Changement de carte mère 1156 vers 1150 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2016 à 09:29:58
Quel Windows as-tu? Ce n'est pas forcément obligatoire de réinstaller mais c'est quand même très fortement conseillé.
"si je me contente d'installer le BIOS comme si de rien n'était?" <= le BIOS est dans la carte-mère, les seules choses qu'il faut installer ce sont les drivers correspondant au nouveau matériel, ou tous les drivers si tu refais une installation propre. ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 12:58:58
| Scarface72 a écrit : Salut |
Là je suis sous Windows 10 Home ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 13:06:13
Ouai ben comme j'ai dit, t'es pas obligé mais c'est quand même mieux de tout réinstaller.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 13:07:35
Ok super bah merci de ton aide, je vais faire un backup de tous mes jeux, musiques etc sur un disque dur externe puis je verrais si ça fonctionne, sinon bah je réinstalle tout ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 13:13:55
Ok ![]()
Marsh Posté le 15-11-2016 à 15:22:46
Up. J'ai reçu la carte mère aujourd'hui, je fais un backup sur un DD externe puis je tente l'installation ![]()
Marsh Posté le 15-11-2016 à 15:23:33
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 15-11-2016 à 15:43:08
Quelques précautions à prendre avant :
http://www.commentcamarche.net/for [...] r-955-be#4
Marsh Posté le 15-11-2016 à 15:54:46
J'ai déjà commencé le plus gros donc je pense que je vais pas m'embêter et tout formater
https://gyazo.com/257606d88b1db09dbd24a652e7c5e31c
Marsh Posté le 15-11-2016 à 17:25:23
Pas nécessaire, les windows récent gère bien le passage intel => intel
Marsh Posté le 15-11-2016 à 17:29:42
| bluehangel a écrit : Pas nécessaire, les windows récent gère bien le passage intel => intel |
Ok, je prendrais le temps d'essayer de faire comme flogger a dit et juste supprimer les drivers de mobo avant de changer les composants alors ![]()
Marsh Posté le 15-11-2016 à 23:26:11
Me revoilà!
J'ai changé la carte mère comme un bourrin, sans formater le disque dur ni même supprimer les anciens drivers (l'impatience sûrement) et tout se passe bien, j'ai installé les nouveaux drivers fournis avec la carte mère et c'est super
Si je rencontre un problème j'up.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 23:51:15
Ok ![]()
Marsh Posté le 16-11-2016 à 07:45:00
Ok
Si tu as un problème sa sera possiblement avec la carte réseau, c'est souvent ce matériel qui pose problème, mais c'est vrai que depuis w7/8 ce type de manip est beaucoup plus simple que par le passé
Marsh Posté le 17-11-2016 à 23:36:36
Bon bah après une grosse journée ou j'ai fait de tout je confirme il n'y aucun souci, mon Windows est même plus stable qu'avant et freeze moins (remarque j'ai gagné 1GHz en changeant)
Marsh Posté le 17-11-2016 à 23:50:28
Ok, merci pour le retour ![]()
Marsh Posté le 17-11-2016 à 23:57:02
Par contre j'ai un problème, juste avant de changer ma mobo j'ai acheté 2*4Go de HyperX Fury à 1866MHz, et elle était downclock à 1333MHz à cause de mon ancien processeur sauf que là elle est toujours détectée à 1333MHz alors que j'ai modifié manuellement le clock pour le remettre à 1866
Et j'ai beau chercher je trouve pas de XMP sur ma carte mère
Marsh Posté le 18-11-2016 à 00:01:17
Bah tu as essayé juste avec la fréquence?? Sinon tu mets les timings principaux et la fréquence en manuel.
Marsh Posté le 18-11-2016 à 00:15:45
Ça fait trois fois que je modifie dans le BIOS la fréquence, et ça reste en 1333 sur Windows, dès que je reboot je retourne sur le BIOS et c'est repassé en auto.. ![]()
Marsh Posté le 18-11-2016 à 00:52:59
Voilà un copier coller des specs
HyperX FURY Black 8Go DDR3 1866MHz CL10 DIMM
Kit Mémoire PC 8Go (2x4Go) DDR3 - Fréquence 1866MHz - CAS 10-10-10-30 - DIMM 240 broches - 1.5V - Non-ECC, Unbuffered - Kingston HyperX FURY - Dissipateur HyperX thermique asymétrique - Réf. HX318C10FBK2/8
Marsh Posté le 18-11-2016 à 09:46:00
Tu dis que tu as mis la fréquence, ok mais moi je te parle des timings 10-10-10-30 à mettre en manuel aussi.
http://www.kingston.com/dataSheets/HX318C10FBK2_8.PDF
En fait il faut mettre 10-11-10-30 et Command rate 1T
Marsh Posté le 18-11-2016 à 09:57:05
Ah ok merci beaucoup! J'essaye ça maintenant
EDIT: Je reviens, du BIOS, les Commande Rate étaient en 2 je les ai passés en 1 (le T passait pas), et la deuxième barrette était en 11-12-11-33, je l'ai repassée en 10-11-10-30.
Toujours aucun résultat, Windows détecte toujours la mémoire en 1333MHz.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 01:53:50
Salut tout le monde
Passant d'une Asus P7P55D-LE avec un i5-750 à une MSI Z97S SLI Krait Edition avec un i5-4690K, j'ai deux questions:
-Est ce que je vais devoir formater le disque dur? Ou réinstaller Windows, tous les programmes, etc?
-Est ce qu'il y a des risques de problèmes de compatibilité si je me contente d'installer le BIOS comme si de rien n'était?
Merci de votre aide, c'est la première fois que je fais une aussi grosse opération sur mon PC et j'ai pas envie de faire de la merde
