Changement de disque dur et clonage de l ancien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:08:16
C'est très compliqué de faire cette chose pour différentes raison.
- Passer les donnés de l'un à l'autre. Certains logiciels le font mais les deux disques durs doivent etre reliés et on doit etre sous windows. Tu peu essayer en mettant le 80 Go dans un petit rack en USB et en utilisant un programe comme Norton ou d'autres freeware qui se promènent sur la toile.
- Si tu es patient tu fais un ghost, prévoir une dixaine de DVD et beaucoup de patience. (Si tu as un Lecteur/Graveur de DVD sur cet ordi)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:12:12
| SiZZiGETTE a écrit : C'est très compliqué de faire cette chose pour différentes raison. |
elle peut utiliser clonegenius un bootCD freewares (je m'en suis servi sympa) pour faire du ghost du HDD 40go vers le HDD 80go en usb...
Par contre le HDD 80Go de portable si c'est bin un hdd de portable dans le pc ça va être chaud niveau connectique... le HDD est en IDE ou SATA ??
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:21:05
Pour le branchement il faut savoir que IDE et SATA existent tout deux et oui il faut que le 80Go ait la même interface IDE ou Sata que le 40Go. De plus il faut savoir que dans un ordinateur portable le moindre watt est calculé au mieu possible et si le 80Go consome plus que le 40Go le PC risque de se montrer extrémement instable voir ne plus démarrer (tu as une chance sur 2) il ne faut pas oublier aussi le dégagement calorifique du disque, il faut que le 80Go ne chauffe pas de trop.
Les ordinateurs portables se prettent très mal à l'évolution matérielle, les politiques veullent démocratiser cela mais il faut faire très attention car en plus des paramètres habituels que l'on regarde pour une tour, bien d'autre sont à prendre en compte et malheuresement bien souvent nous manquons d'info....
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:53:55
bien vu le coup de l'interface qui doit être identique.
Les 2 1/2 sont conçus pour les portables alors j'imagine qu'ils ont prévu le coup côté conso.
[edit] correction des fautes d'orthographe
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:10:28
On peut cloner un ddur ide pour passer en s-ata (l'inverse aussi est possible)... il suffit d'aller dans le bios de sa mobo et de choisir le sata-a émulé en IDE (on peut ensuite booter sous windows, mettre à jour le drivers et retourner directe dans le bios pour repasser en sata natif)
ps: je dis ça car je l'ai fait sur ma propre machine en mettant un ddur + gros (j'avais un ddur système IDE, et je suis passé en ddur système Sata, en ghostant mon système
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:14:39
| mac fly a écrit : On peut cloner un ddur ide pour passer en s-ata (l'inverse aussi est possible)... il suffit d'aller dans le bios de sa mobo et de choisir le sata-a émulé en IDE (on peut ensuite booter sous windows, mettre à jour le drivers et retourner directe dans le bios pour repasser en sata natif) |
ici il s'agit d'un portable et tu n'as certainement pas la double connectivité ide / sata
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:19:20
Ben alors ou est la problématique ?
Au boulot j'ai fait cette manip des tonnes de fois sur du pc portable (sata, et ide, en fonction des modèles), ça évite de tout réinstaller quand le but est juste de changer de ddur pour un plus gros par exemple sans avoir a tout réinstaller après
Ghost se fiche de l'interface (il voit un disque c'est tout) ... ide, sata, et meme usb -> ca m'est déja arrivé de cloner ma clef usb que j'ai faite bootable
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:24:32
Le problème : tu le branches comment ton disque interne sata de 80 Go si tu n'as qu'une prise IDE de 2 1/2 dans ton portable ??
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:27:36
| OdbO a écrit : Le problème : tu le branches comment ton disque interne sata de 80 Go si tu n'as qu'une prise IDE de 2 1/2 dans ton portable ?? |
T'as pas un pc fixe ? , tu choppes un adaptateur pour brancher ton ddur 2"1/2 sur la nappe ide et puis basta tu fais un ghost ide -> sata tout simplement... ![]()
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:33:05
| mac fly a écrit : |
C'est une blague ou quoi ?
je te rappelle que l'objectif et de remplacer le disque de 40 par celui de 80 Go. Si le 40 est en ide et que le 80 est en sata. Bien évidemment tu pourras faire ton ghost mais apres tu pourras pas le brancher dans le portable.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:36:23
| OdbO a écrit : |
Pour résumer tu veux faire quoi à la base ??? parce que là je ne te suis plus du tout
Je lis le sujet du topic, et je vois que la question est de cloner des disques... j'ai répondu que c'était effectivement possible dans le sens ou ghost ne voit pas les interfaces mais les disques, ça s'arrete là hein
.Le but du posteur n'est pas de remplacer un ddur ide de son portable par un ddur sata ça va de soit
( les ddurs sont soit en ide soit ils sont s-ata -> dans tous les cas de figure il n'y a aucun problème car on passe soit par un boitier ide/usb, soit on branche les 2ddurs sur un pc fixe avec du sata puis on clone les ddurs)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:08:27
Le sujet est :
"Changement de disque dur et clonage de l'ancien"
(et ce n'est pas moi qui ai posé la question initiale)
Comme tu l'as fait remarquer, l'installation de windows avec l'émulation ide à l'air effectivement très utile. Ca pourrait me servir un jour.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:54:43
| OdbO a écrit : Le sujet est : |
oui, mais faut pas faire semblant de ne pas avoir compri ce qu'il cherche à faire -> il le dit clairement dans son expliquation...
Il veut un ddur plus gros sur le portable et se demande si il y a moyen de cloner le système de son ancien ddur 40go sur le nouveau ddur 80go (car le pb de réinstaller est qu'il ne pourra pas réinstaller tous les softs qui sont installés sur son actuel 40go... bref, du classique
) .Je vois pas ce qui tu cherches à lui faire dire mais sa question énnoncée dans son post initial me parait TRES claire pourtant ![]()
Marsh Posté le 19-10-2007 à 22:39:33
le dell latitude en question ressemble a ca
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=5510
Marsh Posté le 20-10-2007 à 13:56:50
J'adore les mecs qui font croire qu'ils ont raison en faisant passer l'interlocuteur pour un charlo hors sujet. Le pire c'est que ca marche.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:16:03
Personne ne veut faire croire qu'il a raison, une question très simple est posé, la réponse très simple a été donnée, libre a toi de partir dans des histoires farfelues auxquelles je n'ai strictement rien compri (c'est pour ça que je t'ai demandé qu'est ce que "TOI" TU veux faire, parce que ce que veut faire l'auteur du topic il l'a clairement dit dans son post et les réponses sont pourtant claires, là tu fais du mauvais esprit et franchement ça m'agace
) parce que je vois pas le rapport avec la question du topic qui est de mettre un ddur plus gros et de descendre un ghost de son ancien ddur, point barre (ma réponse est que ghost se fiche des interfaces ide/sata/usb etc..., on peut tout faire, il n'y a aucune limitte, je suis meme allé a expliquer qu'il est techniquement possible -puisque je l'ai moi meme fait- de changer son ddur système ide vers s-ata via ghost puis en faisant des manips drivers et bios.Si tu te considères comme un charlo ça n'engage que toi de jouer les faux airs de chien battu , mais arrete ton cinéma... ![]()
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:27:15
merci messieur pour ces reponses donc aui final il est possible de mettre le 80 a la place du 40 et de cloner le tout. par conytre il y a un risque en terme de conso et de chaleur. donc je pznse qu elle gardera sont 40 et que le 80 sera monté en usb.
Merci pour les info et faite l amour pas la guerre
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:19:51
| SI-IaDoW a écrit : merci messieur pour ces reponses donc aui final il est possible de mettre le 80 a la place du 40 et de cloner le tout. par conytre il y a un risque en terme de conso et de chaleur. donc je pznse qu elle gardera sont 40 et que le 80 sera monté en usb. |
Aucun risque vis à vis de la conso et de la chaleur.La différence ne va pas du simple au triple.
J'ai déja fait des tonnes de fois cette manip sur des pc portables, des pc fixes
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:06:48
Marsh Posté le 19-10-2007 à 14:54:37
Salut à tous,
voila j'ai besoin d'un petit conseil, ma soeur se trouvait un peu short en place avec les 40Go de son dell latitude d600, elle a donc acheté un boitier usb et un disque dur de portable de 80Go pour mettre dedans. PAr contre je me disait que ce serait sans doute mieux si il mettait le 80Go dans son PC et le 40 dans le disque dur pour mettre des doc en sauvegarde et faire du transfert de fichier sans avoir besoin de son PC.
Que pensez vous qui soit le mieux vu que les 2 disque ont la même vitesse de rotation mais je crois que le 80Go a plus de memoire tampon (8mo il me semble).
Par contre si je met le 80 dans la becanne se pose alors le problème de remettre ses logiciel sur le nouvo disque sachant que certain truc on été installé par sa fac (légalement dans le cadre de ses étude) et qu'elle n'a pas forcément les CD. Est ce que faire un clone du disque sera suffisant et si oui avec quel logiciel gratuit puis je le faire?
Merci d'avance pour vos réponse
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
