changement de CM : PC ne boot plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:26:16
Oui, mais il m'en manque une, il y a donc un un emplacement de vis vide sur la CM.
Est-ce que cela a une réelle importance ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:38:20
| yangus a écrit : Oui, mais il m'en manque une, il y a donc un un emplacement de vis vide sur la CM. |
bah oui,si ya contact le fait de pas l'avoir vissé a cet endroit ne changera rien!
mais un bout de scocht la ou il t'en manque une et tu verra bien
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:46:34
ReplyMarsh Posté le 26-07-2006 à 01:53:03
| yangus a écrit : En fait il n'y a pas d'entretoise à cet emplacement donc pas de contact. |
ah sa change tt, sinon t sur ke les entretoise sont bien posé (je sais comment mal les mettre?!?)
et sinon l'écran reste étein??
Marsh Posté le 26-07-2006 à 02:13:32
Oui elle sont bien posées, ça a très bien fonctionné pendant 2 ans avec la 1ere CM (avant qu'elle me lâche !)
Et, oui, l'écran reste éteint, il est en veille et quand j'allume la tour il reste en veille.
J'ai testé la CG et l'écran, donc je ne pense pas que ce soit un problème vidéo, je devrais peut-être essayé avec une PCI-Express (mais je n'en ai pas)
Marsh Posté le 26-07-2006 à 03:04:57
bah deja vérifie le cavalier de agp/pcie
et sinon ta testé aussi ton proco??
j'avai eu le meme probleme mais avec la meme cm impossible de démarré
j'avai changé de tour et apres impossible booté
j'ai du la démonté 2fois pour arrivé a la faire fonctionné dans la tour!
est-ce ke tu as essayé de la faire tourné hors du boitier avant de l'installé?
c'est une bonne habitude a prendre avant d'installé une new cm
Marsh Posté le 26-07-2006 à 03:59:49
Non, je n'ai pas testé la CM hors boitier, comment procèdes-tu ?
Le CPU a été testé par quelqu'un d'autre lorsque la 1ere carte mère est tombée en panne et il a l'air de fonctionner correctement.
Pour ce qui est du cavalier AGP/PCIE, je n'ai pas l'impression qu'il y en est un.
J'ai déjà remonter la tour 1 fois , mais ça n'a rien donné.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 04:10:22
bah pour ma part je pose la cm sur la mousse qu'il ya dans la boite de la cm ensuite je branche le minimum (ram, cg, proco bien sur, alim, et le ptit buzzer ou haut parleur pr les bip)
ensuite soit en branchan l'interrupteur soi avec un tourne vis tu démarre "l'ordi"
et tu vois si sa marche, si sa marche pas c surement la cm ou autre chose mais dans ces cas la yaura des signaux sonore
Marsh Posté le 26-07-2006 à 04:35:30
J'ai testé la CM hors boitier, c'est toujours pareil ...
Par contre je n'ai pas de buzzer, donc je ne sais pas si les bips sont là ou pas.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 23:35:03
Ca y est il boot enfin !!!
Mais la galère n'est pas encore terminée ...
Voilà déjà comment j'ai résolu le problème du boot :
J'ai simplement réinstaller le ventirad d'origine du Pentium4, que j'avais remplacé par quelque chose de moins bruyant.
Le problème venait peut-être du fait que le ventilo de remplacement ne possédait que 3 connexions et que celui d'origine, une 4e, qui permet à la CM de contrôler sa vitesse (arrêtez-moi si je me trompe).
La nouvelle CM avait sûrement besoin de ce 4e connecteur.
Maintenant la suite de mes problèmes :
J'arrive enfin à booter et à atterir sur le bureau de XP, mais là, le problème, c'est que le clavier et la souris ne répondent plus (alors qu'il n'y a pas de souçis dans le bios)
Je n'est pas l'impression que ça freeze, car les éléments de la barre de tâches s'affichent, par contre le sablier apparait et disparait sans cesse près du pointeur.
Est-ce dû à l'absence des drivers de la nouvelle CM ? Mais si c'est le cas, comment les installer, puisque je ne peut rien "ordonner" au PC.
Ou peut-être un réglage dans le bios ...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:13:16
| yangus a écrit : Ca y est il boot enfin !!! |
C'est chiant cette histoire. Ca vaut dire qu'il faut obligatoirement utiliser le ventilo de référence avec cette carte mère !!
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:22:47
Suite à la panne de ma carte mère (ABIT AS8), je m'en suis donc procuré une nouvelle (ASROCK 775 Dual-VSTA).
Le montage terminé. J'allume, et la rien ...
Les composants sont sous tension, les ventilos fonctionnent, mais l'écran ne s'allument pas et le bios n'apparait pas.
Les autres composants ont été testé (pas par moi) lorsque la 1ere CM est tombée en panne et il n'y a apparemment rien à signaler de ce côté là.
J'espere que ce n'est pas une nouvelle fois la CM, car ça va me revenir cher tout ça (mais si la nouvelle est garantie)
Donc voilà, si quelqu'un veut me venir en aide, n'hésitez pas ! Merci
Ma config
+ Alim : Fortron 350 W
+ CM : ASROCK 775 Dual-VSTA
+ Proc : Pentium 4 530
+ RAM : Corsair 2x512 Mo
+ CG : GeForce 6600 GT (AGP)
2 DD 160 en SATA + 1 graveur DVD
