Ecran sombre même après changement inverter - hp dv6-1227sf
Ecran sombre même après changement inverter - hp dv6-1227sf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2015 à 13:23:36
J'ai mon Hp dv6-1227sf qui a redémarré avec un écran noir, en faite il a juste perdu son rétro-éclairage car on peut voir, à l'aide d'une lampe pointée vers l'écran, que l'affichage fonctionne .
J'ai testé la carte graphique en branchent une télé via l'Hdmi, et tout est OK donc mon avis se penchait pour une panne de l'inverter.
J'ai donc commandé le même Inverter en Neuf (SUMIDA IV10117/T) sur Micropuces.com http://www.micropuces.com/sumida-i [...] 8_2397_618
Après le changement de l'inverter, toujours les mêmes symptômes... Quelqu'un a une idée ?
Vu que les dv6-1xxx et dv6 sont répandu, Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Est-ce possible que le dalle soit défectueuse? ou la carte graphique ? ou carte mère ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 14-05-2015 à 21:47:28
Ca doit pas venir de l'interverteur, faut peut être changé tout l'écran
