Cette Conf chauffera t-elle de trop ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:31:53
c clair ke ta carte graphique va chauffer, elle est en refroidissement pasif, surtout lorsque tu jouera.
t'as interet a a voir un boitier bien ventilé.
Sinon l'alim est assez puissante ca va.(tagan c de la marque ca ?)
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:33:48
| timon0 a écrit : c clair ke ta carte graphique va chauffer, elle est en refroidissement pasif, surtout lorsque tu jouera. |
Mais est ce ke tu trouves ke mon boitier est assez ventile ?
Tagan, tu connais pas
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:37:26
| Brizou a écrit : Mais est ce ke tu trouves ke mon boitier est assez ventile ? |
non.
mais sinon ca devrait aller t'as ce ki fo pour refroidir .
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:38:33
A part la carte graphique, le reste ne chauffe pas beaucoup. Il est important de bien ranger les câbles pour faciliter le flux d'air (je ne le fais jamais
) avec un ventilo en aspi et l'autre en extraction c'est suffisant
Et Tagan est connue comme marque ![]()
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:38:48
sinon au niveau du proc, je pense que tu devrai prendre une cg plus puissante, pour exploiter au mieu ton proc.
mais je sais pas si y font des 6800 passive
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:42:39
il peu toujours metre un radiateur pour carte graphique comme seu que l'on trouve sur pc-look
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:58:38
| timon0 a écrit : sinon au niveau du proc, je pense que tu devrai prendre une cg plus puissante, pour exploiter au mieu ton proc. |
C trop chere les CG de la gamme au dessus (6800 GT ou X800XL, et sutout pas tres dispo en PCI-Express)
Et c'est loin d'etre une mauvaise CG la 6600GT
Autrement merci pour vos commentaire
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:37:11
Super alim!!!
pas de souci avec le reste, AMD est moins gourmand que Intel (donc ils chauffent moins aussi)
J'ai peut-être raté un truc, mais C koi le refroidissement passif de le CG ?
Pour ragner les câbles, j'ai pas trouvé mieux que les rislan
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:40:26
le refroidissemnt passif est d'origine sur la CG, voir le dernier test de hardware.fr
c quoi le rislan
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:38:16
Un collier rislan se trouve très facilement en quincaillerie. C'est une badelette de plastic que l'on peut fermer pour en faire un collier qui ne s'utilise qu'une fois. très facile à installer et à serrer, aucun cable ne bouge après ça.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:46:16
Voir la 4e photo de cette page :
http://www.pcextreme-fr.com/articl [...] reen_2.php
Mais je n'ai pas trouvé l'article. Sur ma TI4200; j'ai un rad passif Zalman sur lequel j'ai monté un 92mm Noiseblocker sous volté. C totalement inaudible.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:29:02
Voila tout est dans le titre (c'est surtout la combinaison de ma CG avec l'alim qui me fait douter)
Voici ma conf :
- Boitier : Textorm 974 MB Noir (sans alimentation)
- Alimentation : Tagan TG420-U01 - Alimentation 420W Dual Fan ATX Active PFC
- CM : ASUSTeK A8N-SLI
- Proc : AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 (version bulk)
- RAM : Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200 (garantie à vie par Corsair)
- CG : Gigabyte GV-NX66T128VP - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 6600 GT) Refroidissement Passif
- Rad CPU : Thermalright XP-120
- Pâte thermique : Arctic Silver 5 (3.5 grammes)
- Ventilo : Textorm DB-Killer TM12 120mm
- Graveur DVD : Pioneer DVR-109BK
- Cle USB : Corsair Clef USB 2.0 256 Mo (garantie constructeur 10 ans)
- Rack 5''1/4 : Silentmaxx Refroidisseur Disque Dur - 0dBA - HDD Dämmung
- VentiRad Chipset CM : Thermalright - NB-1C - Cuivre
- Rheobus : mCubed avec Logiciel Evolué - T-Balancer - TBAN-XL
- Filtre : Filtre pour Ventilateur - 120 mm - Plastique
- Cable : Câble Rond - IDE ATA133 - 2C - 45 cm - Argenté
Câble USB - M(A)/F(A) - 1.8 m - Blanc
- Carte Wifi : Linksys WMP54GS
Merci pour vos reponses
