Chute de framerate - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2013 à 05:51:23
c'est quoi ton ventirad processeur?
lance un jeu qui a des chutes en meme temps que le logiciel msi afterburner, et regarde si le gpu n'a pas baissé son taux d'utilisation en meme temps (tu dois arréter le jeux quand ya la baisse, sinon, si ca remonte, tu ne le verras plus sur le graph d'afterburner )
Marsh Posté le 27-08-2013 à 06:22:18
salut,
essaies avec une autre carte graphique pour voir.
sinon oui installe after burner et dans les parametres mets les options pour afficher in game le pourcentage d
utilisation gpu ainsi que la temperature et la conso memoire gpu.
tu peux aussi utiliser HWINFO64 (ou 32 bits) pour compléter la surveillence du cpu par exemple in game.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:41:23
Merci pour votre réponse , je vais essayer ça ce soir , mais je pense vraiment pas que ça vienne de la carte graphique , vu que sur les autres jeux ( NFS most wanted ou Metro last light , Call of juarez , Rift ) tous marchent impeccablement , aucun souci de chute de framerate , mais la je pense a autre chose , en effet y'a deux ou trois semaines j'ai changé mon alimentation une GS700 corsair qui faisait un bruit assez gênant contre la XFX 750 , je crois que c'est depuis ce moment que ce problème est apparu . Je pense que d'ici la fin de la semaine je vais passer voir mon revendeur pour procéder a des test avec une autre alim et je vous tiendrais au courant .
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:44:02
| fanboy34 a écrit : c'est quoi ton ventirad processeur? |
I7 3770k et NOCTUA NH-C14
Marsh Posté le 27-08-2013 à 12:07:15
Vu que le problème est apparu avec le changement de l'alim, il me parait judicieux de retourner chez ton revendeur pour tester une autre alim, et les mêmes jeux évidemment.
Par contre, les autres jeux cités sont quand même pas mal gourmands, c'est bizarre que ça ne plante pas avec eux.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 19:05:52
| artouillassse a écrit : Vu que le problème est apparu avec le changement de l'alim, il me parait judicieux de retourner chez ton revendeur pour tester une autre alim, et les mêmes jeux évidemment. |
Oui c'est ce qui fait que je comprend pas du tout ce qui c'est passé , metro LL je le fait tourner entre 60 et 45 fps min tout a fond (sans le ssaa) avec la physx avancé mais aucune chute soudaine , c'est fluide , idem pour tout mes jeux , je vais voir avec l'alim en testant sur mes jeux a problèmes .
Marsh Posté le 27-08-2013 à 19:25:42
Bon voila j'ai vérifié avec Afterburner sur Mortal kombat , en effet ma carte marche entre 35 et 50% et après elle passe a 20% et même beaucoup plus bas et remonte juste après , c'est du a un manque de tension vous croyez ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 19:41:14
Le seul moyen de le savoir c'est de tester avec une autre alim
Marsh Posté le 27-08-2013 à 20:01:01
d'accord , merci pour tout
sinon une derniére chose , vous me conseillez quel alimentation au cas ou je devrais la changer ? Une OCZ 650w ou une corsair ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 20:07:40
BeQuiet, Seasonic, Antec, Cooler Master. En dernier recours Corsair, mais pas OCZ, c'est pas top.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 20:28:15
ben attends, il faut vérifier les températures et vitesses procos: si le ventirad proco est mal fixé, il passera en thermal troutling et fera baisser le tx d'utilisation gpu
Marsh Posté le 27-08-2013 à 20:56:34
@fanboy : là on est pas en train de lui dire de changer d'alim, on lui donne des modèles au cas où ce soit bien l'alim qui pose problème.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 23:19:10
@Fanboy ; avec CPUID je suis a 36 au repos et 50 en pleine charge , je pense que c'est a éliminer non ?
PS : mon ventirad je l'ai mis le même jour que l'alim
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:44:56
Re tout le monde , je crois avoir trouvé quelque chose , ce soir je viens d'installer Splinter Cell Blacklist et j'ai toujours ces micros freez , mais la j'ai remarqué que les jeux qui subissaient des chutes de FPS ou des micros freez avaient dans les dossiers d'installation le VCREDISTx86 , et justement ce sont seulement les jeux qui ont ce programme dans les fichiers d'installation qui cause problème . j'ai tout de suite pensé au programme ccleaner avec qui je nettoie mon registre , j'ai déjà lu par le passé que son utilisation pouvait causer des problèmes et je pense que c'est mon cas , j'ai du effacer ou altérer une clé ou quelque chose dans le registre . Vous en pensez quoi ? sinon je fais comment pour remettre ce programme proprement sur ma machine ?parce que j'ai tout désinstallé mais toujours le même probléme , il me reste qu'une seule solution , formater tout mon pc . merci encore ![]()
Marsh Posté le 31-08-2013 à 08:57:44
Je n'ai jamais entendu parler de Ccleaner qui pouvait foutre la merde dans le registre. Du moins pas en configuration de base. Après si t'as tripoté des trucs et que t'as mis des options en plus, je dis pas. Et sinon, tu fais des sauvegardes de la base de registre quand tu fais un nettoyage de celle-ci via Ccleaner ?
Utilises-tu un autre logiciel de nettoyage en parallèle ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 21:55:50
Bonsoir tout le monde , je vous expose mon problème vite fait , depuis quelques temps (environ deux semaines) je commence a avoir des pertes de fps sévère sur quelques jeux qui marchaient normalement ( Mortal Kombat Komplete Edition , Lego lord of the ring et Resident evil 6 ) , sur MKKE je passe subitement de 60fps a 40fps ce qui cause des micros freez et ce toutes les 10 a 15 secondes , pour Lego c'est pire ça freeze carrément ,je passe de 160 fps sans Vsync a 0fps et l'image se fige , depuis j'ai tout essayé , j'ai scanné le pc (rien a signaler) , un scan avec malawarebytes (toujours rien ) , j'ai défragmenté mes HDD , installé et reinstallé mes drivers sans succès . J'ai aussi veillé a surveiller les températures et je ne vois rien d'alarmant non plus , CPU a 50 en pleine charge et GPU a 50 a 55 Max , je comprend vraiment pas ce qui se passe . Est ce que quelqu'un a connu ce problème s'il vous plait .
I7 3770K
MSI Z77 g55
Noctua NH-C14
16gb corsair vengance black 1600MHZ
MSI gtx 680 lightning
WD 1to + SSD force 3 corsair 60 GB
Alimentation XFX Pro core Edition 750W
Boitier Corsair c70
Message édité par Welayeb le 26-08-2013 à 21:57:09
