Clef USB non reconnu en façade...
Clef USB non reconnu en façade... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:41:03
Alors, je précise tout d'abord que mes ports USB en façade sont parfaitement fonctionnel avec mon APN, un iPod, une manette Logitech, et deux autres clefs USB de potes à moi...
Ayant besoin d'un stockage transportable, je me suis décidé à moi aussi acheter une petite clé USB toute bête de 256 mo, de la marque QDI. Bref, quand je la branche sur mes ports en façade, elle n'est pas reconnue...:'( (J'ai jamais vu ça...) et sur les ports à l'arrière si !
Quelqu'un aurait-il par hasard une idée du pourquoi du comment ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:33:15
Et avec une rallonge, ça fonctionne ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:55:27
Ouais, je viens de tester, effectivement, avec une rallonge ça marche...
Je comprends pas bien là ??!!??
La question c'est : pourquoi tous les autres périphériques fonctionnent-ils, et pas cette fichue clé ???
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:05:25
Probablement un faux-contact (ou une absence de contact) entre le clef et le port USB.
Peut-être le port USB en façade est un peu ``enfoncé'' (en retrait) à l'intérieur ou qu'il y a du plastique sur la clef qui l'empêche d'être bien au fond du port USB.
Tu peux essayer en démontant le port USB qui est en façade et en branchant le clef hors du boîtier.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:19:10
Hum, euh, en fait, je me suis mal exprimé...le fait est que avec une rallonge qui est branchée sur les prises à l'arrière de ma tour, la clé est parfaitement reconnue.
Et avec cette même rallonge en façade, elle ne l'est pas. Le problème vient donc manifestement des ports en façade de mon boîtier ! Mais pourquoi ?
J'ai même essayer d'inverser les ports sur la carte mère (de mettre ceux de derrière en façade et inversement...) et le problème reste là ! Donc, ce n'est pas non plus lié aux branchements sur la carte mère.
Mais étant donné que le rejet des ports en façade c'est simplement huit fils branchés de la carte mère à la façade, je ne comprends pas d'où peut provenir une telle incompatibilié ???? C'est à devenir fou ! :fou:
Marsh Posté le 24-07-2004 à 08:32:38
Petit up matinal ! ;)
Pensez vous que cela puisse venir d'un problème de tension ?
Message édité par Rebel le 24-07-2004 à 08:33:06
Marsh Posté le 25-07-2004 à 00:17:11
Personne n'a d'idée ? :'(
EDIT : Au fait, mon boîtier c'est un Sonata...maintenant, c'est sûr ça provient du circuit intégré qui gère les ports de la façade...
Message édité par Rebel le 25-07-2004 à 10:49:21
