checking NVRAM not enough space in runtime area !!. SMBIOS data will n
checking NVRAM not enough space in runtime area !!. SMBIOS data will n - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:09:31
checking NVRAM not enough space in runtime area !!. SMBIOS data will not be available. Press F1 to resume
c'est ce que je lis au démarrage du pc juste avant de booter sur le disque, le problème c'est qu'il se bloque.
sinon je peux naviguer dans le bios, changer toutes les options mais rebelote, j'ai flashé le bios mais toujours le même problème.
Si quelqu'un à la solution je suis preneur
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:15:47
t'as flashé le bios ou t'as fait un clear cmos?
essaie de faire un memtest pour verifier ta ram,si tu es capable de booter sur une disquette ou un cd)sinon essai une barette a la fois
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:22:05
salut
j'ai flashé le bios plusieurs fois avec ez flash.
je suis bloqué après ce message donc impossible de démarrer.
actuellement la CM est sur la table, j'ai tout débranché rebranché, rien n'y fait.
En 25 ans d'informatique de montage démontage et autres sueurs j'ai jamais connu cte galère
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:26:15
ca semble etre un probleme de memoire intégré a la carte mere...verifie avec si tu a pas un option pour faire un clear de la nvram,normalemt ca doit venir avec le cd de ta carte mere...
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:29:52
Re
j'ai pas vu d'option clear nvram.
je crois carte mère HS
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:30:05
Vas dans ton BIOS et trouve les options suivantes :
2) Trouve dans le menu "PCI/PnP Config" l'option "CLEAR NVRAM" ou "Reset PCI/PnP Bios DATA" que tu dois mettre sur ENABLE
REdémarre...
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:31:44
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:32:13
REdémarre...
+1 je ne savais pas ou se trouvait cette option je l'avais jamais essayé
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:32:55
j'ai trouvé le menu mais il me propose seulement
plug and play os yes or no
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:38:50
pour la derniere chance tu peux essayer de flasher le bios avec une ancienne version ...
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:41:04
ez flash veux pas installer une ancienne version.
je crois être bon pour le sav
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:42:30
es-tu capable de booter avec une disquette ou ca bloque avant?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:48:29
ça bloque avant
