Carte mère cassée, obligé de réinstaller XP ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:43:08
Non, tu n'es pas obligé de réinstaller complètement XP, mais ton ancien XP ne redémarrera pas sur une nouvelle CM.
Il suffit, de mettre le CD d'installation d'origine et de lui dire de réparer l'installation existante.
Je l'ai fait récemment pour tester sur une config toute neuve avec mon vieux disque pata et ça m'a tout récupéré (sauf les mises à jour d'XP que j'ai du faire ensuite).
Malheureusement, je ne me souviens plus si cette manip m'a réclamé la clé d'installation, car depuis j'ai tout réinstallé sur un raid 0 de disques sata...
Pour ce qui est du remplacement du matériel c'est très facile si on est délicat et attentionné... ![]()
Marsh Posté le 31-07-2009 à 14:36:41
Autre solution, tu essayes de trouver une MSI MS-7058. Tu échanges les cartes mères et ton PC n'y voit que du feu ![]()
Marsh Posté le 01-08-2009 à 10:03:27
il est possible de changer de carte mère sans tout reinstaller (ou faire une réparation etc..)
mais ca nécessite de pouvoir lancer l'ancien système et changer certains paramètre tel la gestion d'alimentation; on trouve facilement des tutos qui expliquent comment proceder sur le net... (http://www.pc-infopratique.com/article-52-1-changer-de-carte-mere-sans-reinstaller-xp2000.html)
mais si ta vieille carte mère et hs, je pense que ca n'est pas possible?
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:21:56
Ma carte mère MSI MS-7058 ATX (avec Pentium 4 3ghz dernière génération) est physiquement morte (connecteur DD cassé).
Je veux réutiliser ma carte son professionnelle qui ne fonctionne que sous XP (drivers stables) mais pas envie de tout réinstaller (paramétrages galères).
De plus, je n'ai plus le code de windows XP pro (vendu avec la machine)
Comment récupérer le code de XP (j'ai lu sur le forum que si on change de carte mère il faut réinstaller XP...). Puis-je récupérer le code avec mon portable en branchant le disque dur dans un boitier externe avec un logiciel du type "Aida" ? (j'ai le CD de XP pro SP2 d'origine).
Je n'ai jamais changé la carte mère d'un PC. C'est difficile ?
Sur Price Minister on trouve une carte mère (LGA 775) avec chipset 915P/G (ECS 915P-A2 - Carte mère - Intel 915P - Socket 775 - ATX ). Quand même obligé de réinstaller XP?
Changer le proc et le ventilo c'est compliqué ? Faut-il des outils spéciaux ?
Merci d'avance
