Carte réseau ,court circuit et carte meres
Carte réseau ,court circuit et carte meres - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:37:51
Salut à tous j'ai un soucis et j'espere que l'un d'entre vous me trouvera une explication à mon problème car là je bug  :ouch:
J'ai acheter une carte reseau NETGEAR GA311 que j'ai installé dans mon ordi, apres 1 journée l'ordi ne ce met plus sous tension alors je demonte totalement l'ordi je reteste le mise sous tension en rajoutant les pieces une par une et là, surprise la carte réseau toute neuve crée un court circuit sur la carte mere.
Puis je test cette carte réseau dans un autre ordi aucun problème pendant 2 semaines quand je me décide à la remonter dans mon ordi court circuit pas de mise sous tension, je la retire il redemarre comme si de rien etait !!!,
MAIS QUE DOIS-JE FAIRE ???? :cry:  :cry:
Marsh Posté le 21-02-2008 à 07:49:15
salut
tu as essayé de monter ta carte reseau sur un autre bus pci dans ton pc
c'est peu etre un de tes bus pci qui est HS
Marsh Posté le 21-02-2008 à 08:44:50
E6750 a écrit :
salut
Hélas oui je l'ai dejafais , j'ai mm testé les ports pci avec une autre carte l'ordi ce met sous tension normalement
