comment changer sur "no-ip " Mon-IP:8080 en mon-IP:80
comment changer sur "no-ip " Mon-IP:8080 en mon-IP:80 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:24:42
J ai installé une camera IP. Cela fonctionne a la maison... grace a l aide de ce forum:-)
Pour avoir acces depuis internet, j ai cree une adresse ip fixe sur no-ip
Si je suis à l exteri eu r ,
Lorsque je me connecte mon adresse no-ip, je recois un message d erreur avec mon adresse ip:8080.(page web non disponible, http://80.97.120.89:8080/ est temporairement indisponible
Si je reintroduis mon adresse ip:80, j ai alors acces à ma camera...http://80.97.120.89:80
Comment changer cela sur no ip?
Qu est ce que j aimal fait ?
Grand merci d avance
Guy
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:50:38
bonjour,
ca ne viendrait pas du reglage sur ta box ? ( port 80 redirige vers ta camera au lieu du 8080 ? )
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:09:18
Sur ma bbox j ai
Public start port 80
Public endport 80
Lanstart port 80
Que devrais je faire ?
Guy
Marsh Posté le 04-11-2013 à 12:05:36
bonjour,
c'est quel modele de box ?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 20:13:55
C est une bbox2 de Belgacom
Guy
Marsh Posté le 04-11-2013 à 20:48:14
déjà ton sujet devrait plutôt aller ici : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] ujet-1.htm étant donné que c'est plus un problème réseau qu'un problème hardware.
Ensuite, d'après ce que j'ai compris (je dis peut-être des bêtises donc évites de trop te fier à mon avis) il semblerait que No-IP fait dans ton cas une redirection HTTP (sûrement une "iframe" vers <ip>:8080) et n'est pas un vrai domaine pointant vers ton IP; ça ne fonctionne pas parce que No-IP redirige vers le port 8080 et que ta caméra écoute sur le port 80 (vu qu'en y accédant via ton IP et le port 80 cela sembler fonctionner), donc dans ce cas tu devrais modifier ta configuration No-IP afin de faire la redirection HTTP vers le port 80 au lieu de 8080 (ou alors, modifier la config' de ta box et de ta caméra pour écouter sur le port 8080, mais ce sera légèrement plus long à configurer).
Bonne soirée.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 20:54:27
Bonsoir,
Tout d abord merci pour ton temps.
Ensuite, je n aiaucune idee comment deplacer mon sujet... jeveux bst ien essayer..
Pour le reste, tu as raison mais je n arrive pas a changer No Ip du 8080 vers le 80 ....
Je pourrais effectivement plus facilement changer ma bbox, mais alors je dois aussi ouvrir le port 8080 . C est ce que je ferai si cela ne foncti9nne pas.
Encore merci.
Guy
J ai
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:03:16
"je n aiaucune idee comment deplacer mon sujet"
Pas la peine, un modérateur s'en occupera.
Vu que tu n'arrives pas à changer le port sur No-IP, alors il faut changer le port 80 en 8080 sur ta caméra IP, puis faire de même sur ta box (inutile de garder l'ancien port 80 ouvert étant donné qu'il ne servira plus à rien).
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:05:15
Encoremerci.
Je crains que c est ce que je vais devoir faire .
Bonne soiree
Guy
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:05:55
Bonne soirée également. :)
