Clavier bloqué sur portable : chaleur ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:31:50
pose deja pas ton portable a plat pour que la chaleur s evacue mieux
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:32:26
bah à part essayer de réduire la chauffe si c'est bien ça le problème y a pas grand chose à tenter
Au pire tu vas pousser une gueulante chez HP pour vice de fabrication/défaut caché mais ça t'avancera pas à gd chose...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:34:46
Oui oui je pense que ça vient de là :-( En fait, je voulais savoir si qqun avait déjà eu ce pb avec ce genre de portable et si éventuellement on pouvait le démonter pour rajouter une petite plaque de cuivre ou un mini-ventilo (idée un peu farfelue peut-être mais bon .....)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:43:21
j'ai déjà vu exactement les memes symptomes sur un dell.
tu peux malheureusement pas faire grand chose.
Ce qui m'etonne beaucoup c'est que ca ne marche pas mieux quand tu branches un clavier PS2 ca veut dire que c'est une puce chargé de la gestion clavier qui a grave chaud.
la seule solution c'est acheté un support pour portable avec des ventilos intégré.
mais attention au bruit et puis si ton portable te suit en déplacement ca m'etonnerait que tu te trimballes la plaques avec les ventilos.
bonne chance
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:43:49
Mvouais ... oui même pb avec le port PS/2, bizarre qu'il n'y ait que le clavier qui se bloque !! Je bidouillerai bien qquechose avec des plaques en cuivre mais bon ... pas trop trop de place. Ou des ventilo sous le portable ... Si vous avez des idées de montagne n'hésitez pas.
Geoffrey.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:53:00
| OXY a écrit : j'ai déjà vu exactement les memes symptomes sur un dell. |
on a déjà eu le soucis sur un IBM je crois, on avais ouvert et on a pas trouvé de puces super chaude. on à demander à un pote du sav de ibm et il nous a trouver la référence de la puce qui controlait entre autre les accés claviers. on à tout bétement coler une lamélle métalique qui venait appuyer desus quand on refairmait le boitier avec un peu de pate thermique et ça à marché.
comme ça ça va vite à dire mais on s'est bien fait chier à la fixée corectement la lamelle métalique. et puis c'était du matos plus sous garantie. dans ton cas je sais pas.
sinon dans un vieut pc XT et oui un 8088, j'avait une puce graphique sensible à la lumiére. tu fermait le boitier ça marchait plus, tu l'ouvrait et ça marchait. ![[:ogmios] [:ogmios]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ogmios.gif)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:01:57
| geoffrey38 a écrit : Mvouais ... oui même pb avec le port PS/2, bizarre qu'il n'y ait que le clavier qui se bloque !! Je bidouillerai bien qquechose avec des plaques en cuivre mais bon ... pas trop trop de place. Ou des ventilo sous le portable ... Si vous avez des idées de montagne n'hésitez pas. |
idée de montage... pas grand chose a faire. tu peux acheter des cooler pad. Ce sont des supports alus ou plastiques avec des ventilos sur lesquel tu poses le portable. Mais leur efficacité depend beaucoup de ton portable. Si les prises d'air sont en dessous et le sens du flux d'air est le meme que celui du cooler pad ca ira. Par contre si le portable n'a pas de prises d'air sur le dessous (genre DELL) ou si les ouvertures du dessous sont des sorties alors le cooler pad va bloquer la circulation de l'air.
Perso mon portable chauffe beaucoup trop aussi donc je vais me fabriquer un pad cet été. une "feuille" d'alu pliée et ajourée sur laquelle je poserai le pc. Si ca suffit pas je rajouterai des ventilos mais le bruit me saoule !
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:31:16
Ch'tite mise à jour ... bon c'est de pire en pire. Dès que ça dépasse les environs des 30 degrés plus rien à faire. Le clavier ne marche plus ... ça ne vient pas de l'OS, mais c'est directement au démarrage de la machine :-( Je ne sais pas quoi faire ??? Je me demande d'ailleurs si c'est bien normal .....
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:32:40
ReplyMarsh Posté le 17-07-2003 à 19:43:17
virus ? ça se bloque env 10s apres le boot ou tt de suite
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:30:19
J'ai un HP Omnibook 6000 et le clavier se bloque après un certain temps d'utilisation quand il fait très chaud comme en ce moment. Concrètement tout le reste fonctionne (souris, écran, dd etc ...) sauf le clavier, pareil pour un clavier branché sur le port PS/2. Si j'arrête l'ordi un moment ou que je le fou dans un endroit très frais, celà redevient normal.
Alors la question est la suivante : Peux-on faire qquechose pour remédier au problème ? Rajouter un ventilo ou une plaque en cuivre ? Qqun à déjà eu ce pb ?
A+
Geoffrey.
