Changement de pièces, question - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 22:50:54
Oui, débrancher n'est pas un problème, par contre si tu veux monter une cm, vas falloir que tu te documenter, on se lance pas comme ça dans ce genre de manip.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:39:15
Arrêter le PC, le débrancher du courant, appuyer plusieurs fois sur le bouton "on" histoire de vider l'électricité résiduelle, se décharger soi-même de l'électricité statique avant de tripoter.
Avant de toucher au ventirad et CPU, il peut être bon d'attendre que la chaleur se soit dissipée.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 08:59:31
Rien de plus qu'arrêter le PC, pas forcément besoin de débrancher si tu as un bouton pour couper l'alimentation.
Ensuite comme le dit Ys tu appuies plusieurs fois sur le bouton d'allumage du boitier pour vider l'électricité résiduelle (perso j'le fais pas tout le temps, j'oublie de temps en temps mais pas de problème jusqu'à présent), et tu te décharges de l'électricité statique en touchant un radiateur ou même le chassis du PC.
Tu as quoi actuelllement comme config, et tu comptes passer sur quoi ?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 21:51:50
Bonsoirs à tous !
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Je voulais savoir, je vais changer ma CM, CG et processeur mais faut il faire une manip avant de retirer les périphériques, une manip de sécurité pour le bios ?
Ou suffit juste d’éteindre le pc le débrancher et retirer les périphériques ?
