Choix modem routeur Wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:49:15
Si tu as des deconnection ça vien de AOL et oui c'est pas les meilleurs
Et je n'est pas vu que l'ADSl2+ est prevu pour AOL pour le moment
Sinon pour ton routeur celui là me parait bien d'autre avis?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:58:07
En fait ce n'est pas véritablement des décos (enfin si, ça arrive, mais le plus gros problème reste quand même des journées entières sans que le modem synchronise donc pas de connexion du tout  ).
Sinon pour l'Adsl2+ tu as raison mais je ne pense pas rester chez Aol encore très longtemps, donc tant qu'à faire, autant acheter directement un modem compatible Adsl2+
Marsh Posté le 21-11-2004 à 13:04:56
service client wanadoo:
Mon périphérique USB 2.0 ne fonctionne pas en mode haut débit
Si vous installez votre Livebox via le cable USB sous Windows XP, vous pouvez rencontrer l'un des messages suivants :
- "Le concentrateur USB générique est un périphérique USB à haut débit qui fonctionnera à vitesse réduite s'il est connecté à un port à débit réduit" ;
- "Périphérique USB à haut débit connecté à un concentrateur USB à débit réduit. Un périphérique USB à haut débit est connecté à un concentrateur USB à débit réduit."
Ce message est du au fait que le dongle Wi-Fi USB est à la norme USB 2.0 (débit de 480 Mbps) alors que le port USB de votre ordinateur est configuré pour recevoir des périphériques USB 1.1 (débit de 12 Mbps). Cela n'empêchera pas le dongle de fonctionner mais celui-ci n'offrira pas de performances optimales.
Pour configurer vos ports USB, il est nécessaire d'installer le Service Pack 1 (SP1) de Windows XP. En effet, la prise en charge de la norme USB 2.0 se fait uniquement en installant le SP1.
..monsieur ou madame wanadoo,si votre PC est d'origine en USB 1.0 meme en installant la sp1 ,elle restera incontestablment en 1.0( je sais que c bientot noel mais quand meme)
Pour télécharger le Service Pack 1, cliquez sur "Démarrer", "Panneau de configuration" puis "Windows Update".
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:10:42
bjr,
une précision ,avant d'installer une rolls sur un pc,il faut etre sur que la carte mère accepte.
que ce soit xp qui accepte l'usb2 ok mais si le bios de la CM est en usb1 ça sert à rien.
il faudrait mettre à jour le bios de la CM pour verifier la màj usb sur le site web de la CM.
les port usb génèrent souvent des conflits à verifier dans le gestionnaire de périphérique.
pour éviter les coupures intermitantes faire verifier sa ligne et utliser un modem ethernet c'est plus sûr car c'est ce que j'ai fait pour cause ma carte mère gérait des conflits usb.depuis ça fonctionne.
courage.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:35:57
Non non c'est bon, à ce niveau là y aura pas de problème
Par contre mon modem actuel est branché en usb 1.0 mais comme il ne gère que ca le problème ne vient pas de là, seulement je garde mes ports usb 2 pour des périphériques qui en ont besoin.
Mais bon, le fait de passer par un modem ethernet a de fortes chances de regler mes problèmes. Sinon apparement aucun conflit au niveau des ports usb... j'ai déjà tout vérifié plusieurs fois (config du firewall, conflits divers, j'ai même formaté un jour où ca m'a bien enervé) et rien ne change. Par contre avec le modem d'un ami plus de pbs meme si je n'ai pas pu tester plus d'une dizaine d'heures.
Enfin, de toute facon je vais acheter un routeur, donc maintenant j'aimerais des avis sur les differents routeurs qui pourraient me convenir
Merci de votre aide en attendant
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:51:40
un dernier conseil medem routeur,evec firewall+ xp avec firewall activé + antivirus avec firewall ça fait lourd,un seul sur le routeur et c'est bon .
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:40:52
déjà xp "firewall d'origine" (peut on vraiment appeller ça un firewall?) désactivé et sp2 pas installé.
Sinon ouais, je pensais garder juste le firewall du routeur mais j'avais oublié de demander s'il était suffisant  merci de ton conseil
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:17:27
Voilà, je suis chez Aol en ADSL 4Mega pour quelques temps encore et j'ai des problèmes avec le modem fourni (Speed Touch USB) : fiabilité de la connexion aléatoire, déconnexions, ...
J'envisage donc d'acheter un modem/routeur/wifi/firewall compatible ADSL 2+ pour le remplacer.
J'ai repérer celui-là pour l'instant mais j'aimerais avoir des avis avant de me lancer
Merci d'avance
Message édité par Klaw le 20-11-2004 à 17:17:51
