Chipset inutilisable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:14:08
va voir si ya pas un jumper sur ta CM pour activer ou desactiver la carte son integrer. Sinon ouais va dans le bios et regarde si ya pas un truc pr activer la carte odio
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:26:58
overcloking peu etre
apparament le logiciel sisoft sandra me dis que oui et qu'il que je diminue mon fbs mais je trouve pa le moyen de le baisser dans le bios
j'ai déja baisser la fréquence du proc,
le fbs et la fréquence c'est la même chose???????????
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:35:28
pas tout a fait: le fsb (front side bus) est la vitesse a laquelle le proco transmet les infos a la carte mère.
multiplie cette fréquence par le coefficient multiplicateur du processeur, et tu aura la fréquence de ton processeur (exemple: un duron 1300 possède un fsb de 100 et un coeff multi de 13: soit 13*100=1300
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:37:38
ne touche pas a la fréquence de ton processeur, il est normal que ton proco soit affiché comme "overclocké", (tous les cpu le sont
ton problème ne vient pas de la, que te dit-on lorsque tu n'arrive pas a installer le driver?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:44:49
il me dit a configuration or hadware problem has occured
check your hadware and system setting and try again
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:49:27
tuas regardé dans ton bios comme te la dit albator-hc?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:53:19
Je viens d acquérir une carte mére P4PE-X/TE X serie
PROCE P4 2660Mhz
mon system est win XP PRO
mon probléme est le suivant je ne parcviens pas installe le chipset audio alc 650 de la carte mére le fournit propose un prog pour l'installation mais il ne fonctionne pas
j'ai donc télécharger les pilotes sur internet mais cela ne fonctionne toujours pas
pouvez vous m'aider?
y a t il quelque chose a configurer dans le bios
