A ceux qui ont une x1950 pro agp, j'ai besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:50:10
J'ai des pb de performances j'ai deja tt essayer sauf au niveau du bios de la cg. En plus j'arrive pas a activer l'agp write et c'est peu etre la aussi le pb. J'ai demander a tt lmonde, sur tt les forums et personne ne sait d'ou vient le pb.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:55:27
Des problèmes de perf?
c'est à dire?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:57:29
On peut avoir le reste de ta configuration pour avoir une idee?
On peut savoir ou tu ressens ces mauvaises performances?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:14:09
Tu nous as encore rien dit du reste de ta config mais quand je lis un topic avec ce genre de CG agp, je me dis que c'est une update de vieille config, et qu'il faut surveiller l'alimentation, car les x19XX ca pompe un max.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:30:46
Alors je vous explique tout :
J'ai un vieu p4 2.8
une p4s800
1536 ddr
alim 550w
Je veu jouer a des jeu tel que nba live 07 ou cs et il m'affiche en 8 a 10 fps meme en faible detail et resolution. Je fais un test 3dmark06 et je fé environ 3000 points.
J'essai tous les pilotes disponibles y compris les omega mais rien ne change. Je regarde ds le bios de la cm si il y a quelque chose de mal reglé mais je ne voi rien d'incorrect. Je formate et réinstalle tt et j'ai encore le meme pb. J'essai en agp 4x et en desactivant d'autres options mais sa ne change rien. Le plus bizarre est qu'avant j'avais une 6600gt et elle marchait 100x mieu. Quelle idée de la donner a mon frere...
Je pense avoir tt essayer sauf au niveau du bios et de l'agp write que j'arrive pas a activer. Mais si quelqu'un pense que cela vien d'autre part, toute suggestion est la bienvenue.
Je suis a court de solution et je n'y voi pas le bout c'est pour cela que j'aimerai voir si quelqun pourrai me passer son bios pr voir si c ca le pb. Merci de vos reponses.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:32:35
Tu as quoi comme alimentation? parce que 550 W je sens venir la noname :-)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:37:49
c un advance mais je me suis renseigné est le magasin ou je l'ai acheté m'a assuré que cela allai largemt suffire et que le wattage était garanti!!
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:39:49
A ta place, je tenterais un échange de carte graphique...
Même avec le bios d'origine tes perfs devraient être largement meilleures
qu'avec une 6600 GT
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:50:16
J'ai mis tous les drivers de ma cm par le site asus mais le je teste d'autres drivers sur en provenance d'autres sites. On verra bien
Marsh Posté le 27-02-2007 à 07:15:48
Advance c'est de la merde de la pure noname. Si tu veux griller un PC c'est les meilleures alim.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:03:13
D'apres toi c'est l'alim le pb maitre lapinou???
J'ai demandé a un technicien pc30 et il ma assuré que sa suffisai.
J'ai mis les drivers de mon chipset sis a jour mais rien de neuf. Et tjs ^pas moyen d'actigver agp write. La je sent que jvé etre bon ou a changer carte mere + proc ou a mettre la cg en sav.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:09:28
salut j'en achetter une et je fait 3800pt 3dm06 avec un babar @2.3ghz et 1go de ram
les mauvaise perf vienne de ton proc qui bride ta carte cherche pas ailleur, ton alim est à voir aussi, perso j'ai une antec neopower 480, mais c'est une antec
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:12:27
| Lapinou_Master a écrit : Advance c'est de la merde de la pure noname. Si tu veux griller un PC c'est les meilleures alim. |
c'est un peu comme ton commentaire non ?
Faut arrêter avec vos préjugés à la con, ok son alim n'est pas de grande marque reconnue, mais pour avoir déjà eu du Advance j'ai eu aucun souci avec... et en tous cas son souci de performances ne peut absolument pas venir de là.
Donc ça déjà l'alim tu peux la mettre de côté, c'est pas elle qui est responsable de ton problème.
Autre chose: Avais tu une nVidia auparavant ? Si oui as tu pensé au DriverCleaner ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:02:51
J'ai formaté mon pc quand j'ai changé de cg donc le pb ne vient pas de la.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:15:43
Si madbarth a 3800 pts jdevrai au moin avoir 4000. Faudrai trouver un truc pour forcer l'écriture agp mais la je seche alors j'appelle
A L'AIDE.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:31:22
Je me repete peut etre mais essaye avec une vraie alimentation.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:12:45
Pour activer l' agp write , tu dois augmenter la taille "agp aperture size" dans le bios de la carte mère , au moins 32Mo , après quoi les drivers de ta carte graphique activeront cette fonction .
Il est à combien ton P4 ? J' avais un P4C @ 3.45Ghz , il freinait pas mal ma carte graphique , j' ai gagné 50% de perfs en 3D en passant à un C2D . ( 3dmark 2001 par exemple : 21000pts avec le P4 et 34000pts avec le C2D @ 2.6ghz )
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:23:14
En meme temps 3dmark 2001 c'est completement bidon pour tester du materiel actuel.Avec Mon barton et une radeon 9800 je faisais plus que toi sur ton P4 et la x1950.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:26:25
De nos jours , le 2001 est un cpu-test , je n' ai pas dit le contraire
60% en plus au 2001 = 60% en plus ingame lorsque t' es pas GPU limited
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:32:27
Argumente ...
Bizarre , je gagne 60% sous Toca 3 et GTR2 ...
Edit: Après test , je gagne plutôt environ 100% dans toutes les scènes 3D nécessitant du CPU ![]()
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:20:44
Salut a tous, comme j'ai des problemes avec ma sapphire x1950 pro agp j'aimerai comparer mon bios avec quelqu'un chez qui il marche.
Avec winatiflash j'ai 2bios le rv570 et le rialto.
J'aimerai les comparer pour voir si le probleme vient de la.
Merci pr vos reponses
