truc chelou !! Problème de SON après ajout de mémoire !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2011 à 16:16:18
Quand tu dis que quand tu met seulement 3Go sur la CM, il n y a plus de probleme de bruit. Tu as essayer avec les 2 barrete de 1 Go tour à tour?
As tu réinstaller les pilotes de sons?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 18:47:15
Soit problème matériel sur les barettes, soit tu as un driver pourri (driver qui mappe en dur une zone mémoire qui se trouve attribuée pour de la RAM quand tu dépasses les 3Go).
En premier teste tes barettes avec Memtest, et fais aussi une mise à jour des drivers.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:13:41
j'ai essayé ttes les config possibles avec les ram, pas de soucis ça marche tjs, du moment que j'en met 3 :s
Concernant la mise à jour des drivers, c'est le premier truc que j'ai fait
ça pourrait pas être un problème d'incompatibilité avec la CM et les rams ??
Sinon l'histoire du "driver qui mappe en dur  une zone mémoire ..." tu peux m'éxpliquer Mr Amstrad ???
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:17:37
En très simplifié, pour qu'un ordinateur a architecture PC communique avec un périphérique, il lui alloue une plage mémoire qui permet d'envoyer et de recevoir des infos.
A l'époque ou les OS étaient encore en 32 bits, en général la plage d'adresse des périphériques commencaient un peu en dessous de 4Go.
Seulement en 64 bits tu peux avoir plus de 4Go de RAM, et les périphériques ne sont pas forcément mappés en dessous des 4Go.
Mais certains drivers mal codés ne gèrent pas correctement cela. Du coup dès que tu as plus de 3Go de RAM tu peux avoir des crashs.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:28:39
C'est a tester oui. Mais il faudrait déjà identifier le périphérique en question. Le driver son est une piste, mais ca pourrait venir d'ailleurs et faire planter ton son et ton pc par effet de bord.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:33:37
à essayer dans le BIOS une option "memory remap" si elle est présente.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 23:27:33
c'est une très vieille option qui concernait très peu de gens à la fin des années 90 (système d'exploitation OS/2)
Marsh Posté le 07-05-2011 à 15:21:30
Bonjour à toutes & tous
Sur une config ( asus m2avm + x2 4000 + 2x 1go DDr micron + X1950pro + os Windoxs 7 64bit) j'ai voulu ajouter 2X1 go de DDR pc8500 crucial ballistix qui trainaient ...
je me sert de ce Pc pour mon home studio, et après avoir ajouté 2 go de mémoire le son Grésille et crachote, le pc ralenti voire se fige !!
Par élimination j'ai déduis que c'était les barrettes, et lorsque je laisse 3go de mémoire (3 slot occupés) tout va bien ...
qqu'un peut m'expliquer pourquoi, lorsque j'ajoute la dernière barrette (soit 4gigo) le pc présente des problèmes ??!!
y'aurait pas un problème de buffer ou de carte mère incompatible avec 4go ???
j'y comprends rien !! help !!
