CM ne veux plus démarré suite a changement de tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:46:48
| johnalpha a écrit : Merci |
De quoi ? Serait-ce sarcastique ?
N'y aurait il pas une entretoise en trop entre le boitier et ta carte mère ?
La connexion entre le bouton Power du boitier et la carte mère ne se serait elle pas déconnecté durant le transport entre chez "l'informaticien" et chez toi ?
Au tourne vis, ça démarre ?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:38:28
Ton "informaticien" t'as expliqué pour quoi ça ne fonctionnait pas chez toi mais bien chez lui?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 08:31:32
Le "Merci" c'est par ce que je l'avait oublier.
J'ai vérifier pour les entretoise il y'en a pas en trop.
L'informaticien la faite démarrer avec un tournevis elle a tourné environ 15 seconde,aprés ça il a remis l'interrupteur mais elle n'a pas voulu redemmaré
Il m'a dit "je comprend pas!!!"
Marsh Posté le 11-11-2007 à 10:05:27
| johnalpha a écrit : L'informaticien la faite démarrer avec un tournevis elle a tourné environ 15 seconde,aprés ça il a remis l'interrupteur mais elle n'a pas voulu redemmaré |
Ah oui, la, c'est différent !
Et malheureusement, si un "pro" ne comprends pas avec le matos sous les yeux, ça va être encore plus dur pour nous.
Mais ne pas comprendre est une chose (ça nous arrive aussi), mais de la à ne pas trouver de solution, c'est plus rare.
Le voyant de la CM qui t'indique qu'elle est alimenté sur le plan électrique est il allumé ?
As tu (t'il) essayé en débranchant tout ce qui est superflu (HDD/DVD/cartes PCI/périphériques USB/...) ?
As tu (t'il) essayer de démarrer avec la CM à l'air (en dehors du boitier) ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:07:17
Le voyant que vous me parler,je n'en vois aucun sur la CM mais le voyant en façade ne s'allume pas.
J'ai esséyé sans aucune piece et avec tout les piece mais rien.
J'ai aussi esséyé sans tour avec une autre alim,barrette de ram et même DD.
Y'a t'il un moyen de tester une CM avec un appareil?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:32:02
| johnalpha a écrit : |
Pas à ma connaissance tout du moins, mais je suis sur que les constructeurs ont cela.
L'absence d'une LED qui signal l'alimentation est étrange tout de même.
As tu la notice de ta CM ? peux tu la prendre en photo (sans rien dessus (juste CPU+RAM) ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 22:09:15
Merci,a tous je monte une nouvelle config(se prendre la tete pour une chose qu'on ne comprend pas!!!)
Merci,Scr@t et lulu207 pour vos participations.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 22:32:07
j'comprend pas, si elle demarre au tourne-vis mais pas apres, c'est que y'a un probleme avec l'interupteur (le bouton power de la tour) ou un de ses fils non?
du coup si tu montes une nouvelle config avec cette meme tour, t'auras le meme probleme
c'est quoi la nouvelle tour? ca fait pareil avec ton ancienne?
t'as verifié qu'il n'y est pas 1 fil dessoudé/debranché coté façade avant du boitier?
si ca marche avec l'ancienne tour je vois pas l'interet de chercher le souci sur la carte mere
ps, t'es sur que ton "informaticien" te fait pas un sale coup "un sale tour
" pour que tu rachetes une nouvelle config?
si si, ca existe, y'en a qui prefferent vendre une config plutot que de reparer un inter a 2 balles.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:22:54
Suite a un changement de la tour mon pc ne s'allume plus
Aucun ventilo ne tour(mm alim),DD,Carte graphique ni de voyant en façade(sans reponse koi en gros!!!)
J'ai MSI 9361 VER 1
Intel P4 1.7 Ghz
Carte G GF 5500 128mb
Bios phoenix d886
J'ai esseyé en enlevent tt et avec tt mais rien
Aprés je l'est emmener cher informaticien il a réusi a la faire demarré mé elle ne sait plus jamais r'allumé
Comment faire?
