J'en ai ma claque de rebooter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:28:50
Fais 1 memtest ou essaye avec 1 autre barette de ram
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:40:37
comment on fait un memtest?
pour le formatage, je ne pense pas que sa soit une bonne idée, mon DD est neuf et ça me le faisait déja avec l'ancien DD...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 11:14:33
Conflit matériel.
Est-ce récent, ou le problème existe depuis toujours ?
Moi, j'ai eu ça, avec une carte graphique (radéeon) qui n'était pas compatible avec la carte mère, j'ai mis un an à comprendre, après des dizaine de reformatage!!!
Marsh Posté le 09-06-2005 à 11:49:18
je ne pense pas paske c'etait un ordi d'entreprise qu'on ma donné et la carte graphe est d'origine... le problème est présent depuis que je l'ai... et dans le gestionnaire de peripheriques, il n'y a pas de conflit materiel (mais le gestionnaire n'est peu etre pas une source fiable...)
pi le pire c'est que le problème arrive n'importe quand: je laisse mon ordi seul toute l'apres midi en téléchargement, je rentre et je le retrouve sur l'ecran bleu....
pour memtest, quand je boot sur la disquette, il charge celle ci mais apres, il me met un ecran pendant 1 sec et il reboot..... c'est koi le problème?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:27:20
j'ai réussi a faire le test (il fallait appuier sur c) et il a trouvé 41 erreurs.... sa veut dire quoi??
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:29:32
ben ca veut dire que t'as un soucis avec ta ram... soit tu la changes soit t'essayes de baisser les timing, le fsb ou alors tu montes sa tension si tu peux...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:41:52
erreur avec la RAM, cherche plus c'est ça.
reste plus qu'a changer de barrette.
et franchement le coups de baisser les timing ou la frequence ça risque pas de resoudre grand chose a mon avis
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:50:13
ben justement, ya un truc qui me gène: sur ma ram (2x128Mo SDR), y a marqué PC133 (donc 133Mhz) mais quand je fais le test, il me marque: "settings: 99Mhz".
je ne sais pas a quoi correspond ce setting mais il me gène.....
mon cpu troune à 100Mhz mais ma ram a 133.... ça peu venir de la???
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:55:16
ton fsb et ta ram tournent a 100... alors que ta ram peut tourner a 133, ca confirme que ta ram deconne pas mal...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:22:50
bon ben merci pour votre aide et la, je croi que j'ai plus qu'un truc a faire: racheter de la ram....
sinon j'ai encore un petit truc: sur ma carte mère, j'ai plusieurs prises en bas de celle-ci qui servent pour les diodes de power,et les boutons mais il y en a une qui sert pour un petit cylindre ou il y a ecrit speaker... c'est quoi ce cylindre????
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:26:29
tu trouveras pas de la SD RAM si facilement, ou alors hors de prix.
essaye toujours e-bay mais je te souhaite bonne chance.
le cylindre: ben c un speaker.
si tu sait pas ce que ca veut dire alors je traduis: haut parleur.
(ca fait biip
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:28:47
j'ai des barretes si tu veux mais moi aussi elles deconnent..
serieusement pour 20 euros t'en as des neuves chez ldlc 128mo
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:29:07
dsl pour le speaker....j'aurais du chercher dans le dico...
pour la sdr, ma carte mère possede deux slots sdr et deux ddr et
elle supporte la ddr 200-266mhz... je crois que sa correspond a de la ddr2100 mais j'attend votre confirmation...
sa me couterai combien de la ddr 2100 en 512Mo???
(PS: acheter de la ram sur ebay, j'ai pas trop confiance....)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:30:43
est tu sur que les 512 seront reconnues sur une ancienne config ??
verifie et je te dis le prix!
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:34:09
oui ma CM supporte 1Go, je crois... regarde le site stp:
http://www.ecsusa.com/products/k7s5a.html
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:37:19
j'ai été sur le site ldlc... je voudrai juste savoir pourquoi il y a une si grande différence de prix entre les barettes de ram: sa va du simple au double...meme au triple!!!!
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:49:11
K7S5A et SDRam ça fait pas bon menage generalement.
mets de la DDR dessus.
tu peux meme mettre de la DDR3200 (400 Mhz) et puis apres tu la cales en DDR2100 (266 Mhz).
qui peux le plus peut le moins pour la RAM
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:50:17
pour te donner un ordre de prix 512Mo de DDR 3200 de marque ça vaut a peu pres 50
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:55:30
est ce que tu est sur de ce que tu dis a propos de la ddr sousfréquencé????
je ne veu pas foutre en l'air un composant et pas de la ram neuve...
a surcouf, ya de la 512 corsaire a 46 en 3200... c'est bien???
et de la noname??? sa vaut quoi??? pasque la différence de prix n'est pas négligeable... (35 la noname)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:59:08
no name c generalement de la RAM sans marque.
moins cher mais y a pas eu de test poussés pour savoir si elle tient réellement ses specifications et si elle est sans defaut.
donc c'est au petit bonheur la chance.
c'est pour ça qu'on recommande de la RAM de marque style corsair, Kingston, Infineon, Crucial...
Tu as beaucoups moins de chance de tomber sur une barrette defectueuse et le surcout est generalement faible.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:03:20
| copsc a écrit : titom03 |
c'est quoi un ami
ça se met dans un slot de RAM
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:06:45
ben j'ai le pc de ma mere qui a 256Mo ddr 2100... mais pour tester quoi???
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:09:16
Mais pour voir si ça reboote toujours,je t'ai conseillé de faire memtest mais ça peut etre aussi la CG
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:35:07
ben de toute façon, j'ai commandé une nouvelle CG ya quelques jours (l'otre etait trop nul...)...
puis le reboot n'est pas régulier: hier ça ne m'est pas arrivé alors que ça m'est arrivé trois ou quatre fois ce matin.
sinon, vous pensez que c'est bien de mettre de la ram pc3200 réglé en 2100 pour un pc qui supporte 266Mhz (donc 2100)???
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:40:11
ben l'avantage c'est que tu pourras reutilise la barrette apres
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:40:44
| titom03 a écrit : ben de toute façon, j'ai commandé une nouvelle CG ya quelques jours (l'otre etait trop nul...)... |
je sais pas si c'est bien mais ça marche.
parce que de toute façon pour la DDR 2100 2 problemes se posent:
- faut en trouver
- pas sur que ça coute moins cher
donc prendre de la DDR 3200 me semble le meilleur choix
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:43:46
| titom03 a écrit : sinon, vous pensez que c'est bien de mettre de la ram pc3200 réglé en 2100 pour un pc qui supporte 266Mhz (donc 2100)??? |
Prenons l'exemple d'une porche: elle peut atteindre les 300 km/h. Est-ce que çà veut dire que tu vas rouler à 300 km/h avec ? Non ! Et bien c'est pareil pour la ram. La pc3200 est certifiée pour atteindre la fréquence de 200 Mhz donc elle passe sans problème à 100.
Mais suis donc le conseil de copsc et fais des essais avec la barrette de te mère pour être sur que le problème vienne bien de là.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:45:54
la ddr 2100, pour en trouver pas de problème (des sites comme surcouf ou ldlc en proposent de plusieurs marques...)
mais son prix est plus cher que la 3200: 512Mo DDR2100 corsaire->57 alors que 512Mo DDR3200 corsaire->47...
maintenant, reste a savoir si la ddr3200 en 2100 va pas griller ma carte mère.... je vous retourne à tous la question...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:48:05
| titom03 a écrit : est ce que tu est sur de ce que tu dis a propos de la ddr sousfréquencé???? |
Je te conseille de la ram MDT pc 3200 pour 39 je sais plus ou je vais rechercher et c'est le must pour ce prix et pour les perf ![]()
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:45:39
Salut tout le monde,
TER
J'ai un gros, mais trés gros problème....: mon pc tourne relativement bien mais cela lui arrive souvent de me mettre un ecran bleu avec ecrit "vidage de la memoire physique" ou alors une erreur du style 0x00000050(c'est la plus courante...) ou 0x000000c2 ou encore 0x0000007e et plein d'autre que je ne pense pas a noter... apres cette ecran bleu, je suis obligé de rebooter.... et fait, ce qui me gène c'est que ce problème est récurent....
alors s'il vous plait, d'ou vient le problème???
ma config:
CM: ECS k7s5a
PROC: amd athlon PECM 900mhz
RAM: 256 SDR
DD: MAXTOR 80Go
J'EN AI MARRE DE REB
Message édité par titom03 le 08-06-2005 à 19:46:19
