Unité centrale ne démarre plus suite à dépoussiérage
Unité centrale ne démarre plus suite à dépoussiérage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2015 à 15:35:43
J'ai procédé à un dépoussiérage de l'unité centrale (éteinte bien sûr et débranchée du courant électrique) avec une soufflette d'un mini compresseur à air (compresseur de tapissier pour ceux qui connaissent) en prenant des précaution de distance.
j'ai donc enlevé la poussière de la carte mère, du ventilo du processeur (en prenant soin de bloquer les hélice du ventilo à l'aide de 2 tournevis de précision), l'alimentation et le reste de l'intérieur du boîtier.
J'ai refermé les panneaux, recâblé tous les câbles... et en appuyant sur le bouton : ON. Il ne se passe rien. Il ne s'allume pas, l'alimentation ne tourne rien. Il n'y a vraiment rien.
Sur la carte mère ASUS un led vert est allumé.
J'ai commencé par vérifier le courant des prises de courant. Aucune anomalie.
Avez-vous une idée du diagnostic ou pouvez-vous me guider pour faire un diagnostic ?
Merci par avance de votre bienveillant secours.
Phil  :)
Marsh Posté le 28-04-2015 à 15:40:36
Pas de ptite loupiotte de tension sur l'alim ?
Si oui et qu'elle est pas allumée c'est ou le shouko, ou l'alim si la prise a été vérifiée
Marsh Posté le 28-04-2015 à 15:48:25
Tu as bien branché le câble POWER au bon endroit sur la carte mère ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 16:03:01
Voici une photo,
http://img11.hostingpics.net/pics/63779620150428155623.jpg
 il y a une lampe verte allumée en permanence sur la carte en bas à droite (j'ai mis une flèche sur la photo).
Quant à l'alimentation sur la carte mère, je n'y ai pas touché lors du dépoussiérage.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 16:17:13
Avec ta souflette tu as du deconnecter un fil, je ne peux que te conseiller de verifier tous les branchements comme les copains au dessus, tu deconnectes puis reconnectes chaques cables qui part de ton alim
Verifies aussi que ton power soit bien branché car si la loupiotte verte est allumee c est que la carte maman recois du jus..
Si toujours rien tu peux tenter un clear cmos
Marsh Posté le 28-04-2015 à 16:19:09
Ah oui on voit encore de la poussiere sur la photo :lol:
Marsh Posté le 28-04-2015 à 18:38:37
On a vérifié les connexions sur la carte. Tout à l'air correctement branché.
L'alim qui est montée est de 750 W.
J'ai testé avec l'alim d'un autre PC (400 watts) et ça ne démarre toujours pas. Aucun signal sonore : RIEN du tout !
le led vert s'allume sur la carte "maman" mais rien d'autre après.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 18:58:07
Essaye de démarrer au tournevis.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 28-04-2015 à 19:10:15
(ça veut dire faire contact avec une pièce métallique entre les deux pins POWER de la carte maman).
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 28-04-2015 à 19:19:19
Le cable 220v est bien connecté a la prise? :o
Marsh Posté le 28-04-2015 à 20:05:15
Ou, le câble électrique est bien connecté.
J'ai même essayé avec un autre câble électrique.
Pour le démarrage au tournevis, je n'ai jamais fait et je ne vois pas trop comment on doit s'y prendre. On ne risque pas de flinguer la carte "maman" ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 20:53:35
aucun risque, faut juste être minutieux et savoir ce que l'on fait
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 28-04-2015 à 20:57:15
Tu n'aurais pas une image qui puisse me servir de guide ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 20:59:37
C'est quoi ta carte maman ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 21:03:36
C'est une ASUS. Mais comme le PC ne fonctionne pas, je ne sais pas comment retrouver les références de la carte maman ! :??:
Marsh Posté le 28-04-2015 à 21:04:30
C'est noté dessus en général.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 21:12:03
la carte maman s'appelle : ASUS P7P55D PRO (c'est ce qui est noté sur le carton d'emballage que j'ai gardé) :D
Marsh Posté le 28-04-2015 à 21:31:06
Garde le en main, car je n'ai pas lu que tu avais essayé un clear CMOS  (sur ma gigabyte j'y suis obligé après coupure de l'alim cable enlevé et appui sur le bouton power 15 s pour vider les condos)
Sinon le truc du bouton power à garder appuyé pendant une bonne dizaine de sec, cela peut fonctionner également (ca ne fait pas que vider les condos à priori) Il faut attendre un peu et réappuyer normalement (lorsque j'ai les memes symptomes que toi)
Pour le clear CMOS lit bien la doc de ta carte mère
Marsh Posté le 28-04-2015 à 21:41:53
@AmigaOnly
je n'ai pas essayé le clear CMOS. Je n'ai jamais fait.
Je ne retrouve pas la doc de la carte mère. Je cherche sur le site d'ASUS mais je ne l'ai pas encore trouvé :
http://www.asus.com/Motherboards/P7P55D_PRO/gallery/
Je cherche, je cherche :pt1cable:
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:07:52
voir le manuei dans ta langue preferé
http://www.asus.com/Motherboards/P [...] sk_Manual/
et connecteur interne :whistle:
Message édité par jean pierre le 28-04-2015 à 22:08:09
Jean Pierre
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:50:27
Le Clear CMOS consiste t-il à vider la mémoire RTC comme indiquer page 24 de la notice ici :
http://www.docdroid.net/yqmt/f4988-p7p55d-pro.pdf.html
Message édité par alfatango1 le 28-04-2015 à 22:50:49
Marsh Posté le 29-04-2015 à 09:02:51
Est-ce l'un d'entre vous peut me guider pour m'éviter de faire des âneries ?  :)
Merci de votre bienveillance.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 09:25:41
Tu as juste à suivre pas à pas la notice  :)
A noter que c'est page 42 du PDF (section 2-24 effectivement) ;)
Tu as juste la pile ronde à enlever de ta carte mère et à bouger le morceau de plastique des broches désignées (passer le capuchon de 1 et 2 à 2 et 3). Tu laisses 10 secondes, tu remets en 1-2, tu remets la pile et tu reboot  :jap:
Marsh Posté le 29-04-2015 à 11:07:22
@trashFrann
J'ai bien suivi les instructions à la lettre. J'ai appuyé sur le bouton ON... et toujours RIEN ...
Marsh Posté le 29-04-2015 à 11:22:15
@trashFrann
Arf, je me contentais juste de te dire comment faire le Clear CMOS, je ne sais pas trop d'où ton problème peut venir malheureusement  :??:
Marsh Posté le 29-04-2015 à 11:52:20
J'ai du nouveau. J'ai revérifié les connectiques sur la carte mère. J'ai remarqué que la connectique (voir photo) n'était pas enclenchée à fond. Je l'ai réenclenchée. Et là ça redémarre. 1 led rouge s'éclaire. ça émet des bip bip mais le boot normal sur windows ne se lance pas : l'écran n'affiche rien. Est-ce que ce descriptif vous permet de faire un diagnostic ? Merci par avance de votre aide et de votre patience ! :wahoo:
Marsh Posté le 29-04-2015 à 12:48:24
Les bip bip peuvent être synonymes d'une barrette de RAM mal branchée/défectueuse il me semble
Edit : tu as la réponse dans la notice : http://www.docdroid.net/yqmt/f4988-p7p55d-pro.pdf.html page 60
Message édité par trashfrann le 29-04-2015 à 12:50:02
Marsh Posté le 29-04-2015 à 13:20:51
Effectivement, les barrettes mémoire étaient mal connectées.
Le PC a rebooté normalement !
Puis, j'ai procédé à 1 redémarrage de windows pour que le système se charge correctement étant donné que j'avais fait 3 extinctions forcées.
Et là au démarrage du PC , j'ai le message suivant :
pleaser enter setup to recover BIOS setting
Press F1 to Run SETUP
Presse F2to load default valeurs and continue
quelle option choisir ?
Marsh Posté le 29-04-2015 à 13:47:45
Je pense pas que tu veuilles changer grand chose dans ton BIOS (OC, changer des profils etc) donc tu peux faire F2
Marsh Posté le 29-04-2015 à 18:43:12
@TrashFrann :merci. ça fonctionne nickel ! :bounce:
@ tous : mille mercis de votre bienveillance et du temps que vous avez bien voulu me consacrer. :hello:
Vous êtes des champions !
Phil
