlever la pile quelque minute et je l'ai remise mais cette fois ci le PC ne démarre pas du tout mais la led verte de la carte mère clignotte... (J'ai chercher sur google mais aucun problème similaire au mien
Tout d'abord, ce matin, en allumant mon pc, le démarrage bloque au BIOS (mais impossible d'y acceder)!
Comme cela m'est déjà arriver une fois, j'ai redémarrer le PC 2/3 fois sans résultat (Et que cela avait marcher une fois, une fois seulement
J'ai donc démonter mon PC et j'ai essayer de tester avec le processeur seul + un barrette de RAM de 4Go, sans résultat... J'ai aussi tester sur chacun slot de RAM mais pareil, aucun résultat.
J'ai essayer de débrancher et rebrancher la connectique au CPU et la BIIIM.. Un son de sirène et quelque temps après le PC s'éteint... J'ai remis le disque dur, le son y est toujours...
Ensuite j'ai brancher le CPU fan et je vois une led rouge a côté d'elle quand la sirène s'arrête.
Les ventilateurs fonctionnent parfaitement donc j'en déduis que l'alim n'est pas défectueuse.
Mon PC, je l'ai monter il y a a peut près deux semaines. Voici ma config:
Carte mère: Intel DZ77SL-50K
Processeur: Intel i5 3570K
RAM: Corsair vengeance 8GO
Vetirad: Coolermaster 412S
Disque dur: 500go Seagate Barracuda
Alimentation: Corsair CX600
Message édité par big-beo le 22-08-2013 à 11:08:13
