CDROM SCSI
CDROM SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 13:50:50
Salut à tous et merci pour ce forum!
J'ai une vieille bécane Olivetti M6-540 à recycler et j'aimerais y mettre un CDROM. Le délire c'est que c'est du SCSI type nappe 50 broches (il y déjà le disque dur sur cette nappe). J'ai trouvé un lecteur CD 50 broches aussi, j'ai bien configuré les cavaliers du numéro de serie SCSI, mais ma vieille bécane ne reconnaît rien (j'ai même essayé avec un autre lecteur de même type).
Sur le cdrom, il y a des cavaliers dont je ne sais pas à quoi ils correspondents: parity, sector size, terminator, term. power. j'ai tenté de demarrer avec plusieurs config avec ces jumpers sans plus de succès.
Quelqu'un sait il à quoi ça correspond?
Est-il possible que ma vieille bécane ne soit pas compatible avec les lecteurs CD?
Un grand merci pour même une petite réponse...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:22:44
Si le CD est mis au bout de la nappe où est le disque dur, faudrait voir si le disque n'a pas son strap "terminé" (ou terminaison ON) car il empêche de voir les autres périphériques qui suivent (charge de bout de câble).
Faut que le dernier périphérique d'une nappe soit terminé, les autres non. Sans rien changer, y aurait moyen de tester le CD plus près de la carte contrôleur SCSI et mettre le disque plus loin (selon le nb de connecteurs disponibles), ainsi, le HD fermera la ligne (CD avec terminaison OFF dans ce cas).
Y a un BIOS SCSI au démarrage (info qui passe) ? Si oui, y a moyen de voir si les périphériques SCSI sont reconnus (des fois on peut aussi inhiber certains numéros pour booter plus vite, quand on a qu'un disque par ex, ça évite de scanner 15 adresses).
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:17:16
si c'est un vieux OS , il faut peut-etre le driver du cd dans config.sys et autoexec.bat.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:44:57
Merci pour les réponses
Le disque n'est pas reconnu au démarrage, donc quelque soit l'OS.
J'ai bien tenté de mettre le jumper de terminaison, sur le disque dur ou sur le CD, en branchant sur des connecteurs différents.
J'ai essayé de rentrer dans le bios mais y'a pas de combinaison de touches qui aillent (ctrl alt esc; F1; F2; Ctrl alt U .... rien!). Vu la gueule de la carte mère et le nombre de jumper qu'il y a dessus, à mon avis c'est un modèle "jumperfull", et ya même pas de BIOS!
Quelqu'un connait olivetti?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:46:18
Olivetti : machine à écrire, je crois ?
Bios ADAPTEC : CTRL+Q (A mais en clavier US, donc touche Q).
Y a pas d'infos qui circulent à l'écran sur le contrôleur SCSI au démarrage ? Trop rapide ?
Ce CD, il est validé ? Il est peut-être en panne ?
Le disque dur en terminaison OFF et le CD en ON, le HD est encore reconnu ?
Si jamais y a que le CD (voire rien), on voit pas mieux les blablas de l'écran au démarrage ?
EDIT : sur http://www.ics-finmek.com/ics/swto [...] ystem2.htm y a le manuel de cet engin. A la fin, indication des connecteurs, qq straps, .. A voir.
Message édité par Carbon_14 le 09-02-2004 à 18:50:38
