Changement de carte graphique et de disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2009 à 20:44:22
Je ne vois aucun souci pour changer la carte vidéo (tu as un port pci-express 16x) ni pour changer ou remplacer le disque dur (vérifie seulement s'il te reste des ports sata disponible sur ta carte mere (mais il faudra ouvrir ton boitier) et de même, si tu change des pièces, je pense que tu perdra la garantie....m'enfin...pas de raison que ça tourne au vinaigre!!^^
Marsh Posté le 25-07-2009 à 20:52:37
Le seul souci avec ces machines (Acer, HP, Medion...), c'est comme toujours:
- LA PLACE dans le boitier pour une carte graphique puissante/longue...
- l'alim calculée au plus juste, du genre 300W....
Marsh Posté le 25-07-2009 à 20:52:47
Si c'est HP qui le fait j'ai toujours la garentie non ? et puis pour la CG j'ai pensé a une Radeon HD4870 1Go, par contre y'aurais pas de probleme au niveau de l'alimentation, c'est a dire la CG ne risque pas d'être en sous-tension ? Et puis pour le disque dur j'ai 2 ports sata de libre donc ^^
En tout cas merci de ta réponse =)
EDIT : Zonka tu peux m'en dire plus sur l'alim ?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:06:02
L'alim : donne nous la marque et puissance écrits sur l'alim... après, ça dépend de ce que tu prends comme carte graphique...
la place : le mieux est de nous faire une photo du boitier ouvert, avec une règle/mètre.
Les constructeurs comme HP livrent généralement une alim calculée au plus juste et en général si on veut transformer leurs machins en ordi utilisable, on est contraint de changer d'alimentation (une grosse carte graphique = facilement 100W de plus en pleine charge...)
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:33:13
Donc je fais les photos du boitier ouvert, de la boite d'alim et de la CG avec un mètre c'est bien ça ?
Dans 15 min j'édite mon post pour les photos
Merci de m'aider hein =)
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:38:02
Note: si tu veux changer de disque dur, tu vas devoir réinstaller l'OS: vu que normalement tu ne disposes pas de CD/DVD windows, il va falloir racheter l'OS. A moins que tu ne veuilles juste un 2e disque dur pour stockage.
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:43:41
Peut-être dispose-t-il de fichiers de restoration (sur le dsique "D" normalement) qu'il peut graver et utiliser pour la réinstallation sur un nouveau disque ??
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:52:32
| Bred a écrit : Peut-être dispose-t-il de fichiers de restoration (sur le dsique "D" normalement) qu'il peut graver et utiliser pour la réinstallation sur un nouveau disque ?? |
En général, il n'y a qu'un seul disque, avec une partition de restauration qui va cibler automatiquement la 1ere partition du même disque.
Ensuite, j'espère qu'il n'y a pas de tatouage de disque dur avec HP (aucune expérience personnelle) ce qui serait dommage...
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:54:06
Ah sisi je dispose d'un cd de windows (SP3 modifié) mais je comptais utiliser le disque comme support de stockage supplémentaire donc.... et oui effectivement je dispose d'une partition de restauration mais je ne suis pas supposé y toucher, si ?
EDIT : Voila j'ai finalement terminé ma ptite scéance photo avec "la bête" xD
Donc voila le boitier
La boite d'alimentation
et la carte graphique
Avec mes mesures le boitier fait 35cm de hauteur pour 36cm de longeur, en largeur 16,7 cm et en profondeur (sans la carte mère) 17cm et 15cm avec la carte mère
La boite d'alimentation c'est une "Bestec" mais pour le voltage j'ai vaguement vu 120V mais je suis pas sur a 100% (un peu myope dsl :s) par contre j'ai un rapport complet avec everest si ça peut aider ici et elle fait 15 cm de long pour 15cm de large et 11cm de hauteur
Concernant la carte graphique elle fait 17,8 cm de longeur, pour 10cm de largeur (a peu prés)
Voila en gros c'est tout,
merci a tout ceux qui sont prêts a m'aider et à ceux qui l'ont fait (pour pas faire de jaloux
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:57:23
la 4870 est très gourmande, il faudra une nouvelle alim telle qu'une corsair VX450.
une partition système, ça peut se copier bit par bit (avec ranish partition manager, ou la commande dd sous linux, deux méthodes gratuites et simples que j'ai déjà employé)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:01:39
Salut.
Pour ce qui est de la partition de restauration oui n"y touche pas^^.
Pour la carte graphique il faut que tu regarde quelle longeur est dispo pour cette dernière (en gros prevois a peut près 12-15 cm de plus pour des cartes qui sont très longues).
Et pui une nouvelle alim comme dit plus haut et ca sera bon.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:20:56
pour la carte graphique je ne sais pas quoi prendre par contre j'ai un budget de 100-150 euros, c'est jouable (sans mauvais jeu de mot) pour une bonne carte graphique ?
Merci encore
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:35:19
sa depend de quels jeux possède-tu, ou de quels jeux tu penses acheter ...
Pour 100 roros tu peux avoir une radeon hd4770, voire une hd4830
Pour 120, la hd4850 est abordable
pour 150 la hd4870 !
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:44:09
ReplyMarsh Posté le 28-07-2009 à 00:12:04
Par contre je n'arrive pas a retirer l'alim, y'a comme une sorte de grosse boule qui empeche le tout le sortir... comment je fais pour l'alim ? je peux la mettre a l'extérieur de la machine ? sur un support par exemple
Marsh Posté le 28-07-2009 à 13:48:57
une grosse boule ... ??
Soi plus precis, normalement l'alim se demonte à l'aide d'un tournevis, situé à l'arrière du boitier .
Pour les jeux ... tu joue a quoi, titre recents ?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 02:25:18
Beh enfaite c'est bloqué carrément genre une sorte de "protection" pour pas remplacer l'alim quoi et puis question jeux je joue un peu a tout les derniers qui sortent (GTA IV, call of duty 4/5,x-men origins,burnout,crysis,far cry2,street fighter 4, etc...) enfin ceux qui nécessitent au minimum 2go de ram et une carte de 1go pour tourner correctement donc voila ... Avec ma config j'arrive a jouer a GTA 4 en moyen (et encore ça rame un peu bcp) Pour info j'ai un core2quad q9300@2,4ghz 3go de ram et la Radeon HD 3650 512Mo (autant dire que c'est pas une bête de course ...). Perso je cherche a jouer en 1600x1050 AA2X activé (au moins quoi et le reste au max) Donc il va me falloir une bonne carte graphique (et par conséquant une alim qui sois robuste...)
Voila merci encore !
Marsh Posté le 29-07-2009 à 23:37:38
Comment ça j'ai perdu la garentie ? y'avait rien qui protégeait le PC quand je l'es ouvert donc ça fait rien si je l'ai fait
Marsh Posté le 30-07-2009 à 21:51:15
Fait chier les boitier acheté a carouf ![]()
Marsh Posté le 31-07-2009 à 01:27:13
je parlais des boitier achetée tout pret, et vendu par des marques ![]()
Marsh Posté le 25-07-2009 à 20:36:14
Bonsoir a tous !
J'ai depuis Janvier dernier un nouveau PC, un HP Pavilion a6661af et avec les nouveaux jeux qui sortent, les configs sont mises de plus en plus a l'épreuve, donc je me demandais si il était possible d'améliorer la config de ce PC en changeant et la carte graphique et le disque dur (niveau processeur je pense que c'est du tout bon non ?). Cependant j'ai lu certains commentaires sur le site d'HP comme quoi il n'était pas possible de changer de config (en gros le PC est peu évolutif), donc avant toute chose je voulais savoir si c'était le cas et dans le cas contraire pourriez vous m'aider a le mettre au gout du jour ?
Merci d'avance
A bientôt !
