changement d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2008 à 03:53:04
250W, t'es sûr ? ça me parait léger vu la config...Bestec ça me dit rien. Antec c'est mieux de toute façon. Pour une bonne alim il faut plutôt prendre des marques comme Tagan ou Enermax, perso j'ai une Tagan qui fonctionne très bien,c'est plus cher mais efficace.Après c'est une question de budget (mais le Noname est vraiment à éviter) Mais tu peux changer parce que tu as des problèmes avec ton alim ?
Sinon, non ça ne provoquera pas de changements ni sur le disque dur et ça ne modifiera pas le BIOS
Rebooter le PC (rebooter veut dire redémarrer le PC) ? bah tu dois le débrancher de toute façon, tu éteins ton PC, tu débranches le câble d'alim et ensuite tu peux ouvrir le PC et tu touches une partie métallique de ton unité centrale pour te décharger en électricité statique.
Pour ta 3ème question,oui c'est bien ça.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 09:34:27
1er: non
2 : vu que c'est l'alim qui donne du courant au composant pour la changer tu va devoir éteindre le pc
3 : oui
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:57:46
non mais comme s'est une alim (bestec) de mer..  je pense qu'il faut la change vu la config que j'ai non ?
mais comme je ne fais pas o/c et que je fais tu montage video un peu de jeu ? doit ton changer l'alim ou pas (puour le nombre de watt je s'est pas)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:22:30
un peu oui
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:25:37
| scat28 a écrit : non mais comme s'est une alim (bestec) de mer..  je pense qu'il faut la change vu la config que j'ai non ?  |
Si c'est l'alim d'origine, pourquoi voudrais-tu qu'elle ne soit pas suffisante, surtout si tu ne changes rien à la config et que tu n'overclocke pas ?
PB n'a peut-être pas une réputation d'enfer, mais je ne pense pas qu'il attende un max de retours sav.
Si tin pc fonctionne en l'état, ne changes rien.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:38:55
ok merci , une question y'a un ami qui a une carte mere foxconn : vous connaissez la marque elle est bien ou pas ? pour un usage normal
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:41:18
+1 pour ne rien changer..
Tout marche, j'imagine en plus que ca doit etre sous garantie.. Aucun interet..
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:48:59
Bonjour scat28,
Foxcon c'est la marque OEM d'Asus.
ça te suffira pour un usage normal mais ne pense pas pouvoir O/Cer avec bien sûr. enfin, avec ton alim, ce serait de toute façon de la folie
Sinon, t'es sûr du 250W ?
ça me parait vraiment surprenant pour un quadcore. Non pas que ta config nécesite réellement plus en charge mais c'est quand même léger comme alim, surtout avec une alim type générique
Ceci dit, PC sous garantie donc je serais aussi d'avis de ne rien toucher (et de ne surtout pas changer la carte grphique pour une plus puissante tant que l'alim est celle d'origine  ).
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:51:25
oui je compte pas oc que montage video et un peu de jeu.
sinon je vous envoi une photo :
voici l'alim  :
etr de mon pc :
quand pense vous ??
Marsh Posté le 26-02-2008 à 15:54:35
Rien.. c'est nickel.. Faut pas se poser de problèmes ou il n'y en a pas..
Les alims assembleur sont calculés au plus juste donc alim suffisante pour la config..
Par contre comme dit logsyc si un jour tu compte mettre une grosse carte graphique.. fait attention a l'alim..
Marsh Posté le 26-02-2008 à 16:48:06
| scat28 a écrit :   |
Assez souvent en fait
Sinon 250W, ça me la coupe   mais bon, c'est prévu pour, même si je n'aurais jamais osé monter un tel PC avec une alim 250W.
L'avantage c'est que c'est une Fortron, donc elle se mettra en sécurité en cas de surchauffe , et ne partira pas en chaleur et lulière comme les alim de daube
Marsh Posté le 26-02-2008 à 17:30:12
donc s'est une bonne alim ??? et non je ne changera pas de carte graphique
Marsh Posté le 26-02-2008 à 17:31:38
Alors tout va bien l'alim est suffisante.. et de bonne facture..
Marsh Posté le 26-02-2008 à 17:32:40
merci a vous cela me rassure donc le pc peux resister dans le temps
Marsh Posté le 26-02-2008 à 01:54:17
donc ce week end je me suis achete un pc :
un pc PACKARD BELL IMEDIA X9651 : core 2 duo quad (q6600)
4 go de ram
carte graphique 8600 gs
voila et donc je me suis renseigner sur cette alim de la marque bestec (250w je pense ) et je me demande si il faut pas que je change l'alim pour une antec 380 w a 45 € (bien mieux je pense ).
alors quand pense vous ?
1er question : si je change mon alim cela va il provoquer des changements de bios,disque dur ???
2eme question : es ce que je vais devoir je rebooter le pc (je n'y connais rien ) .
3 eme question (il faut juste debrancher les connecteurs de la carte mere disque dur graveur dvd , ensuite devisser ancienne alim , la remplacer par la nouvelle , la revisser , et reconnecter le tout . s'est ce qu'il faut faire ou pas ??)
voila merci de me repondre.
