Changement de ventilateur sur un hyper 212+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:48:23
Erk
Pour un remplacement au plus proche de l'origine, Noiseblocker XLP (récup des tampons du ventilo d'origine), sinon pour plus de silence Noiseblocker PL-PS (cadre silicone livré avec) ![]()
Marsh Posté le 01-03-2012 à 07:13:20
Que pensez-vous de ces deux be quiet ?
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73685.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 61754.html
J'ai 20€ sur materiel.net que je dois claquer, donc ça m'arrangerais sauf si le noiseblocker est vraiment préférable.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 17:01:53
ReplyMarsh Posté le 01-03-2012 à 17:42:07
Non en fait, le système de fixation du hyper n'est pas compatible. J'ai vu ça sur ce site :
http://www.watercooling.fr/bien-ch [...] teurs/a-5/
Je vais me prendre un noctua :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 74245.html
Ça m’embête juste qu'il n'y est pas de tampon anti vibration (je n'arrive pas à récup ceux du ventilo du hyper), vous pensez que ce sera gênant ?
Marsh Posté le 01-03-2012 à 17:48:04
Tu PEUX récupérer ceux du ventilo d'origine, sinon si tu prends un NB PL-PS (et oui !) il y a un cadre silicone ![]()
Le Noctua...si tu dois vraiment acheter chez Matos.net...
Edit : dans le premier lien que tu indiques ils n'ont pas lu les conclusions du test X-bit labs qu'ils emploient pour illustrer ou quoi ?
Marsh Posté le 13-10-2012 à 19:28:05
J'ai un peu le même questionnement que _wan.
J'ai un Hyper 212 Plus, et je souhaite changer le ventilo d'origine. Un autre problème se pose également : le ventilo touche mes barettes ram si je place le ventilo à l'avant du ventirad.
Donc deux questions me tracassent : si je change le ventilo CM par un Noiseblocker XL1, est-ce un bon choix ? (je pose la question car j'ai ce ventilo la en stock, inutilisé).
Deuxièmement, est-ce gravissime si je place le ventilo à l'arrière Hyper Plus, pour libérer de l'espace pour mes barettes ram ?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 16:59:35
| Citation : Ça m’embête juste qu'il n'y est pas de tampon anti vibration (je n'arrive pas à récup ceux du ventilo du hyper), vous pensez que ce sera gênant ? |
J'avais le meme ventirad avec deux modeste Blade Master 120 même pas PWM...Je ne les entendais pas plus que celà, la tour est juste a mes pieds sous mon bureau, le 140 d'origine sur le haut de mon Antec 300 est assurément plus bruyant que les deux Blade Master montés en P/P sur le 212.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 17:47:03
Les Blade Master sont PWM pourtant
XL1 même en pull tu tentes et tu voies les temp
Par contre c'est quoi ta cm ? Parce que n'avoir pas la place pour la ram avec un Hyper 212 ![]()
Marsh Posté le 29-10-2012 à 08:08:56
Je n'avais pas eu la notification de réponse à ce sujet par mail
Pour répondre, ma carte mère est une GA-Z68AP-D3 rev1. Disons que si je laisse ma ram sur le premier emplacement bleu, le ventilos du ventirad vient alors buter dessus. Je pense que l'espace entre les deux doit quand même rester de un ou deux centimètres, pour "laisser" respirer un peu la ram.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 08:59:55
elle va pas griller ta ram non plus
si tu respect les voltages elle va pas chauffer. tu penses que dans un portable la flux d'air est important ??
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:21:37
Je fais un petit feedback puisque j'ai récemment changé le ventilateur de mon Hyper 212 + sur les conseils de Math466 que je tiens à remercier.
(http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0)
J'y ai installé un NoiseBlocker PLPS qui est très silencieux et se monte sans problèmes sur le Hyper 212 +. (J'ai juste eu une boulette de la par de mon VPC qui ne m'avait pas fourni le bon bundle.)
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:00:01
| delatruel a écrit : |
Ca me gène personnellement, puisque mon boitier est assez spacieux pour ne pas que mes constituants soient les uns sur les autres.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 20:52:00
| Maxime_P a écrit : Bonjour,Je fais un petit feedback |
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:12:06
J'ai changé de boîtier et j'ai dus abîmer le ventilateur de mon hyper 212+ car il émet un bruit (genre roulement à bille défectueux).
Je n'ai pas d'autre ventilo spécial pour radiateur, est-ce que je peux en utiliser un classique ?
Je pense à un bitfenix spectre (sans led) 120mm.
Mes craintes sont que le souffle ne soit pas suffisant et surtout les vibration car il n'y pas de tampons comme sur le ventilo d'origine, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
