Le temp 1 chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 12:07:08
A priori je dirai que c'est le processeur.
Quel modele de processeur ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:00:49
Fiche technique de ton processeur:
Fréquence: 2167MHz ou 2000MHz
FSB: 333MHz ou 400MHz
Gravure: 0,13 micron
Cache L1: 128Ko
Cache L2: 512Ko
Tension: 1,65V
Température max: 85°C
Pas de quoi s'inquieter donc. D'ailleurs, mes athlons palomino sont très rarement en dessous de 60 ° aussi.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:11:29
hello,pour un Athlon je dirai normale surtout pour un 3000 babar,tu peut gagner un peut avec un bon ventirad et une optimisation base du rad/pate thermique,sinon pour l alerte dans speedfan tu modifie la temp initial pour ne plus avoir la petite flamme a 60° C.......
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:12:30
J'ai trouvé cela en plus (qui confirme et permet d'avoir une vue d'ensemble) :
Source : http://www.heatsink-guide.com/cont [...] temp.shtml :
Athlon MP 1.33GHz or more 95°C
Athlon XP up to 2100+ 90°C
Athlon XP 2200+ and faster 85°C
Source : http://www.amd.com/fr-fr/assets/co [...] 05_FRE.pdf :
La température maximum de fonctionnement d'un processeur AMD est déterminée par la référence commerciale (OPN) de ce processeur). L'OPN figure sur le dessus du processeur.
Exemple : A X1800 D M S 3 C
Cette température est indiquée par le troisième caractère en partant de la droite de l'OPN. Ce caractère peut prendre les valeurs S, T ou V. Ces caractères identifient la température maximum d'utilisation du processeur AMD Athlon™ XP : V=85ºC, T= 90ºC, S = 95ºC.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:17:36
oui c est sur mais cela reste une temp max,avec les temperatures actuelle et un bon ventirad le babar ne devrai pas depasser les 55° voir 60° C en full,pour ex mon 2600+ barton a 2ghz est en full a 55 ° C avec un Artic Cooling dessus......
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:31:17
| chriskenoby a écrit : avec les temperatures actuelles |
Moi mon ordi est dans mon salon, pas dehors... ceci dit je vois ce que vous voulez dire... c'est la saison des o/c...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 12:00:23
J'ai remarqué souvent que speedfan m'indiquais que le temp 1 était à 56° desfoi sa monte à 60)
J'ai 2 temp 1:
1 donc à 56° (il y a une flamme à coter) et l'autre sa doit être la Carte graphique 38-40°
Je voulais savoir se que c'était le temp 1 et si sa avait une influence dans les jeux ou autre ???
