Cherche recommandation sur un choix d'upgrade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:43:55
Je n'ai absolument rien compris, pourquoi tout ce roman pour savoir si le changement de mobo va avoir une influance sur ton dd, autant le dire tout de suite.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:44:33
heu .. bas savoir aussi si la RAM serait éventuellement compatible et si le choix du SLI est "bien"...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:50:43
pourquoi prendre un SLI et avoir de la vieille ram xD
gogo buy 1 go de corsair cas2 dual
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:41:51
je suis pas sur que corsair dans son cas soir la meilleure solution ...
il fait de l'OC ?
Non
alors 2x 512 ddr 400 seront suffisant, de marque bien entendu (il faut y passer de toutes facons)
pas de probleme pour ton disque dur qui sera reconnu à 160 giga si tu as windows xp avec service pack 1 au minimum
et la carte graphique ne perturbera absolument pas la système par contre il faudra que tu réinstalle tout si tu veux une install propre et stable , changement de carte mère oblige mais aucuns problemes pour les données (à part le formatage bien entendu, si tu n'as pas de partition dédiée
apparemnt ta carte mère actuelle détecte mal les disque de grosse capacité ce qui n'est plus le cas des mobos actuelles
Marsh Posté le 23-08-2005 à 01:25:54
ha d'accord, merci de la précision.
j'ai trois disk don un dédier au système...
l'expérience des mauvaise surprise oblige ^^
merci bien
Marsh Posté le 23-08-2005 à 01:29:57
je me trompe peut etre mais il ya des problemes entre les cartes asus a8n sli et des disques maxtor sata je pense: à confirmer
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:02:17
je ne suis pas en "sata" ni en raid d'ailleur j'ai juste retirer un lecteur DvD qui ne marchait pas du tout et qui ma libéré un IDE ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:33:02
J'ai part dépit du retirer ma vieille Geforce 2 qui me tenait tant à coeur mais à force de l'avoir poussée à bout elle à rendu l'âme.
Aussi me suis-je remit en quête d'innovation car tout de même il est temps de booster tous ça
j'ai donc tablé pour un achat d'une CM d'une CG et d'un proc :
ASUS A8N-SLI Deluxe même si j'opte pour passer en SLI après quelque rentrée financière
(donc achter la deuxième CG)
uen de ces carte (qui supporte le sli...)
NVIDIA GeForce 7800 GTX
NVIDIA GeForce 6800 Ultra
NVIDIA GeForce 6800 GT
NVIDIA GeForce 6800
NVIDIA GeForce 6800 LE
NVIDIA GeForce 6600 GT
NVIDIA GeForce 6600
NVIDIA GeForce 6600 LE
et Amd 64 bit (entre 3000 et 3700+ selon les sous restant)
Mais mon problème est le suivant :
je compte conserver mes RAM (2x DDR 512Mo PC 2700 266MHz 1x DDR 256MO PC 2700 266MHz)
hé ma t'on dit que les AMD 64 était asser restrictif du côté de la RAM. (conceil de la corsair 512)
Mais je me doute bien que sur ce point vous ne pourriez que me dire : essay donc... Si sa marche pas c'est que sa marche pas
Malgrès tout, je cale réellement sur UN problème duquel je ne sait absolument rien.
en effet, j'ai pour le moment un Maxtor 160 Giga (partitionné en 137 qui est la limite, enfin qui était ?)
qui pour 'booter' proprement et afficher au dessus de 100 Giga nécéssite une petite manip du bios via un utilitaire dont j'ai un peu perdu la trace (maxblaster ou maxbooster).
Ce que je craint est que l'échange de CG ne vienne perturber son fonctionnement. Soit que les donnée soit illisible, irrécupérable ou purement impossible à installé.
Aussi j'eusse espérer avoir quelque avis sur la globalité du sujet...
merci d'avance ^^
PS:j'espère ne pas avoir eu trop de problème avec l'ortho... Alla sacré invention grrr ^^
