Chaud...! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:23:28
enfait des que mon proc AMD (64 3000+) atteint 100% ca chauffe de suite et tres fort
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:48:26
| yoperkiller a écrit : enfait des que mon proc AMD (64 3000+) atteint 100% ca chauffe de suite et tres fort |
ça c'est normal !
| yoperkiller a écrit : Bonjours , |
d'abord verifier si c'est pas un pb de sonde, donc touche le rad !
si il est effectivement brulant, il faudra penser à trouver une solution..
verifie que tu l'as installé correctement, ou/et que tu n'as pas mis trop de pâte thermique (on ne le repetera jamais assez, un grain de riz pour tout le core)
sinon, changement de rad (effectivement les modèles Zalman n'ont plus à faire de preuves)
si il est froid ou tiède, ça doit être un pb de sonde même si il faut que tu restes méfiant étant donné que la cm se coupe..
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:48:28
A vrai dire je ne sait pas qu'elle est la solution, mais peu etre si tu flash encor ton bios sa regleré le probleme...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:59:05
pensez vous que je puisse contacter asus pour les dire mon pbs?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:19:22
Verifie très vite si le ventialteur du processeur tourne normalement, les param dans le Bios timming mémoire et temperature d'alerte sur les sondes qui controle la vitesse des ventilateurs processeur, CM.
- voltage et frequence du processeur,
- ratios et frequences des bus AGP/bus mémoire/processeur
Au besoin underclock le processeur pour reprendre la main en mode sans erreur puis controle le soft de gestion de ta CM (il faudra peut etre le releaser vis à vis du bios en place) ce serait lui quii s'activant met des parametres plus correcte dans l'OS ou le Bios et tu crames !
sinon refashe avec le meme bios en reprenant une autre copie du bios installé chez le constructeur. PS: il peut exister diverses versions des bios en fonction parfois de la version de la CM (indiquée sur la carte mere elle meme) ne pas se tromper de Bios.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 23:43:12
Install speedfan et vérifi la température
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 25436.html
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:20:00
Bonjours ,
j'ai flasher recemment ma K8n avec un bios officiel 1010.001 de chez asus et
par stupeur mon pc ce met a battre des records faramineu de chaleur 105C et coupure
de protection pour pas que le proc crame!!
une aide please au debut tou va bien (1min) puis tout monte a une allure 105C(1min) et pof shutdown
