changer de carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:40:32
salut,
ça simplifierais la tâche si tu étais plus succint en fait. Bref, tu dispose de quel budget pour ta nouvelle carte mère ?
d'après ce que je vois, il s'agit d'une vieille carte qui ne gère que la SDRAM, pas DDR. Donc, il te faudra une carte mère qui gère les 2 mais c'est plus dur à trouver...
Et ton cpu, c'est quoi ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:41:32
a prioris il te faut une carte mere socket A qui prenne la sdram... en neuf chai pas si tu vas trouver
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:49:29
mon CPU est un athlon 1.3 GHz. En fait ce qui m'intérresse c de savoir dans quel cas je dois formater et aussi de savoir si le chipset (VIA KT 133) doit etre identique ou non. Merci
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:51:51
changement de carte mère = formatage recommandé... sauf si c'est exactement la même carte mère...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:53:25
| starconsole a écrit : changement de carte mère = formatage recommandé... sauf si c'est exactement la même carte mère... |
et encor, meme avec la meme carte mere j'ai du réinstaller (NF7-M)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:54:57
le plus simple t'en cherche une d'occasion sinon le mieux apres et de tout changer.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:03:00
merci pour vos réponses. Et en ci qui concerne le chipset si je prend une carte mère ayant un chipset différent y a t il des risques que cela ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:53:49
pas forcément, il faut regarder du coté des cpu compatibles avec la carte mère en question
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:14:32
bonjour, ma carte mère venant de me lacher, je souhaiterai la changer. Cependant, je souhaiterai en reprendre une ayant les memes fonctionnalités. Souhaitant dans un premier temps ne pas changer de mémoire RAM et dans un second temps éviter au maximum d'avoir a formater. Je vous laisse la configuration de ma précédente carte mère :
MS-6340
Description:
CPU:
Socket A for AMD(R) Duron / Athlon Processor. Support 600MHz, 650MHz, 700MHz, or higher processor
Memory:
Support four memory banks using two 168-pin unbuffered DIMM. Support a maximum memory size of 1 GB. Support 3.3 v SDRAM DIMM.
Slots:
One AGP (Accelerated Graphics Port) slot. AGP specification compliant. Support AGP 2.0 x /2x/4x. One CNR (Communication Network Riser) slot. Three 32-bit Master PCI Bus slots (Wherein one shared slot can be used as PCI or ISA (Optional)). Supports 3.3V/5V PCI bus Interface.
Audio:
Chip Integrated Sigmatel 9708. AC97 2.1 Compliant. Supprot 4 channels Audio. Creative(R) CT5880 (Optional). PCE 2.2 Compliant, 3D audio effects, 32-voice XG wavetable synthesizer, Direct Sound/Music Hardware Accelerator, Full-Duplex stereo
Form Factor:
Micro ATX Form Factor
BIOS:
The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically. The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard specifications.
Chipset:
VIA(R) KT133 chipset (552 BGA). FSB @ 200MHz. AGP 4x and PCI Advanced high performance memory controller. Support PC 100/133 SDRAM, & VCM technology. VIA(R) VT686 chipset (352 BGA). Enhanced Power Management Features. Integrated Super I/O (FDC, LPT, COM 1/2, and IR). Dual bus Master IDE Ultra DMA 33/66. Integrated Hardware Soundblaster. Direct Sound AC97 Audio. ACPI
On-Board IDE:
An IDE controller on the VIA(R) VT686A chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA 33/66 operation modes. Can connect up to four IDE devices
On-Board Peripherals:
On-Board Peripherals include: 1 floppy port supprots 2 FDD with 360K, 720K 1.2M, 1.44M, and 2.88Mbytes. 2 serial ports (COMA + COMB) or 1 serial prot iwth 1 VGA port, 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode, 4 USB ports (2 Rear Connectors/USB Front Pin Header), 1 IrDA connector for SIR/CIR/ASKIR/HPSIR, 1 Audio/Game port.
je vous remercie par avance si vous pouvier m'en conseiller une et m'expliquer la démarche a suivre pour effectuer un changement de carte mère.
Merci beaucoup.
