Changement de carte mère mais +50° sur CPU :-(
Changement de carte mère mais +50° sur CPU :-( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2011 à 17:47:45
Salut all
J'ai changé de carte mére pour une REV B3. j'ai pris la ASUS P8P67 LE.
Mais depuis que j'ai changé, mon proc est passé de 32° en moyenne, à 83° !!! je n'ai pourten RIEN changé, j'ai vérifier 3 fois la pâte thermique et l'installation de mon ventirad, mais rien d'anormale.
Pouvez-vous m'aider ?
http://img4.hostingpics.net/pics/160276Sanstitre.jpg
Message édité par magic-ice le 26-03-2011 à 17:50:22
Marsh Posté le 26-03-2011 à 17:50:48
bon boitier ouvert et fermé ca fait pareil, la base du rad est elle chaude froide
n'aurait tu  pas confondu C et F :D
Message édité par jean pierre le 26-03-2011 à 17:54:43
Marsh Posté le 26-03-2011 à 18:04:24
Le boitier est de toute façon ouvert.
La base du ventirad est froid. je met les doigt je sent absolument AUCUNE chaleur (même ventilo arrête pendent 30sec). je suis allé voir dans le BIOS et il m'indique 33° (environ 80°F)
clavier logitech illuminated + souris G500. Win7 64
Marsh Posté le 26-03-2011 à 18:07:41
si le radiateur reste froid et un proc à 83 ° ca devrait te renseigné sur quoi chercher, contact entre la rad et le proc. Le radiateur est il le meme que celui de l'ancienne cm ou san ai un autre ?
Marsh Posté le 26-03-2011 à 18:12:09
Oui oui c'est exactement le même, Noctua avec ventilo 12cm. Donc tu pense que c'est plus un prob entre le CPU et la base du ventirad ? je vais re re re verifier
Marsh Posté le 26-03-2011 à 18:14:48
hallo????
osef de la température cpu , c'est la température des coeur qu'il faut regarder... et elles sont excellente. d'ailleur , la T° CPU ne peu pas etre supérieur a celle des coeurs , donc il n'y a aucun souci a te faire
Marsh Posté le 26-03-2011 à 18:32:24
J'ai re démonter, refais la pâte thermique (artic silver 5) et toujours pareil.
En fait j'aime bien surveiller la température du CPU pour me baser sur quelque chose et régler mon ventilateur en fonction.
Du coup la, je ne sais pas su r quoi me baser.
Mais je pense aussi comme toi pirocrazy que c'est normal.
Marsh Posté le 26-03-2011 à 18:46:35
pirocrazy a écrit :
hallo????
+1,une sonde qui merde.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 27-03-2011 à 13:19:52
D'autant plus qu'il precise bien que la base reste froide et qu'il ne sent
aucune chaleur.
Et pourtant, + de 80°, ca se sentirait facilement au toucher  :)
Les sondes des 4 cores sont donc correctes, pas l'autre.
Marsh Posté le 27-03-2011 à 21:33:09
c'est une température fantôme de la sonde ça arrive avec certaines sondes vérifie dans ton bios la température réelle
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 27-03-2011 à 22:03:58
quand tu place ton CPU vérifie qu'au demarrage du bios tu as "New CPU detected" J'ai du enlever et mettre ma pate thermique plusieurs fois (artic silver 5) avant d'avoir ce message.
Je crois bien que c'est un pb de contact entre ventirad et CPU .. (perso j'étale la pate mais un ami met une noix au milieu)
Je suis passé de 80° (coupure @ 86°) à 60° ...
A 86° le PC s'eteint. (ventirad intel d'origine)
Maintenant, quand j'allume mon PC, la temp monte jusqu'a atteindre 62° dans le bios.
Sous win, j'ai constaté qu'elle est 'plus faible', 40<->50 avec l'utilitaire d'ASUS (temp moyenne d'un i5 2500K avec le ventirad d'origine, je crois j'avais checké sur un site..)
Un ami a du le placer 3 fois avant d'avoir une temperature < 80° ...
Faut dire que le ventirad d'intel c'est pourrave "à viser" ... mais bon.
Message édité par danz le 27-03-2011 à 23:14:35
