CG AGP 8x sur CM AGP 4x
CG AGP 8x sur CM AGP 4x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:43:05
Bonsoir a tous !
Voila je vous explique mon probléme :
J'ai une carte mere agp 4x et je souhaite mettre une 6600 GT agp 8x. J'ai lu sur des forum que ça pouvais fonctionner, alors j'ai essayé mais voila comment je m'y suis pris :
J'ai essayé en enlevant ma carte graphique actuel sans desinstaller les drivers résultat : le pc se met en marche , test la mémoire, mais aprés ecran noir avec un petit tiret en haut a gauche qui clignote.
J'ai donc essayé de desinstaller les drivers résultat : idem, le pc se met en marche , test la mémoire, mais aprés ecran noir avec un petit tiret en haut a gauche qui clignote.
Voici ma question, comment résoudre ce problème ?
merci d'avance pour vos réponse !
ma config :
CM : gigabyte 845 E
Proc : P4 2 Ghz
ram : 512 MO
DD : 80 GO
Alim : Zalman 300 Watts
Carte son : Sblaster audigi 2
Carte TV : pinnacle PCTV
Carte réseau sans fil
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:58:37
Désolé je vient de relire mon message et je constate que je me suis vraiment mal exprimé je recommence en faisant un copier/coller et en m'exprimant mieux :
J'ai une carte mere agp 4x et je souhaite mettre une 6600 GT agp 8x. J'ai lu sur des forum que ça pouvais fonctionner, alors j'ai essayé voila comment je m'y suis pris :
J'ai essayé d'installer la 6600 GT en enlevant ma carte graphique actuel sans desinstaller les drivers résultat : le pc se met en marche , test la mémoire, mais aprés ecran noir avec un petit tiret en haut a gauche qui clignote.
J'ai donc re-essayé en desinstallant les drivers résultat : idem, le pc se met en marche , test la mémoire, mais aprés ecran noir avec un petit tiret en haut a gauche qui clignote.
quand je remet mon ancienne carte graphique (gf ti 4200) et en réinstallant les drivers tout marche.
Voici ma question, comment mettre la 6600 gt ?
merci d'avance pour vos réponse et désolé pour m'etre mal exprimé !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:14:44
A priori, pb de compatibilité. Ta procédure est tout à fait correcte.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:32:48
Je vais essayer de mettre les drivers de ma carte mere à jour je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:34:49
C'est quoi le modèle exacte de ta carte mère?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:42:21
AS tu pensé à mettre le prise d'alimentation sur la carte graphique ? [:petrus75]
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:46:13
pas idiot mais ma 6600GT en AGP m'amenait jusqu'à sous windows sans sa prise molex supplémentaire...
Je pensais plutôt à des réglages bios
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:49:12
pas la POV d'un pote à moi, idem pour ma X800...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:54:03
c'était une sparkle
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:10:16
Oui, j'ai bien penser a brancher l'alim sur la 6600.
En ce qui concernele modele de ma carte mere :
Gigabyte : p4 titan 533 845 E
model : GA-8IE533!
merci pour vos réponses passé et futur !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:35:48
elle est neuve ta 6600? sinon teste avec une autre alim
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:46:07
Non elle n'est pas neuve c'est un pote qui me l'a passer car il a changé de PC. Je ne pense que se soit l'alim car quand je la branche le ventilo tourne. Le probléme c'est qu'aprés le test de la mémoire, mon écran est noir et il y a juste un tiret qui clignote en haut à gauche. Meme aprés avoir mis a joir les drivers de ma carte mere toujoursle meme probleme. Je désespère je comptais rendre une petite jeunesse a mon PC!!!!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:48:21
les drivers ça change rien vu que d'après ce que j'ai compris tu arrive même pas sur le bureau. Il parait que les 6600GT sont très capricieuses en ce qui concerne les alims. Il avait quoi ton pote comme alim?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:50:02
Aucune idéé de son alim, je vais essayer de lui empreinter ce week-end pour tester.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:51:10
ça serait bien comme test
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:51:44
Bon, sur ce je vais aller me coucher, ça m'as assez gaver pour ce soir, je vous remercie tous pour vos réponses et je vous dis surement a demain!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:54:51
bonne nuit
Marsh Posté le 23-12-2006 à 00:37:47
J'ai justement un 6600GT AGP et un MB en AGP4X et oui, cette carte est tres speciale niveau alim... j'ai d'ailleur du en change quand jái chete cette carte.
En mode sans echec ca marche ou tu n'arrives meme pas la?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 11:34:46
ce qui serait bien c'est une photo de ta 6600 et du port AGP de ta mobo :)
Marsh Posté le 23-12-2006 à 15:28:37
J'ai passer une 6600gt en remplassement d'une Ti4200 sur un AGP4x, comme toi.
Ma carte mere etait une MSI KT4Ultra ...
* J'ai égaleent du changer L'alimentation comme "Veaux", pour cause dinstabilitée ... Depuis aucun souci ^^
Marsh Posté le 26-12-2006 à 21:24:12
Bon c pas un photo de mon matos mais du site du constructeur. (sorry pour la taille)
http://www.epox.nl/images/products/mainboards/ep-8kha+_full.jpg
http://www.leadtek.com/3d_graphic/image/winfast_a6600gt_2.jpg
