Changement Ram et les ennuie commence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2015 à 17:38:07
Salut, au changement de ram il y a sûrement eu un problème de compatibilité et de paramétrage. L'idéal serait d'essayer de booter avec une seule barrette mémoire de voir si sa boot puis d'aller dans le bios et de régler en xmp. Tu sauvegarde avec F10 puis tu laisse Windows se charger. Tu éteint le pc puis tu ajoute ta deuxième barrette. Tu démarre le pc.
Cette procédure devrait te permettre de résoudre le problème de boot au changement de ram.
En revanche comme tu as fait un clear cmos, il est fort possible que tu es un autre problème de boot, mais de Windows cette fois à cause du ou des paramètres des port sata selon qu'il ont été réglé sur ide ou ahci à l'installation de Windows. Tu dois rétablir le même réglage.
Autre chose, mise à quelques problèmes de paramétrage dans bios tu peux changer tout les composants sans problème sauf sans réinstaller Windows sous pour ce qui est de la carte mère (exception faite d'une carte mère identique) à cause des drivers. En faite, c'est possible mais je n'aime pas le faire car c'est rarement clean.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:01:36
deja, pourquoi changer la carte mere ?
fallait remettre les vieilles ram pour voir si ça marchait.
la nouvelle carte mere etait pas comptatible avec ton cpu, ou via une maj bios.
apres pour windows, nouvelle carte mere donc faut donc configurer ton bios notamment pour booter sur la bonne partition
faut aussi que la nouvelle carte mere ait aussi un chipset intel
apres pour la re installation via le recovery, vu que c'est pas la carte mere d'origine, l'erreur vient peut etre de la
essaye de test avec le matos d'origine deja
Marsh Posté le 16-09-2015 à 11:18:59
Je vous invite a relire on premier post
La carte mere a été changer pour supporter le uc quad 3ghz.
"essaye de test avec le matos d'origine deja"
"Donc je suis actuellement avec la CM Packarbell, la ram kingston, le UC duo 1.6ghz et la gtx260"
Seul la ram et la cg ne sont pas d'origine.
"la nouvelle carte mere etait pas comptatible avec ton cpu, ou via une maj bios. "
Si, c'est justement le but du changement.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 11:58:39
Pour commencer peux-tu lister l’ensemble de ton matériel de manière détaillé (marque/modèle).
Si j’ai bien compris, tu as un PC packard bell (qui tourne) sur lequel tu as branché un disque dur d’un portable toshiba avec pour objectif de récupérer le Windows, c’est ça ? Dans ce cas, il y a peu de chance que ça marche car ce genre de CD d’installe sont lié à la machine (donc le portable toshiba), impossible de l’installer de cette manière sur un autre PC. Il te faut un CD d’installe de windows classique.
(Pour etre sur quand tu dis "ca tourne" : le PC se lance mais impossible d'acceder a Windows)
Pour ton autre problème sur ton quad, tant que l’on n’a pas plus de détail sur ta config, je ne peux rien te dire. D'ailleur, as tu fait tourner ta config avec ta X48 a un moment ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 15:24:20
Alors voila, j'ai voulu changer la ram sur mon ordi, résultat, au démarrage écran éteint et 3 bip long (pb ram). Je clear le CMOS, plus de bip mais rien a l’écran et reboot continuellement.
CM MSI X48c, CG GTX260, Proc intel 3ghz quad. ram kingston 2x2go
Alors j'ai changer la CM, pas de bip mais écran éteint. Alors j'ai changer le UC (core 2 duo 1.6ghz) et la, ça tourne. Cette CM vien d'un pc packard bell, le HDD vient d'un pc portable toshiba et avant que ca beug, (X48c, GTX,quad, ram elixir et HDD toshiba) ca tourner.
Donc je suis actuellement avec la CM Packarbell, la ram kingston, le UC duo 1.6ghz et la gtx260. Mais j'ai une erreur au lancement, il ne veut pas booter sur le disque dur, alors j'ai mis le disque de recovery toshiba, et j'ai une erreur durant le processus.
