clavier logitec sans fil en usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:57:10
a priori, si ton PC est assez vieux, ils e peut que la CM ne soit pas totalement compatible avec les claviers USB, càd que c'est Win98 qui te permettra d'utiliser un claiver USB. Si tu dois aller sous le BIOS ou booter en DOS pur, tu seras mal.
Cela dit, les claviers sans fils sont normalement USB et PS/2, tu devrais donc pouvoir l'utiliser en PS/2 au besoin - ce qui devrait résoudre ton problème. QUestion idiote, c'est quoi ta config?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 22:00:22
ca vient de ton bios, qui ne peut booter avec un clavier et une souris sans fil.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:38:27
jai un problème avec mon clavier sans fil
il est relié par USB et sous OS 98
au demarrage et jusquau bureau de windows celui ci nest pas reconnu
il fonctionne normalement après l'instal de win98
le problème est que si j'ai un soucis avant je ne peut rien faire il faut que je remette lancien clavier
quelqun a til une solution ?
est ce normal sous win 98 ?
merci d'avance
