Changement disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 03:11:06
t as regarD si t a carte mere accepté des dd de 80go parce ke si elle est aussi vieille j pense pas.Pour l alim a ton avis c est normale que tu sente pas de souffle?regarde si le ventilo tourne.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 08:58:29
le pb ne vient pas de la nappe 40 ou 80 fils.. ce n'est qu'une histoire de débit..
ton pc est en fait trop vieux pour reconnaitre ce type de disques durs
il n'existe qu'une solution, c'est l'achat d'un controlleur IDE PCI
lorsqu'on upgrade une vieille config.. il vaut mieux poser les questions avant... ça evite bien souvent des surprises...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:47:01
Pour l'alim forcèement aucun ventilo tourne dedans, mais comme c'est un vient ordi de 4-5 an , peut être que c'est normal ou qu'il n'y avait pas a l'époque de ventilo ... je suis pas habitué avec ce genre de config, j'installe plutot sur ce qui est récent en général.
Sinon plutot que de mettre une carte PCI, autant changer la cm+proc+alim+mémoire non ? ca vaut plus grand chose la ce pc...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 03:07:39
Je voudrais changer le disque dur d'un PC.
Le pc en question a une carte mère assé vieille (4-5 ans), un processeur de 450 Mhz. Il y a 128 de mémoires sdram.
Le problème est que je veux remplacer le disque dur de 3 go par un de 80 go. La nappe actuelle est de 40 conducteurs car la carte mère accepte que des nappes 40, j'ai essayé avec une 80 et ca rentre pas car il y a une broche en trop (le connecteur du 80 a un trou bouché).
Donc je suis forcé de mettre mon DD 80go ATA 100 avec une nappe 40connecteurs mais au démarage, il ne reconnait pas le nouveau DD. Comment faire ?
Et aussi l'alim chauffe bcp et je n'entend aucun ventilo ni de souffle, c normal ?
