Charger des périphériques par l'usb ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:02:02
ben non, il n'y a pas de dangers, c'est prévut pour quand même
Le courant vient du port USB, il fourni 500 mA sous 5V =
Cela est suffisant pour un lecteur mp3.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:08:00
çà veut dire quoi => il fourni 500 mA sous 5V =
l'usb délivre en permanence 5V c'est çà ?
Et qd on charge via le 220V le transfo change le courant de 220V en 5V par exemple ?
Ne pas rire svp je n'y connais rien en électricité....
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:42:05
| sonyagiova a écrit : çà veut dire quoi => il fourni 500 mA sous 5V = |
Ca veut dire qu'il fourni une tension de 5 Volts (continue) avec une intensité maximale de 0,5 Ampères
| sonyagiova a écrit : l'usb délivre en permanence 5V c'est çà ? |
Oui
| sonyagiova a écrit : Et qd on charge via le 220V le transfo change le courant de 220V en 5V par exemple ? |
Il s'agit dans ce cas d'un transformateur-redresseur-lisseur :
La partie transformateur transforme la tension alternative 230 V en tension toujours alternative de 5 V :
Tension a l'entrée du transfo :
Tension a la sortie du transfo :
C'est la même tension mais, comme on le voit, son amplitude est réduite a 5V.
Elle est par contre toujours alternative, alors qu'on veut 5V continu.
On va donc la redresser :
Tension a l'entrée du pont redresseur (c'est évidament la même qu'a la sortie du transfo, mais l'échèle du graph a changée pour cause de lisibilité, le trait bleu indique ou se trouvent les 5Volts) :
Tension a la sortie du pont redresseur :
Comme on le voit, les alternances négatives (en dessous de l'axe) ont étés redressés au dessus de l'axe.
Mais ca n'est toujours pas continu, il faudrais que la tension soit alignée sur le trait de 5V
On va donc lisser cette tension :
Tension avant lissage :
Tension après lissage :
La tension tend maintenant vers 5V de manière continue.
Voila, les graphiques ont étés faits a l'instant par moi sous paint...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:54:51
Je viens de faire l'acquision d'un petit lecteur mp3.... non je ne me suis pas gouré de section.
En effet ce n'est pas une question sur le mp3 mais bien sur un "composant" du pc, l'usb.
En effet, mon lecteur comporte une batterie interne et il faut le brancher à un pc pour le charger.
Mes questions:
Est-ce un bon moyen de chargement (certain gsm se chargent aussi de cette manière)
Y à t'il un danger pour le pc, l'usb ou mon alimentation?
D'ou vient le courant pour ce chargement ? Car il me semblait q'un port usb ne donne pas assez de courant pour certains périph tel HD externe, imprimante, scanner .... alors comment arrive t'il a charger une batterie ?
Merci pour ces infos.
Si il y à des user qui ont ce type de lecteurs mp3, qu'en pensent t)ils et quelle est le temps moyen de charge et faut-il allumer le lecteur pour l'utiliser comme clé usb ? Je serais tenté de répondre oui à cette dernière vu que c'est mon cas on dirait.... ou alors c'est pcq il est en train de charger. 4H00 il fait mis dans le manuel.
Nb c'est le mpman MP-F57, visible sur le site www.mpmaneurope.com
