Catastrophe HD5870 Gygabyte, Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:25:14
BIOS ID:18 le plus recent. Carte mere Abit IP 35 (LGA 775)
http://www.wikio.fr/produit/abit-ip35-35807.html
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:26:52
Pas de bruit particulier à déclarer ? (au niveau CG)
Là, ça ressemble plus ou moins à un problème hardware amha .
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:28:09
et si tu remets ton ancienne cg, ca fonctionne correctemeent ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:29:39
Non pas de bruit particulier. Temperature sous everest et ccc donne en idle entre 54 et 58 en moyenne.
Pas de soucis avec mon ancienne carte video (Ati X800XL)
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:32:37
Je te conseillerais de mettre à jour le bios en F7 si tu possèdes le modèle GV-R587UD-1GD http://www.gigabyte.com/products/p [...] &dl=1#bios
Sur ma 5850 ça a corrigé les problèmes de blackscreen. Passe par atiflash sur clef usb, c'est ultra rapide.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:38:26
Je pensais eventuellement a un probleme entre une carte sortie HD et mon ecran cathodique ou j'ai du mettre un adaptateur. Une mise a jour bios de carte me fait flipper quand meme.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:39:58
A moins qu'il n'y ait de l'orage près de chez toi ou que ta ligne électrique soit très instable, le flash ne comprend aucun danger .. (sauf si tu te goures de BIOS bien sûr)
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:42:01
Rien à craindre (sous dos tout du moins
), tu sauvegardes l'ancien bios avant de flasher au cas où.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:42:57
Tu pourrais stp me mettre un lien tuto pour mettre a jour cela ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:53:54
D'abord créer une clef usb bootable : http://www.bay-wolf.com/usbmemstick.htm
Copier l'exe atiflash à la racine : http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.79.html
Puis le bios que tu peux renommer F7.
Tu boot sur la clef, sauvegarde l'ancien bios avec la commande ATIFLASH -s 0 BIOS0.ROM (sauvegarde du bios actuel se trouvant sur la première carte graphique renommé BIOS0.ROM)
Puis flash avec la commande ATIFLASH -p 0 F7 (si F7 est le nom du nouveau bios).
Plusieurs tuto sur le net notamment celui-là en anglais http://www.techpowerup.com/article [...] card/154/1 ou plus récent en francais http://www.overclex.net/articles/f [...] ati-hd5xxx
Marsh Posté le 05-07-2010 à 20:07:10
salut
j'ai eu le même problème avec cette carte graphique.
j'ai flasher le bios de la carte graphique avec le dernier dispo sur le site de gigabyte.
le tout tres simplement sous window avec l'utilitaire présent aussi sur le site.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 20:10:55
Ha bon, rien qu'avec un logiciel et sous windows tu as changé de bios ? un peu comme les bios carte mere quoi ?
Au passage, cette mise a jour, ne fera pas plus chauffer ma carte ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 20:20:17
Avec l'utilitaire Gigabyte http://www.gigabyte.com/WebPage/40/index.htm ou peut-être ati winflash. Ça doit marcher, mais rien de mieux qu'un flash sous dos.
Le nouveau bios permet le passage aux fréquences 2D/3D (bloquées avant en 3D), ajuste la vitesse des ventilos, et corrige les problèmes d'écran noirs. C'est plutôt bénéfique pour la carte
Marsh Posté le 05-07-2010 à 22:30:39
Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est un grand merci à vous !
Vos m'enlevez un stress assez important sur le dos, j'avais deja des doutes sur un éventuel vice commercial de la part de mon revendeur puisque j'ai acheté cette carte en solde par correspondance et que j'imaginais qu'il m'avait refourgué une carte à moitié HS, j'avais aussi un doute sur le constructeur qu'est Gygabyte puisque c'est la premiere fois que j'achete une carte de cette marque, et j'avais encore un doute sur cette solution de mise a jour bios, puisque il n'est pas courant de faire ce genre de manip hormis pour ceux qui o/c, du coup le modernisme fait que maintenant et à l'avenir, quelque chose me dit que les mises à jours bios des cartes videos deviendront chose normale comme on le fait pour les drivers.
Au final, les trois problemes que j'ai cité sont tous resolu, je suis rassuré et extremement content.
Merci à vous encore une fois et vive Hardware.fr ![]()
Marsh Posté le 05-07-2010 à 23:43:16
Généralement tu mets le Bios à jour quand tu rencontres des problèmes, pas besoin de le faire si tout tourne bien ![]()
Marsh Posté le 01-06-2011 à 12:12:24
Suite à la mise à jour bios de la carte, j'avais encore et toujours des problemes de crashs PC durant les jeux, (ecran figé de couleur avec des rayures verticales).
Mais ca n'est pas tout, en plus de cela, mon pc perdait le signal à chaque fois que je voulais reinstaller windows, ou travailler en mode sans échec, en effet les ventilos tournent à fond, et je dois manuellement redemarrer suite aux crachs.
Ayant testé divers benchs, ou tout fonctionne (sauf dans les jeux allez comprendre), j'ai eu l'idée d'augmenter ce sois disant ventilo manuellement, bingo ! Le pc plante a chaque fois que je passe la barre des 60 ou 70% de la vitesse, et je dois reboot manuellement.
A partir de la j'en ai deduit que la carte est à mettre à la poubelle, du coup je fais marcher la garantie je renvoi cette derniere à Rueducommerce en leur précisant mes problemes.
Il me precise que la carte va faire un voyage en reparation chez le constructeur. 8 semaines plus tard sans pc, quelle galere, la carte me revient, entre temps je leur demande des infos sur les reparations précises, ils m'en donnent aucune.
Je remonte la carte après réception à la poste, premier constat elle est underclocké à 750/1000 au lieu de 850/1200, ensuite je test direct le ventilo, BAM ! perte de signale d'image, pc qui tourne mais plus possible de faire quoi que se soit, redémarrage manuel avec réparation windows au démarrage comme d'habitude.
Voila je tenais absoulement à ce que les gens qui viendront sur ce sujet, se rendent compte que Gygabyte et Rueducommece sont des voyous, des fraudeurs et des voleurs, que leurs cartes en soldes à 310 euros était bien un vice caché, la preuve ils n'ont même pas reparé quoi que se soit, et n'ont même pas pris la peine de me donner des indications sur les problèmes en questions.
Je me suis fais baiser plus de 300 euros, mais c'est la dernière fois, je ban à jamais cette marque et ce magasin.
Pour info, j'ai win7 64, une alim antec 550 trupower.
Bref degouté !
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:32:05
| aldaron57 a écrit : Voila je tenais absoulement à ce que les gens qui viendront sur ce sujet, se rendent compte que Gygabyte et Rueducommece sont des voyous, des fraudeurs et des voleurs, que leurs cartes en soldes à 310 euros était bien un vice caché, la preuve ils n'ont même pas reparé quoi que se soit, et n'ont même pas pris la peine de me donner des indications sur les problèmes en questions. |
Si possible évites de généraliser, les problèmes que tu as concernent plutôt les AMD 58XX et non Gygabyte ou Rueducommerce à la vue des posts précédents. Après c'est possible que les choses se sont mal goupillés dans le cas présent...
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:16:35
Effectivement, les 2 enseignes sont pas réputées pour arnaquer les clients...
Concernant ton problème, je trouve étonnant que personne n'ai demandé la version des drivers video AMD ni un screen DxDiag ![]()
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:54:46
C'etait marqué au temps pour moi.
Du coup un bête upgrade en 11.5 ferait pas de mal je pense.
Sur ma 5870 aucun souci.
A tester avec une autre alimentation peut être pour s'assurer que ça ne vienne pas de là.
D'ailleurs une Antec TruePower oui mais y en a plusieurs:
TruePower New 500
TruePower Trio 550
TruePower True 550
Marsh Posté le 01-06-2011 à 23:00:40
TruePower Trio 550 pour l'alim.
Les drivers et bien je fais comme tout le monde, je le met à jour régulièrement, et en 10 mois y en a eu une bonne douzaine qui n'ont absolument rien changé.
| shump a écrit : Effectivement, les 2 enseignes sont pas réputées pour arnaquer les clients... |
Reputé peut etre, et pourtant tu y trouves de l'etonnemant dans cette affaire, c'est dire ....
Faut pas se fier des "on dit ou réputation", mais plutôt des fais réels.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:17:38
Bonjour à tous, tout d'abord je suis desolé de n'avoir peut etre pas trouve ou mettre ce sujet, tellement c'est complexe, mais je suis sur que les moderateurs seront recalibrer cela si necessaire.
Voici mon malheur informatique récent, sous Windows 7 j'ai acquis une HD5870 comme carte video, et depuis je rencontre plusieurs problemes que je n'arrive pas à resoudre, malgre nombreuses recherches et journées entiere à fouiller.
Voici ces problemes.
- Arret automatique de l'evaluation de performance des que le systeme arrive aux tests de codage video "erreur materielle video".
- Video flash youtube HD uniquement : image sur fond vert avec que le son, ecran noir, freeze, perte de signale moniteur et quelques fois reboot automatique.
- Impossible de lire des Videos Mpg1 sur disque dur : ecran gris, ensuite noir, et retour sur le bureau avec message d'erreur.
J'ai essaye le pack satsuki decoder, j'arrive a lire cette video Mpg1 seulement avec media player classique, mais l'image est etroite et deformée, impossible de regler la fenetre ou de redimensionner, l'image reste pareille.
Infos :
- Windows 7 Pro à jour.
- Ati HD5870 Gygabyte, driver 10.6.
- Ecran Iiyama 22 pouces tube cathodique HM204DT.
- Adobe flash player derniere version.
- Mozilla derniere version.
- Carte son realtek integre en carte mere, driver HD derniere version.
- Partition windows toute neuve, peu de chance d'avoir un virus ou malware.
- Aucun codec d'installé.
Qui pourrait m'expliquer, pourquoi je n'avais pas de probleme avec mon ancienne carte video non HD, et que aujourd'hui je me retrouve tout pourri sur de nombreux points ?
Au passage, aucun soucis de stabilité dans les jeux exigeants, ou video en avi par exemple. Merci pour l'aide possible, parceque la je ne comprend plus.
Message édité par aldaron57 le 05-07-2010 à 19:22:09
