Changement de Carte Controleur SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:58:31
les ports pci ont un ordre de boot bien précis. il faut mettre la carte scsi bootante sur un pci + prioritaire que celui de la carte scsi n°2, essaye d'autres slot.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 14:05:39
quand je tente de booter sur la 29320, je la mets sur le slot de la 39160
(et j'enlève la 39160)
Marsh Posté le 18-10-2006 à 14:40:53
ah ok.
donc quand tu dis que ça ne boot pas, c'est bien le bios qui n'initialise pas la carte. c'est pas windows qui tourne en rond ou qui affiche un message d'erreur.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 17:38:20
le bios initialise bien la carte
XP plante au démarrage (BSOD) et me propose un démarrage en Mode normal...
Même le mode sans échec ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 18-10-2006 à 18:16:24
bon, c'est plus simple que le problème supposé alors.
-soit tu remets le hd sur la carte scsi de départ et dans windows tu lui changes les drivers pour la carte scsi d'arrivée
-soit, avec le cd d'install xp, tu demandes une réparation tout en chargeant les nouveaux drivers scsi sepuis une disquette avec F6 (demander à installer un nouveau xp, il va détecter l'ancien xp et demander si on veut le réparer il suffit de répondre oui)
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:46:54
pas compris la première solution, je vais tenter la seconde...
Marsh Posté le 19-10-2006 à 00:21:42
je recommence.
le but est de donner les drivers de la 2930 à windows, je pense que tu l'as fait. mais apparemment ça ne marche pas, il faut donc changer de version de drivers, pour ça il faut relancer windows, donc remettre momentanément le hd de windows sur la 39160 pour lui donner une autre version des drivers de la 2930.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:09:33
en fait c'est pas un pb de driver car sous XP, si je branche un disque sur la 320, il est vu
donc pour le boot, j'ai fait un CD de boot qui intègre les drivers et là ça a l'air de marcher (je vois mon OS) : je tente la réparation ce soir
merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:54:22
Je désire changer de Carte controleur : passer d'une 39160 à un 29320.
Je boote actuellement sur la 39160, j'ai mis la 29320 sur un autre slot PCI pour la faire détecter et installer le pilote adéquat.
Lorsque je mets mon disque système sur la 29320, ça boote pas : quelqu'un a une idée car j'ai pas envie de tout réinstaller sachant que je change de plateforme la semaine prochaine (et donc là je réinstallerai tout 'proprement') ? 2 réinstall en 7, j'ai pas vraiment envie...
D'avance merci
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !! La liberté d'expression OUI la provocation NON
