changement PC + transferts fichiers
changement PC + transferts fichiers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:21:57
Je vais recevoir prochainement mon nouveau PC DELL DIMENSION 9200 avec VISTA.
Mon problème est la récupération des donnés sur mes DD actuels vers mon nouveau PC.
J'ai actuellement un DD de 30 Go avec WINDOWS XP et quelques fichiers, et un DD de 200 Go composé que de fichiers (jeux ...).
Mon idée est de transférer les données de mes 2 DD vers mon nouveau DD pour pouvoir formater mon DD de 200 Go et l'installer sur mon DELL, est-ce raisonnable, réalisable, existe-t-il une meilleure solution ?
Merci pour vos réponses et surtout merci de m'expliquer comment faire pour transférer mes données.
A+
Marsh Posté le 25-03-2007 à 12:22:14
Tu peux brancher tous tes disques durs dans ton nouveaux PC mais ça dépend du type et du nombre de connecteurs impliqués (IDE ou SATA).
Sur un connecteur IDE de la carte mère tu peux brancher jusqu'à deux disques IDE en série avec la nappe adéquate. Il faut juste spécifier dans le bios lequel est Master (pour le boot) et lequel est esclave (slave).
Sur un connecteur SATA de la carte mère tu peux brancher un seul disque dur.
Si t'as pas assez de connecteur, il existe des carte PCI d'extension au format IDE ou SATA. :)
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:01:16
Une fois que tout est bien connecté, tu reboot puis du spécifie ton nouveau disque de boot qui est sous win Vista. Normalement pas de pb. Win Vista se charge et tous les disques et les données qu'ils contiennent apparaîssent dans l'explorateur. Si tu veux que les programmes/jeu contenus dans ton disque de 200 Go fonctionnent, il faudra les réinstaller pour mettre à jour la base de registre de win Vista.
Good luck
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:37:14
OK thanks pour ta réponse.
En fait, je ne vais installer que mon DD de 200 Go sur mon nouveau Pc.
Existe-t-il un moyen facile ou un logiciel pour transférer les données de mon DD de 40 Go (où est Windows XP) vers mon DD de 200 Go, mon niveau d'informatique en est encore au copier-coller !!!
J'espère etre clair sur ma requete, encore merci
A+
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:51:39
copier coller ne fonctionne que pour les fichiers pas pour les programmes
