clear cmos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:36:54
- Il s'éteint à quel moment ?
- Tu as le temps de voir quelque chose à l'écran ?
- Quel est exactement le message d'erreur ?
- Après avoir fait un clear Cmos, tu es retourné dans le Bios mettre les bons paramètres ? (notamment fréquence du proc...)
- Tu as branché le fil du ventilo au bon endroit ? (ce n'est pas un ventilo silencieux qui ne tourne pas assez vite pour être détecté ?)
- Problème de température excessive et redémarrage ?
- T'arrives pas à rentrer dans Windows / quel Windows (XP, 98...) ?
- Ca veut dire que tu as réussi àinstaller Windows ?
... etc
Allez, donne quelques détails.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:06:25
j'ai tous brancher très bien .. croie moi amie !
il reste enverrent 2minute allumé.. et puis il s'éteigne
dans le Windows comme dans le bios..
comme j'insiste un petit peux le temps d'arrêt se dégrade
a peine quelques secondes.
asus probe m'indique la température au début 50° et puis
sa monte très vite jusqu'a 58° enverrant.
au faite le démarrage se passe bien le bios je les
configurer par défaut et Windows rentre son aucun problème
mais quelques temps juste après il s?éteigne tous seul, avec un
autre démarrage je rentre dans le bios pour vérifier mais
malheureusement il me laisse pas le temps, il s?éteigne encore.
svp aidez moi....
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:12:04
Vu les températures indiquées au boot (50° passant très vite à 58°), il est probable que ton refroidissement de proc soit défaillant. D'ailleurs, tu dis toi-même que si tu rebootes (donc quand le proc est encore très chaud), il plante beaucoup plus vite.
Quel ventilo (marque et référence) as-tu mis sur ton processeur ? Tu as bien mis de la pate thermique ?
Tu as vérifié que le ventirad, cad l'ensemble ventilateur-dissipateur (ou radiateur) était bien monté ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 12:50:07
ça été le processeur.. merci au fait
j'ai refais tous le montage avec la pate et si bien passez
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:36:54
Voilà je vient juste de monter mon pc et j?ai reçu au début
aucun signe de vie, aucun bips aucune image.
Puis j?ai tous refais a zéro, si bien ma machine démarre
Mais avec une alerte au CMOS, donc j?ai fait la recette de CMOS
Mais j?arrive pas rentrer au Windows.. mon pc s?éteigne toute
Seul a plusieurs fois.. si quoi mon problème.
Ma configuration est :
Asus A7N266-C
ATHLON XP 1700+
UNE BARRETTE DE 256MO PC2100
WINFAST TITANIUM 200 TDH
