home cinema reconnu comme écran
home cinema reconnu comme écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2016 à 21:01:07
Bonsoir a tous  :)
Voila mon config:
Gtx msi gaming 1070
I7 6700K
Carte mère asus z170 pro gaming
ssd
Alim 600w be quiet
Home cinéma pionner HTP 072
Sur ma carte mère j'ai une entrée optique et une entrée HDMI et sur mon home cinéma pionner HTP 072 aussi j'ai plusieurs entrée hdmi et une optique, mais j'arrive pas a connecter mon home sur ma carte mère ou alors je mis prend mal.Donc j'ai brancher mon home cinéma en hdmi sur ma carte graphique en hdmi et la il le reconnais, j'ai le son tout marche nikel.Mais le hic es ce normal que physx ou dans paramètre affichage il reconnais mon home cinéma comme deuxième écran.Du coup quand je joue en allumant mon home mon i7 et ma carte graphique on une température basse mais avec 30 FPS,alors que si j'éteins mon home la j'ai des température on va dire normal avec 100 Fps je me base sur World of warcraft le jeu auquel je joue.Je pense que c'est du au home cinéma qui est détecter comme deuxième écran enfin je pense?
Désolé du pavé :(
Merci d'avance pour votre aide :)
Message édité par caporal mou$taki 13 le 19-09-2016 à 21:02:01
Pardonne mais n'oublie pas.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 23:04:20
Je ne connais pas les specifications du HDMI pour du "non ecran", mais je dirais:
=> la seule chose que tu dois brancher en HDMI est ton écran!
=> le Home cinema devrait fonctionner avec la sortie optique de la carte-mère ; après c'est à toi de correctement configurer tes sorties au niveau du panneau de configuration son de windows, ou les propriétés de sortie de ton chipset audio.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 23:09:44
Mon écran est brancher en displayport sur ma carte graphique mais je dispose aussi d'une entrée hdmi sur mon ecran.J'ai essayer j'ai brancher le cable optique sur mon home vers la carte mère mais dans le panel de mon chipset j'ai fait a peux près tout je vois pas.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 06:49:58
Je ne pige pas trop tu veux faire quoi?
Tu parles d'entrée HDMI sur ta CM, d'entrée sur ton ampli AV...
Tu veux utiliser ton PC sur ton ampli, c'est juste ça?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 06:53:28
Tu as essayé de relier via l'entrée "Game"?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 07:11:01
Pour avoir le son sur le HDMI, il faut obligatoirement faire transiter une image d'après les spécifications.
Dans les drivers vidéo Intel, il y a une option qui permet de faire transiter seulement le son (en fait le driver transmet une image noire en même temps) désactivant la partie vidéo vue par windows.
Malheureusement chez NVIDIA cela n'existe pas. Il y a eu une demande de faite il y a quelques années mais cela n'a toujours pas été prévu dans les drivers.
Cependant cela ne devrait pas te poser de problème de performance à condition que tu configures bien ton mode d'affichage pour les deux écrans (même si aucun écran n'est connecté à l'ampli) avec "l'extension du bureau" et non en mode "dupliquer l'affichage'.
Cependant il peut arriver que des fenêtres s'ouvrent sur l'extension du bureau et là c'est assez chi...
L'autre solution est de passer la sortie HDMI de la CG vers une des entrées HDMI de l'ampli et la sortie hdmi de l'ampli vers l'entrée hdmi de l'écran (mode répéteur).
Comme cela, tu as le son en hdmi sur ton ampli et un seul affichage sur ton écran...
La sortie spdif est assez limitée côté multicanal. Seul un son compressé en AC3 ou en dts peut être utilisé.
Le son pcm (non compressé) est limité au stéréo...
Message édité par Nono0000 le 20-09-2016 à 07:16:02
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 20-09-2016 à 08:27:34
Ou alors tu te sers de la CG Intel qui se trouve dans le cpu (donc connecter le câble HDMI à la CM) pour faire office de carte son en activant l'option que j'ai indiqué plus haut dans les drivers Intel...
Marsh Posté le 20-09-2016 à 09:24:12
En mode répéteur, sur un amplis comme celui là, la vidéo / ips sera probablement capée à 24 ou 30 ips je pense?
C'est indiqué dans les caractéristiques du modèle?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 09:34:25
Normalement oui.
Je sais que mon Marantz supporte le hdmi 2.0 (4k 60hz)
Il faut que tu regardes dans la doc de ton ampli (généralement vers la fin dans une liste de caractéristiques détaillées).
Sinon, utilise le gpu Intel (il faut l'activer dans le bios et mettre les drivers Intel). C'est le mieux je pense...
Si ton écran utilise gsync alors c'est la seule solution car il ne marche qu'en DP...
Message édité par Nono0000 le 20-09-2016 à 09:36:35
Marsh Posté le 20-09-2016 à 09:39:27
La Doc que j'ai trouvée ne précise rien, ça doit être du 24ips pour le DVD/blueray. Un peu court pour une config PC pareille.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:08:42
Donc pars sur la CG Intel pour le son c'est le mieux...
Message édité par Nono0000 le 20-09-2016 à 10:08:55
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:13:58
Ce sera plus pour Caporal.
Moi j'ai un Onkyo Rz900 prêt à être monté :-)
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:41:36
Merci pour vos réponses effectivement j'aimerais brancher mon home cinéma sur l'entrée HDMI de ma carté mère mais j'ai  aucun son qui sort
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:49:01
Salut Caporal
Je suppose plutôt que tu voudrais brancher la SORTIE HDMI de ta CM vers l'ENTREE HDMI de ton Home cinéma?
Comme dit plus haut ton Pioneer est probablement bridé niveau IPS à 24 ou 30, c'est peu avec un bon PC comme ça.
Quelles ENTREES sur le pioneer as tu essayé?
Mais dans tous les cas, la SORTIE HDMI de la CM va développer le chip graphic Intel du processeur. C'est juste bon pour la bureautique.
Message édité par SirFr le 20-09-2016 à 10:49:22
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:50:31
Qu'est ce que cela donne avec la sortie HDMI de la GTX 1070?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:56:33
Tu as bien défini la sortie hdmi Intel comme périphérique par défaut dans le panneau de configuration de windows?
On peut très bien avoir les deux drivers (Intel et NVIDIA qui cohabitatent).
Le chip Intel n'étant ici utilisé uniquement comme carte son.
Il faut toujours avoir l'écran connecté en DP à l'écran...
Message édité par Nono0000 le 20-09-2016 à 10:59:19
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:15:18
Avec la sorti hdmi de la gtx 1070 ça marche nickel mais mon home est reconnu comme deuxième écran et même dans mes paramètre d'affichage es ce normal?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:19:09
je vais activer le gpu intel je vous tiens au courant
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:19:28
Oui comme je l'ai expliqué plus haut..
Si le mode d'affichage est bien en mode étendu, cela ne devrait avoir aucun impact sur les performances en jeu par contre il peut y avoir des fenêtres qui s'ouvrent sur le bureau que tu ne vois pas...
Message édité par Nono0000 le 20-09-2016 à 11:19:52
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:43:56
Effectivement SirFr c'est tout a fait ça j'ai 5 entrée Hdmi:Game,DVD,Sat/CBL,BD et out
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:46:26
j'ai essayé game aussi j'ai l'impression que mon chipset son c'est a dire optique et hdmi de ma carte mère sont désactivé et non reconnu j'irais dans le bios pour voir pour l'activer,j'espère pas faire de connerie.En général j'utilise souvent Sat/cbl.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 11:48:32
Et avec le HDMI de ta carte graphique....?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 12:12:56
je viens de brancher le cable HDMI sur l'entrée game de mon home vers l'entrée hdmi de ma carte graphique,ça marche mais es normal que j'ai comme si j'avais deux ecrans le principal et un tout petit grisé a coté dans les paramètre d'affiche
Marsh Posté le 20-09-2016 à 12:16:03
et dans les paramètres Nvidia j'ai une option ou je peux activer étendre l'affichage du surround
Marsh Posté le 20-09-2016 à 12:18:00
Vous me conseiller quoi pour ne pas être brider en jeu Ips
Marsh Posté le 20-09-2016 à 12:32:02
ou tout simplement le mettre dans mon salon et me prendre un petit 5.1 logitech pas cher?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 12:44:40
Brancher sur l'entrée game de mon home j'ai pas de chute ips pour le moment car il était brancher avant sur l'entrée  Sat /cbl a voir je vous tiens au courant
Marsh Posté le 20-09-2016 à 14:10:41
N'oublie pas, on va de la source VERS l'écran. Le signal va DE TON PC vers l'écran. Tu ne branches pas ton ampli sur ton PC mais ton PC VERS l'ampli. Etc.
Si ça ne passe pas en HDMI (mais as tu vraiment asseyé depuis ta carte graphique????) sur Game, tu as l'option Vidéo directe pour l'image et jack depuis sortir casque pour du 5.1 émulé.
Ou bien paramétrer tes sorties comme le suggère Nooonooo.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:03:29
Voila exactement mon branchement ma gtx 1070  en displayport vers écran Iiyama ProLite X4071UHSU-B1 en displayport et mon port hdmi de ma gtx 1070 vers mon home sur l'entrée hdmi game :)
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:34:53
Les branchements sont bons, c'est déjà ça ! :-)
Fais un test HDMI de la CG sans passer par l'ampli (vers la TV) pour voir si le souci ne viendrait pas plutôt d'un paramétrage du Pioneer.
Si le son sort sur ta TV, c'est là qu'il faudra creuser et on continuera sur
http://www.homecinema-fr.com/forum/     :-)
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:41:20
avec ce branchement j'ai le son nikel
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:47:02
je laisse le branchement displayport de la gtx 1070 vers l'ecran en  displayport et j'ajoute le hdmi de la gtx 1070 vers l'écran si oui le home sera pas connecté?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:49:49
Alors c'est ton ampli. Un point de réglé.
J'ai déjà eu des souci du même genre avec un ampli Onkyo.
En 1 teste tous les ports HDMI de l'ampli.
Mon ampli refusait le son sur le port indiqué "PC", le son passait nickel sur un autre port.
En 2 (je ne connais pas ton modèle) regarde s'il n'y aurait pas un Firmware à mettre à jour.
Est-ce un matériel acheté neuf?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:56:38
Avec ce branchement j'ai le son nikel je parlé de ce branchement:
Marsh Posté le 20-09-2016 à 16:30:31
Je m'accroche je m'accroche... :-)
Mais là ça marche avec l'ampli alors????
Les 2 écrans peuvent être reliés simultanément, ils afficheront au choix soit la même image, soit chacun une partie d'un écran étendu (mais c'est plus pour travailler en Bi écran par exemple).
Marsh Posté le 20-09-2016 à 16:45:52
Oui ça marche avec l'ampli j'ai le son nikel qui marche mais je voulais savoir si c'était normal que mon home cinéma il est détecté comme un écran ? Mon ecran principal et juste a coté un petit carré qui signifie mon home dans les paramètres d'affichage en tout cas merci de prendre de ton temps pour m'aider
Message édité par caporal mou$taki 13 le 20-09-2016 à 16:47:15
Marsh Posté le 20-09-2016 à 16:52:39
Oui c'est normal. C'est un ampli AV, qui traite le son et l'Audio.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 17:10:10
ok merci alors mon problème est bientôt régler tu ma parlé que mon home bride mon ips et j'ai remarqué car ça switch en 30 et a 100 ips,comment y remédier, dans les paramètres d'affichage? .Pour infos dans les options de world of warcraft ya 100 ips en avant plan et 30 ips en arrière plans? ya t-il un lien de ma monter ou chutes ips
Marsh Posté le 26-02-2018 à 19:36:49
J'ai une question similaire, comme je n'ai pas compris toutes les explications, je vous expose mon cas, assez ordinaire :
J'ai un ampli Yamaha que j'ai branché sur ma CG pour avoir le son sur mes 2 enceintes. Ça fonctionne bien, mais les paramètres d'affichagele détectent comme un deuxième écran. La plupart du temps ça ne pose pas de problème, sauf un programme qui s'ouvre sur ce deuxième écran et qui devient inaccessible (à moins de repasser, pour l'utiliser, sur "dupliquer l'affichage" ).
Or j'ai vu que ma CM (MSI B350 Tomahawk, avec un Ryzen 1600X, donc sans GPU intégré) a aussi un prise (entrée ou sortie ?) HDMI, mais quand je branche l'ampli dessus je n'ai aucun son, est-ce normal ?
Quels branchements pourrais-je faire pour avoir le son sans avoir un faux deuxième écran ?
Merci !
Marsh Posté le 26-02-2018 à 20:43:52
Malheureusement, il n'y a pas de solution...
La prise sur ta CM n'est connectée à rien donc il est normal qu'il n'y ait pas de son. Cette prise n'est fonctionnelle qui si tu utilises un APU AMD.
Tant que Nvidia (et AMD il me semble) ne proposera pas une option pour émuler un faux deuxième écran comme Intel juste pour le son, il ne sera pas possible de te passer de l'extension du bureau...
Mais j'ai une question... Quel est le problème si tu restes en mode "dupliquer l'affichage" ?
