chipset X58 incompatible avec la DDR3-2400 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:57:51
Je vous fait un petit up ! J'ai reçu le kit Ripjaws-Z et il y a exactement le même problème. Je vais finir par croire que le problème vient de la marque G.Skill...
Marsh Posté le 20-09-2012 à 22:01:44
C'est juste que ç'est pas compatible
C'est une fréquence trop élevée. Déjà avec les Corsair Dominator GT en 2133 beaucoup de gens n'arrivait pas à faire tenir les barrettes à leur fréquence alors à 2400 imagine même pas
Marsh Posté le 20-09-2012 à 22:05:45
J'avais pas vu que tu avais testé les autres fréquences
Dans ce cas activé le profile XMP et tu tests à 1600/1866/2133/2400(même si à 2133/2400 ça bootera sûrement pas)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 00:56:15
Bon, j'ai activé le XMP tel que tu me le conseilles. J'ai commencé par 1866Mhz. Le PC tente de booter, marche pas, il redémarre automatiquement. 3 fois. À la 4e fois, le BIOS charge les paramètres par défaut et m'indique que mon overclocking n'a pas fonctionné (alors que je n'ai pas fait le moindre o/c). Puis j'ai testé en XMP-1600. Ça a bien marché, démarrage sans problème du premier coup. Ensuite j'ai essayé en XMP-1778, ça marche mais j'ai ma carte de son Auzentech n'apprécie pas lorsque j'éteins l'ordi (elle me fait entendre un grésillement par mes enceintes, qui dure 1 sec). Reste à comprendre pourquoi et à pousser les tests davantage.
Dommage que je ne puisse pas être en 1866 Mhz comme avec mes anciennes Corsair. Je suis peut-être passé à 16 Go (au lieu de 6 Go) mais j'ai perdu en vitesse et en timings (sur la RAM seulement, bien sûr). J'ai viré le swap file de Windows, pour le moment ça marche plutôt bien. Espérons que ça durera.
Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas !
Marsh Posté le 21-09-2012 à 01:16:14
En plus du profil XMP il est parfois necessaire d'ajuster manuellement la tension de la ram et du chipset.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 02:32:25
La tension du chipset aussi ? OK, vais faire quelques test et je vous tiens au courant.
Edit :
Comment on fait pour changer le voltage du chipset ? Moi j'ai des config de voltage sur plein de trucs (CPU, PLL, etc.) mais pas sur "Chipset"...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 09:41:04
J'ai oublie de preciser mais atteindre 2400 mhz avec le X58 et les procos correspondant c'est pas frequent....En gros sur cette plateforme c'est quasi impossible.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:27:10
| glopp a écrit : J'ai oublie de preciser mais atteindre 2400 mhz avec le X58 et les procos correspondant c'est pas frequent....En gros sur cette plateforme c'est quasi impossible. |
he he Ça, on me l'a répété un peu partout. Je veux juste atteindre le 1866 mhz.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 16:08:35
Au fait, pour votre info, voici ce qui m'a induit en erreur quand j'ai commandé ma RAM la première fois. J'ai envoyé ça à Asus, ils ne savaient pas trop quoi dire.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 02:06:06
Jusqu'à présent, j'utilisais le kit suivant pour ma RAM : CMX6GX3M3A2000C9
Ça fonctionne très bien, mon PC est super stable depuis plus d'un an avec ça. Mais voilà, je commence à être un peu limité par la RAM étant donné que je dois souvent utiliser des machines virtuelles (ce qui bouffe énormément de RAM). J'ai donc décidé de m'offrir un kit de 16 Go. Et tant qu'à m'offrir de la RAM toute neuve, autant opter pour une RAM rapide. J'ai donc opté pour ce kit : F3-2400C10Q-16GTX.
Mais rien à faire, il n'a pas l'air compatible avec ma carte-mère (Asus Sabertooth X58). J'ai suivi à la lettre les indications pour les branchements, les timings dans le BIOS, le voltage de la RAM, etc. Rien à faire, le PC ne démarre pas. Ça redémarre en boucle 3 fois, jusqu'à ce qu'il comprenne (au 4e coup) qu'il doit charger les paramètres "sans risque". Du coup ça démarre, les 16 Go sont bien reconnus, mais ça tourne à vitesse minimale (233 Mhz si je me souviens bien). Le BIOS a été flashé avec la dernière version disponible et ça n'a rien réglé.
Avec ma vieille RAM Corsair, ça tourne à 933 Mhz en 9-9-9-24 / 2T (donc en mode DDR3-1866) sans le moindre problème. Pour la G.Skill, j'ai modifié les timings à 10-12-12-31 pour respecter leur spec mais ça n'a rien changé. Impossible de faire tourner les G.Skill en mode DDR3-1866.
J'ai essayé de brancher seulement 2 et 3 barrettes (dans les bonnes slots bien sûr), ça n'a rien réglé. J'ai appelé le service de G.Skill, le technicien m'a fait tester plusieurs config dans le BIOS mais rien n'a fonctionné.
Conclusion : il y a une incompatibilité. C'est la première fois que je vois ça. Normalement, lorsqu'on achète de la RAM plus puissante que ce que la mobo peut supporter, il suffit de réduire la fréquence de la RAM au max de ce que la mobo peut supporter et d'ajuster les timings. Alors je suis un peu embêté par ce problème. Vous avez une explication ?
Maintenant que je sais que je vais devoir remplacer ce kit de RAM par un autre, je me demandais lequel serait compatible avec ma mobo. Si vous regardez les spec de ma mobo (voir le lien plus haut), il est clairement indiqué qu'elle supporte jusqu'à 24 Go de DDR3 1866/1800/1600/1333/1066. Comment être sûr que le prochain kit que j'achèterai (un kit 16 Go bien sûr) sera compatible avec ma mobo ?
Merci pour vos conseils !
Edit:
Sur le forum de support technique de G.Skill, ils me conseillent d'opter pour le kit RipjawsZ F3-14900CL8Q-16GBZM (4Gx4). Mais je me demande si ce sera vraiment compatible. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Message édité par GrizzzlyBear le 15-09-2012 à 19:27:31
